Между двумя гаражами мучу дверь.
Стена обычная панелька керамзитная 36см.
Высверлил по периметру перфом дырок ф10 с шагом 3см.
А дальше что. Вес этой стены под тонну лебедкой стремно вырывать
FHR писал(а): панелька керамзитная 36см
ох и поимел ты гемора
Теперь заряжай перфоратор лопаткой и начинай играть в отбойный молоток..
З.Ы. Тротил был? Писят грамм...
З.З.Ы Все равно крошить в мелкие дребезги, как ты тонну враз на мусорку потащищь?..
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Ноября 2016 12:23), всего редактировалось 1 раз
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ипани кувадлой!
и представь что снимаешься в клипе рамштайн
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
FHR писал(а):Стена обычная панелька керамзитная 36см.
и тут понял, что это стена не между своими гаражами, а между своим и соседским
Лежандр писал(а):лопаткой
Уже с одной стороны сделал ложбинку 10см глубиной. Дальше не получается застревает..
Так что лебедкой стоит дергать? есть хорошая советская малонадеванная.
А потом на полу кувалдой крошить
hakim11
я подобное (самодельную плиту из пгс и сетки-арматуры) уазиком дергал стропой..но там около 400кг было..примерно 2х1.5х0.3
сначала перфоратором пытался..освободил максимально..а потом с 5го раза выломал и выволок
ломать -замумукаешься имхо
ЗЫ через неделю крестовине пришел пиндец после этого
wasd
На форуме 24 лет
Кувалдометр те в помощь,сначало маленьку дырку сделай,остальное разломаеш
А смысл крошить на полу? С таким же успехом ИМХО и стоячую крошить можно, обсверлить на куски и сносить их потихоньку тем же перфоратором..
hakim11
wasd
чет за 2 часа работы проф перфоратором оно нифига у меня не развалилось...но освободил всё кроме основания(перегородка)..основание выломал зацепив стропу за верх плиты удавкой
FHR писал(а): Дальше не получается застревает..
дальше ещё хуже
оптимальный метод пилить болгарином на блоки и выбивать кусками,опять подрезать и выбивать.
проще в бетоне проём сделать,чем в этой вязкой и упругой хрени.
hakim11
болгакрка зайдет на 10-12 см и ВСЁ
Наверное продолбать дыру в центре и от неё расширять... Болгарка действительно в помощь, но уж больно пыльно будет.
Добавлено спустя 55 секунд:
hakim11 писал(а):болгакрка зайдет на 10-12 см и ВСЁ
Ну правильно, слоями... Первый снес - опять за болгарку.
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Ноября 2016 12:50), всего редактировалось 1 раз
hakim11
контур если обозначн-найми экскаватор типа беларуськи-пусть ударит раз несколько вбок ковшом-должно сломаться
Добавлено спустя 1 минуту:
Лежандр писал(а):Наверное продолбать дыру в центре и от неё расширять... Болгарка действительно в помощь, но уж больно пыльно будет.
Ну правильно, слоями... Превый снес - опять за болгарку.
я эту работу сделал за 4 часа ИТОГО
2 часа перфоратором и 2 часа возни со стропой отвязывания приподнимнаия..
уазиком вырвал за 5 минут
hakim11 писал(а):контур если обозначн-найми экскаватор типа беларуськи-пусть ударит раз несколько вбок ковшом-должно сломаться
Ага. Еще кислородным копьем выжечь..Как ТС экскаватор в гараж запихивать будет?.
hakim11
мляяя
вытянул ковш и ВСЁ...если вбок ломать
если задняя стенка- дергай грузовиком-джипом-камазом
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ТС надеюсь не на силовой\упорной стене это вытворяет??
у нас чурки любят несущие стены пилить чтобы в 2х гаражах спечкой машины ремонтить красить
пилят так что машина из гаражда вгараж переезжает
В стартовом посте речь была про дверь между гаражами...Не всё так ужасно.
И не уверен, что ковшом там можно подлезть да и в любом случае наём экскаватора дело затратное.
hakim11
Лежандр писал(а):В стартовом посте речь была про дверь между гаражами...Не всё так ужасно.
ничаво ..тс поипе..я и сразу начнет думать о тяжелой технике за тыр
Добавлено спустя 52 секунды:
гаражи могут быть рядом по заднепй или боковой тсенке..тс не уточнил
Еще можно вспомнить про гастарбайтеров с ломами... Не думаю что экскаватор дешевле.
hakim11
Лежандр писал(а):Еще можно вспомнить про гастарбайтеров с ломами... Не думаю что экскаватор дешевле.
заблуждение...или ты оставишь им гараж на пару дней??
hakim11 писал(а):я подобное (самодельную плиту из пгс и сетки-арматуры)
у ТС заводская плита керамзито-непойми чего.
дрянь ацкая.
разок порядились лоджию с комнатой обьединить
больше я на такие подвиги несогласный
hakim11
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):я подобное (самодельную плиту из пгс и сетки-арматуры)
дрянь ацкая.
пробивает дырку..режет контур..с тыльной стороны кусок швеллера попере..через дырку трос\стропу и вуаля
да...я то сносил стену целиком..перегородку..а тс может и всю стену завалить моим способом
Дергать чем? Имеющимся в наличии Поссатом? Тут как бы стенка крепче не оказалась..
hakim11
Лежандр писал(а):Дергать чем? Имеющимся в наличии Поссатом? Тут как бы стенка крепче не оказалась..
камаз любой вблизи найти..500р
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
важнее чтобы у него трос был нужной длины-было место дял маневра
мне пришлось почти час перевязывать стропу чтобы приноровиться под рывок на 2 метра(и не врубиться в стену)
hakim11 писал(а):через дырку трос\стропу и вуаля
эта срань дюже упругая,она не колется ,длинных трещин не образуется.
ноценник на алмазные пилы и цепи адовый.
