Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Как зима,так начинаются проблемы с закрыванием-открыванием дверей.
В прошлом году по холоду сбрызнул жидкой литиевой смазкой-пришлось всё смывать. Загустело.Следующим летом было нормально.
Теперь опять,то не открываются,то не закрываются. Такое ощущение,что силы у актуаторов не хватает.
Говорят,что есть какие-то усиленные. (с увеличенным усилием)
В магазине продавец сказал,что в замке какую-то пружину снимать надо,тогда типа легче будет.
baraban
Литиевой смазкой брызгать не стоило. Литиевая смазка (вспомните Литол) склонна к загустеванию. Лучше использовать силиконовую смазку.
Во-вторых, часто дверь закрывается с большим трудом и только с нескольких попыток. В этом случае желательно посмотреть ответную часть замка (т.е. деталь на стойке) там есть внутри небольшая ось, пружина и пластиковый сухарик. Так вот, эта ось часто искривляется, и замок не закрывается. Я их просто изымал и выбрасывал, т.к. они нужны для предотвращения самопроизвольного открывания двери при аварии.
А усилие активатора здесь не при чем.
Уткин
Спасибо,теперь понятно о какой пружине шла речь.
Кстати на передних дверях я поменял активаторы,и они закрывают. Как правило,без проблем.
Может в старых активаторах тоже есть какая-то смазка и она подмерзает?
