Илья***
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
доброго времени, форумчане! вопрос такой. может ли из-за электрокотла воздушить систему отопления? пока им не пользовался всё было ладно. с приходом холодов стал подогревать и в печке забулькал воздух. особенно с первой заводки утром отчетливо слышно.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Нет.Это тебе надо сделать ревизию СОД.
Илья***
витмар писал(а):Нет.Это тебе надо сделать ревизию СОД.
ревизия была проведена 3 месяца назад. еще по теплу.. всё новое. даже хомуты. каждый шланг на герметике и затяжка хомутов ключом на 7". главный фактор, что до использования котла воздуха не было. и в систему не лазил
Илья*** писал(а):ревизия была проведена 3 месяца назад. еще по теплу
Илья*** писал(а): с приходом холодов
+ 20 и -20 это большая разница.
при недостаточной циркуляции ОЖ может происходить закипание в котле.
попробовать разок другой не включать подогрев,
или постоять рядом, посмотреть за уровнем в бачке да послушать не кипит ли в котле.
Илья***
rg-45 писал(а):попробовать разок другой не включать подогрев
именно. вот я и пишу, что когда было тепло и я не включал котел. бурления в печке не слышалось. только стал включать слышу бурление каждое утро.
rg-45 писал(а): да послушать не кипит ли в котле
ну на слух я только могу определить работает котел или нет
слышен характерный для нагрева треск
rg-45 писал(а): или постоять рядом, посмотреть за уровнем в бачке
что должно произойти с уровнем? уровень повышается. при нагреве ОЖ меняется ее обьем
rg-45 писал(а): при недостаточной циркуляции ОЖ
что вы имеете ввиду?
Илья*** писал(а):уровень повышается. при нагреве ОЖ меняется ее обьем
при нагреве это естественно,а вот при кипении процесс куда как более ярко выражен.
Илья*** писал(а):что вы имеете ввиду?
я имею ввиду что теплообменник недостаточно охлаждается,на его поверхности возникают пузырьки пара.
Илья*** писал(а):слышен характерный для нагрева треск
вот чайник в 2киловата без циркуляции имеет право трещать на весь гараж,
котёл нет.
что и как установлено?
Илья***
rg-45 писал(а):что и как установлено?
ну котел поцеплен так. один из патрубков в блок. а второй через тройник врезан в верхний большой патрубок основного радиатора. во время работы котла именно во втором патрубке чувствуется циркуляция чего-то (жидкости или пара
). сейчас уже засомневался чего именно
Илья***
rg-45 писал(а):
в блок это куда?
где помпа?
нет, в блоке на передней его части. есть пробка для слива что ли.
Илья*** писал(а): есть пробка для слива что ли.
ктож такое ставил без помпы?
походу реально котёл кипит.
Илья***
Илья*** писал(а):вот у меня так же установлено. как на фото
северс М киловатный?
Илья***
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Скорее всего воздушит-сосёт при остывании. Где то.
nestor писал(а):Скорее всего воздушит-сосёт при остывании. Где то.
вот и предлагаю разок не включать,а попробовать холодный пуск.
Илья***
это будет сложнее найти. течей вроде нигде нет. ну а микро зазоры на патрубках или еще где я не могу гарантировать
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
rg-45 писал(а):вот и предлагаю разок не включать,а попробовать холодный пуск.
. наверно раза мало будет. я сегодня подогревал, бурлило. значит воздух есть. за день воздушная пробка никуда не делась я думаю. проехал я мало. км 10. не успел я думаю воздух выгнать
Илья*** писал(а):проехал я мало. км 10. не успел я думаю воздух выгнать
Для этого и минуты достаточно.
В последнее время мотор не перегревал,до кипения и пара не доводился ?
Илья***
т808 писал(а):В последнее время мотор не перегревал,до кипения и пара не доводился ?
нет. мотор я не перегревал. да и термопара вовремя включается. эт только летом. а сейчас у нас -15 °. точно не кипел. да и честно мотор долго чего-то греется. наверняка всё из-за этих часто образующихся воздушных пробок.
Илья*** писал(а):термопара вовремя включается.
"Термопара" это что?
Илья*** писал(а):мотор долго чего-то греется
У нас на форуме есть таблица статистики по времени нагрева.Сравни со своим двигателем.
Илья*** писал(а):наверняка всё из-за этих часто образующихся воздушных пробок.
В исправном моторе
воздушные пробки не образуются.
Если речь про
паровые,то,как
rg-45 правильно отметил - проверить не закипает ли жижа в бачке-нагревателе.
БК,как я понимаю, у тебя нет и по температуре движка при движении по трассе ты ничего сказать не сможешь?!
Илья***
т808 писал(а):"Термопара" это что?
карлсон это я имел ввиду. у нас почему-то местные автолюбители его термопарой обзывают
т808 писал(а): У нас на форуме есть таблица статистики по времени нагрева.Сравни со своим двигателем.
хорошо. сравню. ток без БК будет приличная погрешность. да еще у меня стрелка температуры на приборке
чего-то глючит. но это уже отдельная история.
т808 писал(а): проверить не закипает ли жижа в бачке-нагревателе.
это я и пытаюсь выяснить. сначала в теории. с вами советуюсь. на форуме.
т808 писал(а): БК,как я понимаю, у тебя нет и по температуре движка при движении по трассе ты ничего сказать не сможешь?!
тут да. сказать нечего.
Илья*** писал(а):почему-то местные автолюбители его термопарой обзывают
потому что раньше термопара и стояла.
на инже именно датчик температуры.
по его данным не только вентилятор включается,но и состав смеси.
rg-45 писал(а):ктож такое ставил без помпы?
Я и еще много-много народу.Это установка по заводской инструкции.
т808 писал(а):проверить не закипает ли жижа в бачке-нагревателе
Там стоит терморегулятор 65-85 гр. и термовыключатель на 125 гр.На новых моделях стали кнопку ставить для включения термовыключателя,на старых надо было разбирать.
ТС даже не написал прогрел он им мотор или нет.Так что я за неисправность СОД.
Илья***
витмар писал(а):Там стоит терморегулятор 65-85 гр.
терморегулятор там действительно есть. на моем котле он срабатывает на 75 гр. так было написано на коробке.
витмар писал(а): ТС даже не написал прогрел он им мотор или нет.
подогреватель я включаю утром на час. пока то и сё. выхожу, завожу. на приборке стрелка моячит 50-55 град.обороты ХХ. ну я и еду. чего ждать
витмар писал(а): Так что я за неисправность СОД.
хорошо, с чего начать искать?
Илья***
От простого к сложному.Сначала просто осмотрет,пощупать.Если под капотом все сухо,то кран и радиатор печки.
