Санёг
Лежандр писал(а):Ну вообще-то облудить алюминий ИМХО не самая простая задачка..
если ты с паяльником на вы
Добавлено спустя 48 секунд:
Дмитрий У. писал(а):
сам придумал или кто сказал?
ты работаешь профессионально электриком ? шабашником ? кем ?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
выше писали флюс для пайки алюминия
Санёг писал(а):Лежандр писал(а):Ну вообще-то облудить алюминий ИМХО не самая простая задачка..
Медь-сталь-оцинковка-нержавейка имел дело, алюминий паять не сталкивался..
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Дмитрий У. писал(а):ты работаешь профессионально электриком ?
профессионально энергетиком, по совместительству электромонтажником
Санёг
Ты вроде советский человек, не приходилось люминевые кастрюльки паять ?
Добавлено спустя 43 секунды:
И что горевших ваго не видел ?
Советские люминиевые кастрюльки до дыр не протирались, а скороварка ваще вместо каски на голову годилась..До сих пор парочка в хозяйстве есть.
Санёг
Скороварка это дюраль, а люминий прогорал, и запаивали их
Санёг писал(а):Скороварка это дюраль, а люминий прогорал, и запаивали их
Ну может на раскаленной печке что и прогорало, на газовой плите не замечено..
Tony999io
Авто: Saab 9000
hakim11 писал(а):tim1202 писал(а):у меня 4 розетки в ванной. что не так. узо нет. автоматы в щитке на каждую комнату.
почему так все боятся в ванной розеток? вы что там из шланга моетесь и поливаете на стены
если принимаешь ванную более 10 минут==везде будет пар\влага конденсируется на всем
про вытяжку не слышал?
hakim11
DAI писал(а):hakim11 писал(а):DAI
если соедин нормлаьно-всё будет ок
Край провода в глубине коробки розетки кое как зачистил, обмотал туго медным многожильным проводом 1.5 мм, смог кое как загнуть петельку, обжать не получилось, ибо очень узкое пространство и замотал изолентой...
По идее можно было бы припаять точно такой же алюминиевый или одножильный медный провод, но паяльника не было под рукой.
Паяют соединения в квартирной проводке?
нельзя соединять медь и алюминий
НЕ паяют дома алюминий..рулит скрутка с алюминием либо переход через колпачек стальноцй или через клеммник
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Санёг писал(а):И что горевших ваго не видел ?
ваго-ни разу! ставил много-стоят без проблем. Ставил с доступом к распред коробкам, без доступа только на освещение. Видел пару расплавленный TDM с пастой, но сгорели из-за некачественного монтажа (провод не до воткнули). При правильной установке и с доступом - можно ставить смело, заявленные характеристики выдерживают на 100%
hakim11
алюминий ВАРЯТ ане паяют..То что "пайка"-это весьма условные вещи и в силовой проводке не используют
припаивают к радиатору в электронике нечто(бестолочи не умеющие приворачивать саморези клеммник) либо таже ленточка древней сигнализации на окна..
кстати флюсом алюминйи паяется(точнее лудится)..но весьма посредственно
Последний раз редактировалось: hakim11 (17 Ноября 2016 13:36), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
hakim11 писал(а):То что "пайка"-это весьма условные вещи и в силовой проводке не используют
почему не используют, очень даже часто. Скрутка с последующей сваркой или пайкой.
hakim11
Дмитрий У. писал(а):hakim11 писал(а):То что "пайка"-это весьма условные вещи и в силовой проводке не используют
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
и что? пайку скруток не видел ни разу
Санёг
Я не люблю проводить эксперименты на себе, поэтому только скрутка с пайкой.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Санёг писал(а):Я не люблю проводить эксперименты на себе, поэтому только скрутка с пайкой.
Так это не ваго, а г@$но какое-то китайское, ни пойми как и кем сделано.
Санёг
да я и не собираюсь вникать китайское оно или не китайское, сейчас всё китайское, просто скрутка и пропаять, не технологично, но и у меня не офис на 500 рабочих мест с вытекающими...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Санёг писал(а):сейчас всё китайское
ваго в германии делают
Санёг писал(а):просто скрутка и пропаять, не технологично
наоборот технологично, сейчас многие монтажники так делают - скрутка и потом пропаивают.
брат шумы
медные провода всегда пропаиваю
Нельзя. У меня такая скрутка задымила, не прослужив и 47 лет...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
в какой то теме писал про издевательство над вагами. относил к электрикам на стенд. ток в полтора номинала держит. тепловизором смотрели нагрев. при увеличении нагрузки с 0,5 до номинала температура на несколько секунд становится больше провода, потом выравнивается. испытывали проводом максимального сечения под нее. провод грузили максимальной нагрузкой для него. все в норме. потом уже просто ради прикола нагрузку подняли, провод вонять начал, клемме хоть бы что.
да, и не горит она. зажигалкой хоть кто может попробовать. дымит, воняет, зажигалку убираешь, все.
