Как выставить ГРМ на 16 кл двигателе БЕЗ меток?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как выставить ГРМ на 16 кл двигателе БЕЗ меток? вывод темы на печать
Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 01:03
Как выставить ГРМ на 16 кл двигателе БЕЗ меток после, на пример, обрыв ремня ГРМ? это необходимо, чтобы снять крышку клапана, чтобы визуально определить положение распределительного вала или имеющий вариант без него? Цель этого вопроса состоит в том, чтобы это можно сделать в точке разрыва ремня с небольшим или без каких-либо инструментов(только с помощью инструментов для замены ремня ГРМ) буксируемого в мастерскую?
Вопрос может быть установлен более короткий. Как правильно урегулировать все знаки после съемки ремень ГРМ?
Последний раз редактировалось: Vuja (17 Ноября 2016 01:34), всего редактировалось 1 раз
Vuja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 7 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 01:28
а куда метки то убегут после обрыва? ROFL
снизу дпкв должен смотреть на 21й зуб, сверху метка на шестерне распредвала, ну еще желательно на маховике метку глянуть.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vuja
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 01:46
Ты меня не понял. Как уладить все признаки для крепления ремня? При съемке ремня ГРМ распределительный валы свободно двигаться и метки на шкифи распеделителни валы маркировки на них, чтобы быть впоследствии приведены в соответствие с теми, которые неподвижны
Вы меня понимаете?
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 01:54
Vuja писал(а):
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%BC%202112&lr=48
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vuja
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 02:11
Спиди Гоньсчег писал(а):
Я знаю ... это означает, просто откупиться, не снимая крышки клапана?
-alex-
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 02:14
Vuja
На твоём движке клапана не гнёт, так что можешь по-разному поэкспериментировать.. hehe
Собаки лают, караван идёт, а шакал всё на лисапеде.
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vuja
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 02:17
-alex- писал(а):
Vuja
Я знаю, что ... но я не люблю эксперименты, особенно если они происходят на дороге Wink
sash103
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 11:39
Менять ремень сам будешь или в мастерской? Если сам то нижний шкив по-любому снимать надо, и там уже нижнюю шестерню выставить сразу, а верх без проблем выставляется.
sash103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 12:22
Vuja
Пластиковая Крышка ремня грм только снимается. Клапанную снимать не нужно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
Vuja
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 15:50
Vuja
Спасибо всем.
Я знал это, но ввели мое замешательство некоторое видео на jутубе на '' ?Как выставить ГРМ на 16 кл двигателе БЕЗ меток?'' если клапанная крышка удалена для достижения этой цели.
такой как
https://www.youtube.com/watch?v=5SDuAqIbKOA
так что я подумал, что после стрельбы ремня ГРМ должна быть специальная процедура.
-alex-
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 16:13
Vuja
Это не про ВАЗы.
Vuja
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2016 16:20
-alex- писал(а):
Vuja
Это не про ВАЗы.
но я знаю, русская пословица гласит: "доверяй, но проверяй" Wink
pleschner
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 13:09
-alex- писал(а):
Vuja
Это не про ВАЗы.
К сожалению уже и про ВАЗы. cry Pardon
движок 1.8 что на Хрень, Весту и Датсун ставится именно такой...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 14:18
Vuja, тут посмотри.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vuja
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 22:07
serg_42 писал(а):
Vuja, тут посмотри.
Благодаря вам и всем
На jutrubu есть много подробной замены видеозаписи ремня ГРМ ... Я просто проверяю ли более или менее такой же процедурой и после съемки пояса, когда их потревожат '' звезды ''.
Александр34
На форуме 3 года
Авто: Лада 21114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 14:58
Дв. 21124. На СТО Автоваз ремонтировали маховик. Перевернули его, метку новую сделали, её не видно почти, старая не в том месте, . Что бы найти ВМТ беру щуп, вставляю в краний левый цилиндр и вращаю вывешенное колесо с включённой скоростью КПП. На шестернях распредвалов там всё видно.
Натяжение ремня ГРМ регулирую по его колебанию.
Александр34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
