Всем доброго времени.
Ситуация такая: Не ярко (слабо) на 2115 горит индикатор аккумулятора. Стал разбираться с генератором. Поменял реле напряжения проверил диодный мост. Теперь напряжение зарядки стало в норме. По бортовому комп. на холостых об. около 14 В.
Индикатор аккум. на панели продолжает слабо гореть. При диагностике Launch X431, при просмотре потоков, бортовая сеть показывает 9, 6В.
Я так понимаю, что где то соединение на питание бортовой сети плохое. Может знает кто-нибудь, где нужно смотреть?
P.S: С генератора и на аккумулятор 13.9В под нагрузкой конечно меньше ~12.5В
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
под нагрузкой меньше 13.9 быть не должно проблема в генераторе или в РН, а без нагрузки 14.4 -14.2
ну и замеры тестером на акб и на шпильке, а потом уже искать далее плохой контакт или еще че
Pavlukus писал(а):на 2115
В профиль модель авто занеси.
Pavlukus писал(а):напряжение зарядки стало в норме. По бортовому комп. на холостых об. около 14 В.
Не такая уж это и норма.Уже маловато.
Причем при обсуждении по БК напряжение не смотрят а мерят
только на клеммах АКБ или шпильке генератора!!!
Pavlukus писал(а):Индикатор аккум. на панели продолжает слабо гореть.
Модель генератора какая?Наш?Прамо?КЗАТЭ?Его каталожный номер?
Pavlukus писал(а):под нагрузкой конечно меньше ~12.5В
Ужас!!!
Но смотря при какой величине нагрузки и поднимается ли напряжение если добавить оборотов хотя бы до 2000.
Модель генератора? Трехфазный с тремя парами диодов.
Pavlukus писал(а):Модель генератора?Трехфазный с тремя парами диодов.
Шутим?Удачного ремонта.
Pavlukus писал(а):Модель генератора? Трехфазный с тремя парами диодов.
их таких почти все,и не только в жигулях
Pavlukus писал(а): проверил диодный мост.
допдиоды проверялись?
