Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Просто бетон постперестроечной марки и берется Макитой в легкую но дробить на куски жалко времени но и гробить итальянский керамогранит на полу жалко. Но думаю накидать поддонов и на них поедет норм. На днях отпишусь пока другие дела.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
FHR писал(а):Между двумя гаражами мучу дверь.
Стена обычная панелька керамзитная 36см.
Высверлил по периметру перфом дырок ф10 с шагом 3см.
А дальше что. Вес этой стены под тонну лебедкой стремно вырывать
В кирпичной стене проем как-то делал, аккуратно разобрал ряд верхний, заранее сделав болгаркой пропилы проема, и потом только вытаскивая кирпичи, потом насвистывая разбирал вниз от верха. Было не очень уютно под рядом кирпичей возиться, они еще и шатались. Потом вставил заранее подготовленную окантовку из уголков, к стене пристрелил закладными и приварил к ним. После этого отважился под этим делом ходить и невозбранно колотить дверью.
Для оклада приготовь уголок не менее 50, лучше все 75
брат шумы
rover писал(а):В кирпичной стене проем как-то делал, аккуратно разобрал ряд верхний, заранее сделав болгаркой пропилы проема, и потом только вытаскивая кирпичи, потом насвистывая разбирал вниз от верха. Было не очень уютно под рядом кирпичей возиться, они еще и шатались. Потом вставил заранее подготовленную окантовку из уголков, к стене пристрелил закладными и приварил к ним. После этого отважился под этим делом ходить и невозбранно колотить дверью.
на работе несколько раз делали проёмы в стенах под двери.так там технология была такая,что вначале надо поставить поверху ещё не существующего проёма балку,а только потом делать проём,что б не обрушить всю стену
rover
Ушлый вангер
Ну можно ряд разобрать, уголки вложить и возиться потихоньку. Просто у меня был собран оклад проема заранее, а с досками/подпорками не стал заморачивалться. Но ситуацию блюл и при любом треске был готов тикать от стены в противоположном направлении как белка-летяга.
hakim11
во..к третьей странице доперли про обрушение
брат шумы
hakim11 писал(а):во..к третьей странице доперли про обрушение
на второй странице я автору скинул ссылку на ролик как правильно ломать стену
hakim11 писал(а): во..к третьей странице доперли про обрушение
Ну если там перфоратором не раздолбаешь и даже трещину толком не пустишь - с чего бы ей обрушиваться, чай не кирпич или пеноблоки..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
большой перф и всего делов
Всё не читал, болгаркой пройти периметр с двух сторон, и выбить отбойником предлагали уже?
брат шумы
х123ас писал(а):Всё не читал, болгаркой пройти периметр с двух сторон, и выбить отбойником предлагали уже?
помнится мы так аэродромные плиты ломали,когда трубы под отопления клали.так там бетон был см 30 толщиной.пропиливали по максимуму алмазным диском 230тым,подкапывали под плитой и кувалдой ломали
Короче лопаткой сегодня начал щель углублять получилось 15см глубиной. С обоих сторон сделаю а оставшиеся 6см сломаю
Hudoi
Авто: честно разбита
FHR писал(а):Короче лопаткой сегодня начал щель углублять получилось 15см глубиной. С обоих сторон сделаю а оставшиеся 6см сломаю
с вертухана и видео на ЛОЛ
kotmu
Авто: Мощный флагман
Надеюсь не пропустить тему о рухнувшей крыше
603
х123ас писал(а):болгаркой пройти периметр с двух сторон, и выбить отбойником предлагали уже?
аха и даже личный опыт уже выкладывали
Вчера уронил наконец. Расширял ванну и пока сохла стядка выдолбил проем макитой буквой П. Анкер на 16 вырвали. Обмотали синтетическим стропом и дернули 3т цепной талью. Отломился не по низу придется додалбывать.
Падал на поддон на покрышки и в сторону немного. Вечером лебедкой наружу вытащу.[/s]
BPSNSK
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну что тут? Месяц ломания стенки завершился победой?.
Лежандр писал(а):Ну что тут? Месяц ломания стенки завершился победой?.
самое смешное никто не помнит аак дело было. Звука вообще не было. Сьемок тоже. Раз и лежит. И пыль даже не поднялась..
rover
Ушлый вангер
Ломайся-не ломайся, все равно ляжешь. Сказал он и расстегнул...
...чемодан с перфоратором..И ввёл лопатку в щель..
