Кошки инстинктами живут, а человек существо разумное и это часто приводит к непредсказуемым последствиям.
Он засунул голову в арку например чтобы на пневмобаллон посмотреть
Возможно и так.
Какая разница зачем он голову засунул? У него не было причин не засовывать голову в арку, захотел и заснул, дурак потому что, любопытство, необходимость мало ли что могло быть и это могло и может быть.
Это не важно, факт в том что он засунул голову в арку .
Я вот один раз палец в работающую турбину сунул, спроси меня зачем я тебе не отвечу.
Возможно и так.
Как по мне то у тебя слишком большая фантазия, а история эта самая обычная каких миллион.
Он что первый и последний человек на земле который сунул голову в арку и поплатился за это?
Бритва Хэнлона — «Никогда не объясняйте злым умыслом то, что вполне можно объяснить глупостью»
Очень странно:
1. Если машина двигалась, то почему домкрат на месте (стоит)?
2. Рейнджей на механике не бывает: неужели в Паркинг автомат не перевёл?
3. В арку колеса полезет только механик, чтобы посмотреть на подвеску, и то -- предварительно сняв колесо.
4. Человек такого класса не будет сам возиться с машиной, а поедет на такси и по пути позвонит своему водителю / в сервис / ...
Цитата: ГАИ
Терзают меня смутные сомнения в возможности поднять переднюю ось такого автомобиля таким домкратом
И правильно терзают. На шиномонтажках over 99% даунов именно так пытаются поднимать внедорожники, и это при почти метровом ходе подвески. В данном случае поднимать надо одно колесо под полуось, а не всю машину на полметра.
То что здесь домкрат в таком месте на внедорожнике - это прямо означает, что задача была поднять машину и оставить колесо на земле (чтобы голова удобнее прошла), а вовсе не поднять колесо над землёй.
Цитата: дИвуар
ни что иное как попытка скрыть убийство
Несомненно.
Цитата: Maestus_miles
Я что то не вижу причин голову туда засовывать
Причины могут быть, но только после того, как колесо снимешь. А покуда не снял - никакого смысла в этом нет.
Очень странно:
что-то SDRIVER возбудился.вот мне интересно,а следственный эксперимент будут проводить?
Меня просто всегда удивляет как люди на пустом месте начинают невероятные версии высасывать из пальца. Человек по глупости погиб, а тут дойдут до того что его пришельцы погубили
Почему то все считают что люди не совершают глупых ошибок никогда
а то вдруг без удостоверния механика арка голову не пропустит?
Домкрат рейнджа похож на штатный, у меня такой же, хороший домрат, для замены колеса достаточно.
SDRIVER Ты в этой теме все пишешь правильно абсолютно и логично. Вот только я не понимаю, что ты на брат шумы время тратишь? Он один из самых тупых пользователей лола. Дурака учить что мертвого лечить.
Moggucci тоже суёт голову в подкрылок?
На АКПП есть режим N, а если есть режим N то всегда будут люди которые не переведут АКПП в режим P когда это необходимо.
И толку с паркинга, когда он блокирует коробку, привод на переднюю ось обычно, одно колесо переднее если от земли поднять - то второе может спокойно укатиться, вращая через дифференциал вывешенное колесо.
