#76: Автор: Кот Чеширский, Откуда: Страна чудес
Добавлено: 16 Ноября 2016 20:26 |
К соседям ДАИ пришел пушной северный зверек
#77: Автор: VL121, Откуда: Уфа
Добавлено: 16 Ноября 2016 20:57 |
#78: Re: Подвод питания к стиралке 220 В в ванной Автор: rover,
Добавлено: 16 Ноября 2016 21:01 |
Кто как решал? Имеется в советской панельке ванная комната в стоковой санкабине. Отделка хорошая плитка. Удлинитель до розетки в комнате не вариант. Снимать плитку, что бы штрабить стену под размещение проводки тоже.
#79: Автор: CoolM, Откуда: 02
Добавлено: 16 Ноября 2016 21:17 |
#80: Автор: rover,
Добавлено: 16 Ноября 2016 21:22 |
#81: Автор: DAI,
Добавлено: 17 Ноября 2016 10:10 |
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
#82: Автор: hakim11, Откуда: kazan
Добавлено: 17 Ноября 2016 10:25 |
#83: Автор: Дмитрий У., Откуда: 174rus
Добавлено: 17 Ноября 2016 10:39 |
#84: Автор: hakim11, Откуда: kazan
Добавлено: 17 Ноября 2016 10:56 |
Влагозащищенные розетки IP44 и УЗО обязательно
#85: Автор: tim1202, Откуда: город бардюров
Добавлено: 17 Ноября 2016 11:11 |
#86: Автор: hakim11, Откуда: kazan
Добавлено: 17 Ноября 2016 11:16 |
у меня 4 розетки в ванной. что не так. узо нет. автоматы в щитке на каждую комнату.
почему так все боятся в ванной розеток? вы что там из шланга моетесь и поливаете на стены
#87: Автор: Дмитрий У., Откуда: 174rus
Добавлено: 17 Ноября 2016 11:34 |
гыыы на уровне пола за стиралкой да?
#88: Автор: hakim11, Откуда: kazan
Добавлено: 17 Ноября 2016 11:50 |
#89: Автор: DAI,
Добавлено: 17 Ноября 2016 11:59 |
негусто с розетками
у меня на высоте 2 метра и шо?
#90: Автор: hakim11, Откуда: kazan
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:08 |
#91: Автор: DAI,
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:25 |
DAI
если соедин нормлаьно-всё будет ок
#92: Автор: Лежандр, Откуда: Москва
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:34 |
у меня 4 розетки в ванной. что не так.......
Край провода в глубине коробки розетки кое как зачистил, обмотал туго медным многожильным проводом 1.5 мм, смог кое как загнуть петельку, обжать не получилось, ибо очень узкое пространство и замотал изолентой...
По идее можно было бы припаять точно такой же алюминиевый или одножильный медный провод, но паяльника не было под рукой.
Паяют соединения в квартирной проводке?
#93: Автор: DAI,
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:38 |
Клемма с винтом не? И мне было бы любопытно глянуть, как ты алюминий спаяешь с медью..
#94: Автор: Санёг, Откуда: Коренной Москвич
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:41 |
#95: Автор: Лежандр, Откуда: Москва
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:49 |
#96: Автор: Дмитрий У., Откуда: 174rus
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:55 |
#97: Автор: брат шумы,
Добавлено: 17 Ноября 2016 12:56 |
Писал выше, что есть розетка на тройном выключателе в проеме между ванной и туалетом. Но при ее замене фаза или 0 на розетку обломился под корень у выхода из стены. Час проипался что бы нарастить провод и его заизолировать. Естественно, что после таких соплей розетка перестала быть таковой в плане нагрузки на нее. Поэтому сознательно не указал ее на схеме. Нет ее короче до замены проводки.....
#98: Автор: Санёг, Откуда: Коренной Москвич
Добавлено: 17 Ноября 2016 13:05 |
Санёг
Подбор флюса как минимум..
а чем тебя клеммники ваго с пастой не устраивают, быстро и достаточно надежно
#99: Автор: Дмитрий У., Откуда: 174rus
Добавлено: 17 Ноября 2016 13:08 |
г@$но это
#100: Автор: Лежандр, Откуда: Москва
