ShurA412
Цитата:Мне непонятно, куда тогда будет уходить слив раковины и ванны.
Слив раковины и ванны напрямую в стояк подключается тоже через 50 ввод.
В общем сделал почти как было, убрав редуктор.
Там кстати политика интересная, и есть много нюансов с общим стояком каналюги.
Я эту сборку старую черную выкинул, и воткнул из серой трубы. Из-за того, что стояк и разводка была из 100 трубы, а воткнул 110, пришлось повозиться с стыковкой, но все получилось.
Вместо гофры воткнул в тройник эксцентрик, и вунитаз уехал далеко к задней стенке, что и требовалось. Осталось там сантиметров 10 от бачка до плитки, но это не критично.
А я подумывал выкинуть вообще все, и гофру из унитаза прямо воткнуть в стояк, думая, что тогда мне интереснее его двигать можно в помещении. Но этого делать нельзя.
Во первых по каким-то там правилам положено, чтобы вода в стояк сливалась не напрямую, иначе снизу прискакают соседи и будут громко орать по поводу шума сливаемой воды.
Во вторых если поставить только один патрубок, или тройник, и воткнуть унитаз, то тогда труба постепенно начнет елозить из-за температурного расширения стояка, и нет гарантии, что это не потекет незаметно, не накапая на соседей.
И так же на стояке отсутствует лючок ревизии, а он должен быть. А вот как раз редуктор и служил ревизией для жкх - чтобы не отсоединять унитаз каждый раз, как туда у соседей не залетит пакет, слесарь открывает заглушку и лезет куда ему надо с своим тросом. Поэтому вместо редуктора поставил заглушку.
Короб над этой конструкцией ставить не стал, чтобы не закрывать, мало-ли. Не понимаю людей, которые запечатывают все в ванной/туалете, а потом щемятся от жкх при общедомовом ремонте, короб стояка будет наполовину разборный + 1 лючок 40х30 чтоб там шарить если что
В общем вот так было
Вот так стало
