DAI
Косолапый писал(а):Короче, все делается не так.
В ванной же есть освещение? Конечно есть. Вот только есть засада - там провод сечением всего 1.5мм, что мало для стиралки - фигня. Покупаем провод сечением 4мм и подключаемся к проводке освещения, тогда среднее сечение будет (4мм+1.5мм)= 2.75мм чего для стиралки вполне достаточно.
Нужны будут еще советы - обращайтесь
Оно?
ЗЫ. В эти выхи менял все выключатели и все розетки. Ебукался на советскую проводку (дом 1982 г.п.)
Обламываются с.ка прямо на границе штукатурки. В 2 местах так обломились. Вот как раз одно место было в малом коридоре на тройном выключателе (ванна/туалет/малый коридор) и розедка. И как на сло с.ка на проводе розетки. Кое как нарастил провод. Жене сказал про розетку забыть. Никаких фенов не включать.
Это к слову о стоковой проводке...
Всю менять на медь при ближайшем ремонте....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
DAI, люминий он такой
Текучий и ломучий
DAI
Ой, "патрон-жулик"..
У меня в детстве похожий был, почти лет 50 назад..Только без приливов с контактами, а просто в верхней части два отверстия под вилку..
wasd
ПрапорЪ писал(а):DAI писал(а):Пока поставлю общий УЗО в щитке подъезда на всю хату. У меня там 2 автомата.
На стиралку бы отдельно. И вообще, общее УЗО на всю хату - не одобряю. Но дело хозяйское...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
-Освещение по комнатам - отдельные автоматы (можно без УЗО);
-Розетки по комнатам - отдельные УЗО (на комнату);
-Розетка под стиралку, посудомойку - отдельные УЗО.
Це моё виденье
Щас тут опять баяны рвать начнут насчет УЗО и автоматов))
У мну почти так
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
DAI
У тебя в "предбаннике" (6) где туалет и ванна розетки нет чтоль? Тока выключатели?
Вообще вся старая советская арматура - 6,3 Ампера... Провода как бы соответствующие. А теперь посмотрите мощность ТЭНа стиралки и для комплекта еще электрочайник врубите когда она работает..
hakim11
Цифра писал(а):DAI
там всегда по токам плохо если что
я не знаю что мешает сделать вкоробе..работы на пару часов ...
А как же эстетика?..
hakim11
эстетику автор будет делать через 2года
а тут надежно и БЕЗОПАСНО..
и эстетика..не думаю что сильно нарушится от короба...
не нравится-штробите-меняйте проводку
брат шумы
DAI писал(а):Имею стойкое убеждение, что стиралка должна жить в ванной....
а моё стойкое убеждение говорит,что никаких розеток быть в ванной не должно
hakim11
брат шумы писал(а):DAI писал(а):Имею стойкое убеждение, что стиралка должна жить в ванной....
полностью согласен..поэтому розетку вверх, а за стеной автоматы
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
hakim11 писал(а):брат шумы писал(а):DAI писал(а):Имею стойкое убеждение, что стиралка должна жить в ванной....
тоже согласен. к тому же дитё у тс, а они любят за провода подергать или чего в розетку засунуть. поэтому розетка как можно выше и с детской защитой на всякий случай. где нибудь на пути к точке подключения кабеля к существующей проводке дифавтомат или узо. эстетика будет после ремонта.
Розетка должна быть загорожена стиралкой и пусть дитё её попробует отодвинуть..
hakim11
Лежандр писал(а):Розетка должна быть загорожена стиралкой и пусть дитё её попробует отодвинуть..
на уровне стиралки???дурдом..чтобы она её разбила прыгая
AND517
розетка будет накладная, стиралка ее расколбасит влет. а уж рука ребенка в щель между стиралкой и стеной пролезет без проблем.
Цифра
Розетка в ванной мастхэв. У меня вообще 2
Стиралка и водогрей.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
DAI писал(а):wasd писал(а):DAI
кроме ваны.стиралку не куда воткнуть
если на нее вода попадать не будет, почему бы нет, иначе быстро сгнивает
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
дебильные советы оставь при себе.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Лежандр писал(а):Вообще вся старая советская арматура - 6,3 Ампера... Провода как бы соответствующие. А теперь посмотрите мощность ТЭНа стиралки и для комплекта еще электрочайник врубите когда она работает..
стиралка потребляет в пределах 3кВт
AND517 писал(а):Лежандр писал(а):Розетка должна быть загорожена стиралкой и пусть дитё её попробует отодвинуть..
А чего не врезная с крышкой?.
И кроме что рука пролезет - там еще должно быть место чтоб вилку выдернуть, обычно стиралки сзади внизу поуже чем сверху..
Alexsa91 писал(а):стиралка потребляет в пределах 3кВт
3кВт - это почти 15 ампер, а проводка на 6+..
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Амперы и ватты, немного разные величины. Может, мадам приведет это к одному "знаменателю" зная напругу бытовой сети?
AND517
плитка же. ломать плитку, или хуже того делать проем под врезную розетку в бетоне на два года? увольте. я бы не стал. тем более вся времянка по наруже пойдет.
Какой бетон?...
Это ж старая советская стенка санузла... Алебастр на деревянных палках, ну самое страшное - ацеит ( толстый шифер)... И розетка там так и останется, никакой ремонт стиралку из ванной не выпрет если она туда раз поместилась..
З.Ы И аккуратное круглое отверстие прекрасно режется специальной коронкой.. И провод в алебастровую стену заделать не вопрос, только в гофре вмуровывать..
AND517
Лежандр писал(а):AND517 писал(а):Лежандр
Какой бетон?...
все не читал, подозреваю что там стандартная сантехкабина. с тонкими стенками. отверстие режется легко, под него штробу надо бы для скрытой проводки. а она нужна? проще наружку бросить, через дцать лет тс созреет на ремонт, сделает красиво и безопасно.
Стандарты были разные - были алебастровые ( у меня в доме такие, толщина стенки от 5-6 до 10 см. примерно, причем еще и одна стенка в разных местах разной толщины может оказаться). И были ацеитовые из типа толстого асбоцементого листа, вот с ним что-то делать сложно - твердый сцука..
hakim11
что ванные комнаты готовые сборки бетонные не видели???
hakim11 писал(а):что ванные комнаты готовые сборки бетонные не видели???
Что мы имеем в первом посте? - "Стандартная санкабина в советской панельке"... Я в такой обитаю и про свою санкабину знаю..
