написали,котёл кипит по причине никакой циркуляции в нём.
получается термос работает. даже работает, как положено?
ехал со скоростью 60км/ч. без остановок и светофоров. через 10-12 мин стрелка стояла около 90 град. на приборке.
котёл уже стоит вторую зиму
А зачем же в котле терморегулятор тогда установлен,если он не выключает цепь когда жижа даже выше 110 град нагрелась??
У меня котел на 1,5 кВт,ни чего не воздушит и не бурлит.И стоит без помпы,и не первый год.Шарик этот просто задаёт движение ОЖ при работающем котелке.
А той зимой были такие проблемы?
Терморегулятор снизу. Тен вверху. Когда она до 110 прогреется? Никогда. Его регулируют на температуру ОЖ. Обычно 60-70гр.
разве неправильно работающий термос не влияет на длительность прогрева двс?
У тебя же в движении температура правильная (около 90),а значит и термостат
это при условии, что радиатор основной закрыт полностью и на улице всего навсего -8 гр.
если я открою радиатор даже на треть. темпа не поднимется выше 75.
темпа не поднимется выше 75 даже летом
Интересное кино!!!
сунь палец в воду и включи чайник
ТЭН будет грохотать и пускать пузыри
как вариант дырка в ТЭНе и идёт чисто выделение газа электрохимическим методом.
А у витмар его 1,5 киловаттный почему тогда не пускает ?
не есть хорошо самотёком пускать из сливного отверстия
успокаивал себя тем , что может стрелка на приборке врет.
не греется, ну и хорошо. летом
Проверить температуру движка,причем с точностью до градуса,можно было по ДТОЖ.
больше топлива жрет
каким образом без БК?
ехать только на диагностику и подключаться к ПК
есть ещё способ?
Ты хочешь меня убедить,что Тосол вверху котла может быть нагрет до 110-ти градусов,а одновременно внизу быть холоднее 70-ти?
в закрытом положении и котел греет не систему,а только самого себя.
я больше чем уверен что если я открою радиатор даже на треть. темпа не поднимется выше 75. потому что даже летом выше не поднимается. я про движение по трассе
О чем же ты тогда летом думал?
ну и наконец как вариант дырка в ТЭНе и идёт чисто выделение газа электрохимическим методом.
не просто так нагреватели помощней с помпами делают.
вон накопительный водогрей на 80 литров с ТЭНом в полметра длинной в 1.5кВт ,под давлением в 3 атмосферы и тот шумит,а при малом разборе ещё и воздухом плюнуть норовит.
Он их не видит.
Он ведь наверное пока вместе со зрением ни слух,ни осязание еще не потерял
Есть.
Оставить мотор работать на ХХ с выключенной печкой.
Дождаться когда на указателе приборки стрелка встанет точно на риску 90 и замерить мультиметром сопротивление ДТОЖ.
Когда при работающем моторе с него фишку сдернешь,то включится карлсон,но это не важно.
Результат замера запиши,фишку одень обратно и грей дальше до штатного включения карлсона.
Именно в момент его включения снова быстренько сдерни фишку и снова замерь сопротивление датчика и
одновременно глянь на приборку,чтобы на будущее знать при какой температуре ПО ПРИБОРКЕ у тебя вентилятор включается.
По этим двум параметрам сопротивлений можно делать вывод об исправности указателя в приборке и датчике указателя.
Фото скинь как котел стоит.
Задумайся о его приобретении
Термос в помойку
Переноска метров 100
да откель мне знать ?
производители ТЭНов порой не совсем честны,
напряжение в розетке может разное.
общее состояние системы.
завели
у меня 082 стоит. поменяю ток термоэлемент.
трещит и шумит...(обязательно)
Вот такая борозда:
А ты завели мотор после длительного простоя,ночь к примеру,без котла.Будет журчать или нет?
пару часов с 8 до 12.
