Страница 4 из 16
Huyan
Alexey00000 писал(а):
Это при включеных фарах или вообще при нагрузках любых?
нагрузки любые, а обороты заметно выше чем ХХ
На всех источниках нашел такую вот фигню
Правильно обозвал - "нашел ФИГНЮ" hehe
Если у нас совет спрашиваешь,то зачем подобной "фигней" свой не окрепший мозг грузишь? Pardon
Alexey00000
Я не спорю с вашими высказываниями и только прислушиваюсь. А это я просто хотел узнать что думают знающие люди по этому поводу.
Лысик
Haпpяжeниe зaмepяeтcя мeждy мaccoй гeнepaтopa и клeммoй «B+», кoтopoe дoлжнo пoпacть в пpeдeлы 13,2-14,7B.
Прям как с термостатом на Гранте pst это цифры для того, чтоб забраковать генератор,его РН, а не для долгой жизни акб! Wink
Не любых, а разумных для данных оборотов! Если ты 100м бежишь за 12с, то посадив себе на плечи подругу, ты наверно уже не уложишься в это время?! А всё потому, что это выше твоих способностей!
Alexey00000
На задней пластиковой крышке сбоку серебристая наклейка
У меня нет этой наклейки есть только на проводах массы идущей к генератору шпильке какая то наклейка марка и модель авто и вот это - 3724070. Что теперь делать?
Значит почти за 10 лет отклеилась и улетела.
Не МАССЫ !!! nea
Это "плюсовые" провода на шпильку В+ генератора.
2114-3724070
Это всего лишь каталожный номер кабеля и провода,идущих на шпильку тягового реле стартера и шпильку В+ любого генератора.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/cars/VAZ/VAZ-2115/166/
Что теперь делать?
В лучшем случае снять крышку с генератора и сфотографировать - станет ясно что за мост там установлен и какой тип РН.
Alexey00000
Понял. Хорошо, спасибо. На след неделе займусь этим. Надеюсь сложного ничего нет. Снимать буду сам. Не доверяю я этим мастерам. Сфоткаю то что сказал и выложу инфу.
Huyan
rlzz по фоткам местные экстрасенсы гадают со 100% гарантией
Сложного нет,но на холоде,снимая крышку,при отжатии ее трех пластиковых фиксаторов их очень легко отломить.
Снимать буду сам.
Надеюсь понял,что сам генератор снимать не нужно,а вот ПЕРЕД такой работой клемму с АКБ (любую) снять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Alexey00000
Может лучше все-таки снять? Можно дома потихоньку разобрать в тепле?Я изучил уже весь процесс, вроде несложный. Благодаря нашим машинам хоть гайки научились крутить . Имею в виду молодежь))
Alexey00000
Снял крышку наклейка оказывается внизу была. Она почему то в другом месте не там где у всех.
Вот инфа с крышки. Пишу все, что было там:
ТУ 37.460.090-94 Эта строка была в самом низу под значком марки авто
Следующий ряд
9402.3701
14.В 80А
2112-3701010
Снял регулятор. Давно носил генератор на ремонт так как при включении света он постоянно моргал. Особенно в такт с поворотниками. Сильно прыгало напряжение. Вот инфа о регуляторе
611.3702-01 14V 5А
Что теперь делать?
Моргал видимо не свет фар,а габариты?
А вот в такт с поворотниками свет вряд ли моргать будет. nea
9402.3701
Этого достаточно.
611.3702-01
Не самый худший регулятор.
Что теперь делать?
Изучить:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
и действовать в зависимости от умения и наличия той,или иной модели РН в магазине.
Без особых переделок встают Винницкие регуляторы и редкий зверь от калужского Энергомаша,почти как твой,но с индексом -03
611.3702-03
Alexey00000
611.3702-03
есть смысл его ставить?
или поискать что то помощнее?
Я вообще представления не имею как там можно что то переделать. и по тексту вряд ли пойму. Я далек от электрики.
да габариты.
сейчас посмотрел в наличии у нас есть
hehe Повеселил. Smile
да габариты.
Старайся писАть максимально точно,чтобы не приходилось домысливать за тебя.
ООООчень много можно чего там переделывать.
