Lambada пейсал
Надо внимательно читать инструкцию перед установкой/
Чо не так, у мну Экофор1,14F, от метра до пяти кольцо
не ставицо, иди бабушке уши грей.
... КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ)
Этот тип трубопровода позволяет отводить сгоревшие газы наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, а также
присоединяться к общему дымоходу (LAS - система).
90° коаксиальный изгиб позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку он может поворачиваться
на 360°. Кроме того, он может использоваться в качестве дополнительного в сочетании с коаксиальной трубой или с 45° изгибом.
Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен
выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него
герметично установить алюминиевую погодную насадку во
избежание попадания воды.
Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1см на каждый
метр ее длины.
• 90° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на
1м.
• 45° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на
0,5м.
Первый изгиб в 90° не учитывать при подсчете максимально
допустимой длины.
Рис. 7
0805_2901 / CG_2073
крепежный
зажим0
Модель котла Длина (м)
Использовать ДИАФРАГМУ
на ДЫМОХОДЕ
A
24 F
1.24 F
1.14 F
0 ÷ 1 ДА
1 ÷ 5 НЕТ
