DAI
Кто как решал? Имеется в советской панельке ванная комната в стоковой санкабине. Отделка хорошая плитка. Удлинитель до розетки в комнате не вариант. Снимать плитку, что бы штрабить стену под размещение проводки тоже.
короб.
ну или на роликах
УЗО не забудь вкорячить полноценно.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
DAI
Есть спец.провод для влажных помещений и бань. Его в короб и внешнюю розетку с гидроизоляцией. И будет тебе счастье.
А куда выходят обратные стороны стенок? Вариант - аккуратно врезать розетку в плитку и провод насквозь, а штроба/проводка с обратной стороны. Если там стенка из асбеста с дранкой налопопам и толщиной с палец - делать нечего..
hakim11
розетку вверх ан стену..не обязательно влагозащищенную.. прсото дял монтажа ан поврехность..в раозетку буришь наскозь отверстие и просовываешь провод. с тыльной стороны он попадает в короб и автомат\узо и дальше к щитку. всё.
Тимыч
Авто: Suburban
до ремонта провод просто был проведен с другой стороны стены. Т.е. кабель идет по коридору, а вводится там где находится розетка.
hakim11
Тимыч писал(а):до ремонта провод просто был проведен с другой стороны стены. Т.е. кабель идет по коридору, а вводится там где находится розетка.
то же чтоя написал
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
hakim11 писал(а):то же чтоя написал
hakim11 писал(а):розетку вверх ан стену..не обязательно влагозащищенную.. прсото дял монтажа ан поврехность..в раозетку буришь наскозь отверстие и просовываешь провод. с тыльной стороны он попадает в короб и автомат\узо и дальше к щитку. всё.
Ипатьььь. Это по татарский?
wasd
DAI
кроме ваны.стиралку не куда воткнуть
DAI
wasd писал(а):DAI
Имею стойкое убеждение, что стиралка должна жить в ванной....
hakim11
DAI писал(а):wasd писал(а):DAI
там ей и место..
wasd
DAI
Боюсь спросить,почему?
DAI
Лежандр писал(а):А куда выходят обратные стороны стенок? Вариант - аккуратно врезать розетку в плитку и провод насквозь, а штроба/проводка с обратной стороны. Если там стенка из асбеста с дранкой налопопам и толщиной с палец - делать нечего..
Одна стена общая с детской, другая с кухней. Могу просверлить дырку сквозную на кухню и там содрав немного обоев (есть запасной рулон) проштрабить борозду до розетки. Маршрут метра полтора всего.
Но. ИМХО будет ссыкатно принимать ванну осознавая, что под ванной идет кабель с 220В
hakim11
DAI писал(а):Лежандр писал(а):А куда выходят обратные стороны стенок? Вариант - аккуратно врезать розетку в плитку и провод насквозь, а штроба/проводка с обратной стороны. Если там стенка из асбеста с дранкой налопопам и толщиной с палец - делать нечего..
для этого поставил коробку и отключаю автоматами..то есть соднйцо стороны розетка-отверстие-кабель вышел и тут же коробка с автоматами.
Выключил-в ваннйо плескайся..Надо стирать-включил
Добавлено спустя 53 секунды:
розетку ставь на видимо части стены как можно выше. выход кабеля на тыльнйо стороне-стене можешь или в штроб прятать или в короб
DAI
wasd писал(а):DAI
Корзина для грязного белья в ванной. Все коммуникации в ванной. Санкабина ванной имеет гидроизоляцию и порожек на случай протечек.
Кстати жена 3 дня назад забыла удостовериться, что сливной шланг опущен в ванну (не успел купить удлинитель шланга для штатного монтажа в слив), зарядила стирку и ушла гулять с дочей. Прейдя обнаружила в ванной затопление глубиной сантиметров 5. Благодаря гидроизоляции санкабины соседей не затопило. А в кухне было бы пи..ц полный при аналогичных обстоятельствах.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
hakim11
Не хотелось бы особо заморачиваться, ибо в планах года через 2 капремонт квартиры. Будет замена проводки и установка 100500 автоматов + УЗО.
hakim11
DAI
розетка 100р
кабель 50р
коробка дял автоматов 100р
2 автомата 100р
кабель до автоматов в короидоре-рублей 200-300
новый автомат в коридоре\щитке-50р
короб для кабеля-200р
Vlad B
Прокурор из дома в пеноблоки чтоль выселен?
Или ротация в мацквабад на время обучения в академии?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Наименьшее зло, посмотреть где розетка с обратной стороны и если она более менее выходит в нужном месте, снимаешь розетку и сверлишь стену насквозь сверлом 6-8 мм. На другой стороне ставишь накладную розетку и подключаешь к существующей отрезком провода через отверстие.
Решается установкой хотя бы обычного выключателя по дороге за пределами ванной.. Или УЗО. И защищенной розеткой. А самое простое - пропилить дырку под ванной где не видать и провести провод самой стиралки там.
hakim11
Лежандр писал(а):DAI писал(а):Лежандр писал(а):А куда выходят обратные стороны стенок? Вариант - аккуратно врезать розетку в плитку и провод насквозь, а штроба/проводка с обратной стороны. Если там стенка из асбеста с дранкой налопопам и толщиной с палец - делать нечего..
DAI
hakim11 писал(а):DAI
розетка 100р
кабель 50р
2 автомата 100р
Ты мне предлагаешь протянуть проводку по существующим каналам в стенах и потолках? Это же маршрут порядка 15 метров с отрывом обоев и срыванием крышек распределительных розеток! Да ипись оно конем. Это все будет потом, во время капремонта....
Добавлено спустя 38 секунд:
Цифра писал(а):Наименьшее зло, посмотреть где розетка с обратной стороны и если она более менее выходит в нужном месте, снимаешь розетку и сверлишь стену насквозь сверлом 6-8 мм. На другой стороне ставишь накладную розетку и подключаешь к существующей отрезком провода через отверстие.
С обратной стены в кухне ент розеток. Они ближе к углу на общей с детской стене...
Добавлено спустя 21 секунду:
Щас схему замучу...
hakim11
DAI писал(а):hakim11 писал(а):DAI
розетка 100р
кабель 50р
2 автомата 100р
Щас схему замучу...
я предлагаю новый короб и новый кабель до щитка...на 2 года...
hakim11 писал(а):розетка 100р
кабель 50р
2 автомата 100р
ты из какого года эти цены выдернул?
или это закупочные сетевого магаза?
DAI
Красным выделены ближайшие розетки и место где установлена машинка
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