Если умеешь пользоваться поиском по форуму,то на досуге можешь почитать темы про РН нового образца и про диод к регулятору.
сейчас посмотрел в наличии у нас есть 611.3702-03
Тогда бери его и ставь.Он абсолютно также легко ставится,как и твой,а вот напряжение дает на полвольта выше - то,что нам и нужно.
Alexey00000
Понял. Спасибо. есть такой же только индекс 08. там 14.5 тоже. Только написано мерседес.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Еще вопрос почему на регуляторах (вот даже энергомаше пишут в описании 14.5 а на реле 14?
Я знаю,но он "не такой же".
Он по крепежу имеет другие размеры и щетки конструктивно иначе расположены.
Кстати - перед установкой нового РН не забудь зачистить торец одной из двух стоек,на которые РН крепишь винтиками.
Там у регулятора снизу колечко клеммы масса есть,вот чтобы на окисленную стойку не легло.
Можно этот контакт массы чуть мазнуть любой смазкой,да хоть моторным маслом.
Капельку с щупа легко возьмешь.
почему на регуляторах (вот даже энергомаше пишут на реле 14?
Чтобы какой-нибудь лох его на генератор КАМАЗа не поставил.
Для КАМАЗовских Аленей на РН пишут 28 вольт. Smile
Ну так и на АКБ написано 12 вольт,а на ее клеммах напряжение ведь тоже выше. Wink
в описании 14.5
Эта информация для специалистов.Для них важны и другие хар-ки РН,например такие как ТКН,
а вот Энергомаш,в отличии от той же Винницы,эту инфу скрывает,а зря!
Alexey00000
Спасибо тебе огромное. Разжевал подробно все.
Здесь как принято? После положительного результата выполненной работы отписываются или нет?
Ну до "всего" еще ООООЧЕНЬ далеко,а разжевывал,видя что ты действительно по делу интересуешься и не боишься работой ручки испачкать.
Приятно что мои опыт и знания тебе пригодились.
Здесь как принято?После положительного результата выполненной работы отписываются или нет?
Это очень желательно и похвально!
Кстати - когда генератор будешь обратно ставить,то переверни нижний длинный болт его крепления другой стороной,
тогда в следующий раз не придется кронштейн от движка откручивать,а болт легко вытаскивается в сторону моторного отсека.
Alexey00000
Я очень люблю ковыряться в машине, просто боюсь лишний раз что то делать сам такое шепитильное как электрика, обязательно сломаю.
Тогда отпишусь в понедельник если найду такой РН, если нет буду ждать пока придет через инет.
Я его не снимал. Снял крышку так. Даже ничего не сломал. А информацию о генераторе сфотографировал на память. Спасибо еще раз за помощь!!!
боюсь лишний раз что то делать сам такое щепитильное как электрика, обязательно сломаю.
А ты предварительно здесь на форуме спроси,тогда при помощи советов легче будет НЕ сломать.
Вот когда с генератором все получится,как хочется,тогда и скажешь спасибо.
Alexey00000
Когда будет время, напиши, пожалуйста, какие должны быть включены потребители и какие показатели должны быть на мультиметре. Клеммах акб
Пока генератор холодный на режиме холостого хода двигателя напряжение на клеммах АКБ желательно не ниже 14,4 вольт - это если совсем без нагрузки
Но и с включенными габаритами,фарами,печкой напряжение снизится совсем чуть, примерно на 0,1 вольта.
При горячем же двигателе,а значит и генераторе,напряжение может понизиться относительно холодного на 0,2-0,4 вольта
в зависимости от типа РН,причем хоть с нагрузкой,хоть без нее.
В итоге,если напряжение на клеммах АКБ будет пределах 14,2-14,7 вольт,значит РН вполне достойный.
Alexey00000
Спасибо Smile
Alexey00000
Поставил сегодня РН. На холодную на акб 14.25 без потребителей с потребителями 14.11.
На горячую все по новой 14.2 с потребителями 13.86. Как в прошлый раз
Какой модели?
Эти 13,86 надеюсь на клеммах АКБ мерил?
А сколько при этом между шпилькой В+ генератора и его массой?
И какая по величине нагрузка была включена?
Страница 4 из 16
