Проставка на блок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Проставка на блок вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 00:47
Есть необходимость увеличить высоту блока на 4 мм. Если вкратце - установка на двиг ЗМЗ 406 коленвала ЗМЗ 409 с ходом на 8 мм больше. Поршни остаются 406.
При этом верхнее компрессионное кольцо НЕ выходит из блока. Поршень выступает из блока на 4 мм.
Самый простой, наименее затратный вариант с возможностью "отката" к стандарту - ставим бутерброд: прокладка металлопакет 0.5 мм + проставка 4 мм + прокладка металлопакет 0.5 мм.
Вопрос - из какого материала можно сделать такую проставку? 8 прокладок металлопакет не предлагать 63
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaur88
На форуме 1 год
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 02:28
работаю с ЧПУ координатно-пробивным прессом, но у нас самый толстый металл 2,5мм, можно почти любой формы пластину изготовить.
так что ищи фирмы которые занимаются производством металло-конструкций более толстых, у которых есть либо пробивной пресс либо плазма ЧПУ, изготовить тупо по прокладке и набрать бутерброд прокладка-пластина-прокладка.
бутерброд из нескольких прокладок чтоб 4мм набрать даже не думай, выдавит сразу.
не очень знаком с конструктивой 406 мотора но если валы в ГБЦ и туда идёт цепь то при поднятии головы на 4мм фазы убегут запредельно.
zaur88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 10:09
С фазами решаемо с пересверливанием стандартной звездочки.
Пластину из какого материала лучше делать? Алюминий, сталь?
ЧПУ лазер есть под рукой gpn
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 10:30
_Pat_
если делать ставить через прокладку, то я думаю алюминий не вариант вообще, сталь только.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 10:34
А оно вообще там будет нормальное уплотнение в жаровом поясе с таким колхозом без гильз? Всмысле что не понизится ли реальный жаровом пояс поршня на эту высоту...
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 12:34
Толком не обожмешь такой бутер будет напостой прогорать
Качественный варик это как на ваз блок делают из плиты фрезеруют растачивают и на одну прокладку
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 15:32
Сталь-то сложнее обжать будет. Головка же из алюминия сделана, и ничего. С другой стороны - малая толщина проставки...так что, ХЗ.
А как раньше делали "бутерброды" для снижения степени сжатия на Классике под 76 бензин? Тоже какая-то проставка применялась...
Ну есть же поршня с вытеснителем, торчащим из блока. Тут, считай, вытеснитель на весь поршень Smile Потом же поршень все равно уйдет в блок, так что отвод тепла будет.
Думал об этом. Кольца из блока не выходят, зачем городить такой сложный вариант? Да и тоже не все так просто с этой плитой. Надо обязательно гильзовать, иначе кольца поломаешь. Проще тогда поршень на пару мм срезать (жаровой пояс 8 мм), и в голове пропил сделать под поршень. Правда, степень сжатия будет запредельная, в районе 14. Но такой вариант плох тем, что обратно на сток уже не вернешься, только замена головы.
wirtgen
На форуме 6 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 20:19
На классике и нивах ставили две прокладки . Вроде только на карбовых . И стиль езды их владельцев была самая жесткая экономия бенза и едут они обычно 50-60 км в час собирая за собой колонны авто hehe lol1
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
