vazik-1 писал(а):Учусь потихоньку.
Поаккуратнее учись!С тормозами (вернее БЕЗ тормозов) шутки плохи.
vazik-1 писал(а):Шлятка (гайка ) под цифрой 4? Крутится свободно?
Конечно.Ты же при этом сам шток поз.3 не зафиксировал,вот головка регулировочного болта и крутится вместе с ним.
Сам же болт в шток сажается на фиксатор резьбы.
vazik-1
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
т808 писал(а):Ты же при этом сам шток поз.3 не зафикси
Т.е. я ни чего не сбил?
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Абсолютно. С завода я думаю там по любому выставлен минимальный вылет.
vazik-1
На форуме 7 лет
Тогда одной проблем мой меньше.
vazik-1 писал(а):Тогда одной проблем мой меньше.
Или больше! Зависит от конкретного ГТЦ,а сопряжение зазоров ты даже не померил.
vazik-1
На форуме 7 лет
Сразу прокачать. Потом видно будет.
сколько пробывал на разных штоках эту гайку(шляпка) крутить везде только ключом она крутилась.
vazik-1
На форуме 7 лет
Dranik писал(а):только ключом она крутилась.
А почему у меня так легко?
vazik-1 писал(а):Dranik писал(а):только ключом она крутилась.
Потому что чукча не читатель - чукча писатель.
vazik-1
На форуме 7 лет
т808 писал(а): чукча писатель
чукча - он такой
т808 писал(а):вот головка регулировочного болта и крутится вместе с ним.
Dranik писал(а):сколько пробывал на разных штоках эту гайку(шляпка) крутить везде только ключом она крутилась.
Два ответа.
И второй надо понимать с зажатым штоком.
vazik-1 писал(а):Два ответа.
Достаточно одного ответа.По моему его двояко трактовать никак не получится:
т808 писал(а):Ты же при этом сам шток поз.3 не зафиксировал,вот головка регулировочного болта и крутится вместе с ним.
Мало того - если бы ты потянул за головку регулировочного болта,то вытащил бы шток с поршнем на другом его конце до упора в уплотнитель.
А если бы чуть сильнее дернул,то он,вместе с вытащенным уплотнителем/сальником,у тебя в руках оказался.
Здесь картинка ВУТа в разрезе:
http://www.autoend.ru/Vaz2108/Brake/Vacuum_amplifier_pic.gif
vazik-1
На форуме 7 лет
evgeniy_k.
На снятом лададетальном ГТЦ в середине первой части на зеркале оказалась маленькая вмятина...мм 4 в диаметре.
vazik-1
На форуме 7 лет
evgeniy_k. писал(а):лададетальном ГТЦ
У меня уже ржавчина была где вытекала тормозуха. Надо тоже как то разобрать.
Коробка АТЕ по QR коду прошла проверку через приложение андроид.
evgeniy_k.
АТЕшный гтц не смотря на увеличенный зазор между штоком и поршнем хватает чуть раньше и чуть острее, так что в стоковом была какая то проблема, мне понравилось.
