LambadA
Авто: Turbo Шнива
Turner писал(а):Как монтировать:
1) Клеить
2) Клипсы и планки
3) Дюбеля и шурупы
На быстрый монтаж (дюбель гвоздь) с грбком если в канале не много проводов, и без грибка если много.
Meffex
Авто: То же самое
имярек писал(а):прикладываешь плинтус.. в специальное отверстие плинтуса суешь сверло.. проделал отверстие.. установил дюбель-гвоздь.. и тем же перфоратором загнал до упора.. гоу к след отверстию
Спасибо, добрый человек, в 2009-м так и делал
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Meffex писал(а):имярек писал(а):прикладываешь плинтус.. в специальное отверстие плинтуса суешь сверло.. проделал отверстие.. установил дюбель-гвоздь.. и тем же перфоратором загнал до упора.. гоу к след отверстию
а я в 2002..
причем тут вообще?
AuCT
Санёг писал(а):Пластиковый плинтус это убожество
Какой надо? Деревянный?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
LambadA писал(а):Turner писал(а):Как монтировать:
1) Клеить
2) Клипсы и планки
3) Дюбеля и шурупы
г@$но эти ваши дюбель-гвозди. Они хороши только если их забивать молотком или перфоратором, чтоы в кабель-канал очень неудобно. Шлицы слетают при работе шуриком за раз - чуть провтыкал и кирдык шлицам, надо ставить отвертку и забивать молотком уже. Если намудил - выкрутить такое тоже почти нереально из-за тех же шлицов.
Лучше саморезы с пробками отдельно купить.
Санёг
конечно.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Плинтус должен быть съемным, нужно учитывать этот момент. Вариант три.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
конечно.
300-400 рублей метр, спасибо, я как разбогатею обязательно заменю пластик на дерево.
Косолапый
конечно.
там еще стены должны быть идеально прямые иначе будут зазоры и не красиво. Пластик можно просто поджать саморезом и поставить волной.
Turner
Ну стены у меня идеально ровные.
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
конечно.
а как его подобрать под ламинат?? спец заказом фактуру изготовят??
Косолапый
Turner писал(а):Ну стены у меня идеально ровные.
пусть так, хоть и не верю что такое бывает.
Turner
конечно.
Зачем плинтус обязательно подбирать под ламинат?
Косолапый писал(а):Turner писал(а):Ну стены у меня идеально ровные.
Всмысле не верю?
По твоему бывают только кривые стены?
А есди например профи спецом сделали стены ровными?))) Мы так то в косиос давно уже летаем, ровные стены какбы не проблема лет уж докyя
Косолапый
Цитата:А есди например профи спецом сделали стены ровными?))) Мы так то в косиос давно уже летаем, ровные стены какбы не проблема лет уж докyя hehe
Чтобы они казались ровными - не проблема, а чтобы они реально таковыми были по всему периметру, тем более снизу - это почти фантастика.
Бомбовоз
конечно.
потому что ламинат бывает серый чёрный и т.д.
вообще то под цвет обоев и выключатели с розетками выбирают и цвет мебели - иначе будет дом колхозника
Санёг
Не крашеный дуб 70-150 в зависимости от формы, литровая банка лака пицот, колеровка в желаемый цвет 60рублей.
Будут ещё глупые вопросы, спрашивай.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Рамок, сами розетки и выключатели обычно не более 4х цветов.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Косолапый писал(а):LambadA писал(а):Turner писал(а):Как монтировать:
1) Клеить
2) Клипсы и планки
3) Дюбеля и шурупы
я их забивал молотком
. Так быстрее, плюс не портятся шлицы и откручиваются-проверял.
Косолапый
CoolM писал(а):
я их забивал молотком . Так быстрее, плюс не портятся шлицы и откручиваются-проверял.
Как т ы в этом углубление ударишь молотком? Надо брать отвертку, упирать в гвоздь, по ней уже молодком...что куда геморней чем завернуть шуриком.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Угу, а потом так
AuCT
Бомбовоз писал(а):потому что ламинат бывает серый чёрный и т.д.
Обычно плинтуса делают в контраст напольному покрытию, интереснее смотрится, чем в цвет.
Санёг
Косолапый писал(а):
Угу, а потом так
У себя стены штукатурил по маякам, всё конечно без зазоров, если у тебя зазоры, то начинать явно стоило не с замены пола
Косолапый
Санёг писал(а):Косолапый писал(а):
Угу, а потом так
Да ясен *** что у тебя все идеально
Санёг
Идеального ничего не бывает.
Turner
Я смотрю каска претендует на лавры пауля, такой же спец от песты до космоса.
Куда не плюнь везде он красавчик а все вокруг лохи.
Каска, а можно увидеть фото твоих деревянных плинтусов вручную покрашеных и лакированных, в интерьере так сказать, а то есть такое подозрение что твое экспертное мнение не всегда подкреплено реальными фактами... Еще раз историю с ноутбуком вспоминаю и посмеиваюсь с тебя
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Бомбовоз писал(а):Turner писал(а):Бомбовоз писал(а):Санёг писал(а):AuCT писал(а):
конечно.
Светлый ламинат с темными плинтусами ваще никак?
Санёг
Turner писал(а):Я смотрю каска претендует на лавры пауля, такой же спец от песты до космоса.
В интерьере нет, есть в процессе изготовления, пойдут ?
лохушка неверуящая
Косолапый
1. К углу не прилегает - он кривой
2. Зазор между "нижней" стеной и плинтусом
3. Угловая стыковка плинтусов кривая - не ровно опилено или из-за кривого угла
4. Божественно выглядят торчащие шляпки саморезов.
В итоге епли море, стоит дороже, а результат хреновый.
