не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> не заводится вывод темы на печать
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 17:01
Всем доброго дня.Утром не завелась нивка 2009г21214стартёр крутит но даже не схватывает что первым смотреть.компьютер говорит слабое напряжение 10.5 ошибок ни каких не выдаёт.
bvabva65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Элин
На форуме 8 лет
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 18:19
Бензонасос то жужжит? Если нет посмотреть его предохранитель открутив два крестовых винта крышки. В отличии от "червячков" под отстёгивающейся крышкой, там плоские. А так акум для начала зарядить.
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:24
Да насос качает искра есть предохранители были сгоревшие поменял толку нет крутит и даже не чихает вообще как мёртвая.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 13:48
ДПКВ?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 14:34
Спасибо попробую поменять.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 19:45
сразу не меняй, посмотри его разъем
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 12:26
Доброго дня посмотрел разьём поменял датчик ноль эмоций.Да забыл изначально были сгоревшие предохранители системы впрыска.
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 15:57
Свечи мокрые? Проверь, работают ли форсунки...
Rextor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 17:50
свечи мокрые.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 18:10
Может на шкиву КВ демпфер отслоился?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 07:32
Уточни на что шли предохранители которые сгорели. Они ведь просто так не горят.Если на вентиляторы охлаждения, то крутни их рукой , скорей всего заклинили от наших реагентов.Если предохранитель бензонасоса , то он бы не жужжал не качал. А так думаю, что ты стал заводить слабым аккумом да изалил свечи на инжекторе нужно чуть побольше оборотов для запуска. Поменял бы на новые. Да и на крайняк дерни ее на галстуке. p.s Еще может имобилайзер блокирует запуск глючит но у меня тргда сигнализация начинает пищать , делаю вкл-выкл снимается глюк.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 13:17
Всем доброго дня дело такое выкрутил свечу 1цилиндра завелась свечу вкручиваю вообще никаких признаков свеча рабочая выхлопа нет когда свечу выкручиваешь шипит воздух что то с клапанами.А сгорели предохранители цепи подачи топлива.Сейчас отволок в сервис жду звонка потом отпишусь.Всем спасибо.
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 16:04
Доброго дня.Не заводилась потому что был забит катализатор по самые уши 4литровая канистра с верхом.Видно там было под завязку а ночью мороз ударил и прихватило .
andrey2409
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 17:07
Всем добрый вечер. У меня такая проблема: не заводится Нива, двиг инжектор. Включаю зажигание, начинает гудеть БН, но не отключается, стартер на поворот ключа не реагирует. Смотрел все предохранители, целые вроде, после скидывания клемы с аккумулятора, БН перестал включаться при повороте ключа и стартер также не крутит. Грешу на ЭБУ, мог он накрыться? Вчера машина работала, все было нормально
andrey2409 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 18:26
Если не отключается БН, то может давление в рампе низкое?
layland
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2109i, Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 21:11
Иммобилайзер активирован?
layland сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2409
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 08:04
Нет, не активирован. Ищем косяк в проводке, электрика нету, и схемы проводки тоже нету. Если есть ссылка у кого, дайте пожалста
Samuraii
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 00:38
Здравствуйте, карбюраторная НИВА, 99г., стоял на заправке работала на холостых, и вдруг после сама заглохла, пропала искра, от катушки зажигания искры нету уже, помогите советом куда дальше лезть, чтоб её найти.
Стартер крутит
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 01:28
Samuraii писал(а):
куда дальше лезть
А это не сига ли заблокировала искру?
В какой цепи врезка в проводку?
Если нет,то попробуй на коммутаторе стянув резиновый чехол с разъема,подоткнуть внутрь все шесть проводов с клеммами.
Возможно прослаб контакт,либо одна из них выползла.
Если не поможет,то замени для пробы коммутатор.
Остальные неисправности ищутся уже с контрольной лампочкой.
Ну и про FAQ не забывай,а именно здесь пункт:
10. Проверка системы зажигания на автомобиле
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 21:39
Drinks or Beer спасибо, завтра с утречка посматрю bboyan
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 12:47
смутил тот факт, что в ниве этой лежит уже один коммутатор, подсоединив его искра тоже не нашлась, может взять новый рабочий коммутатор из магаз
ина т проверить, если будет работать то оставить себе, а если нет вернуть деньги?
Или можно проверить оба коммутатора можно без похода в магазин?
что скажешь, Саш?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А что такое Сига и где ее искать?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 13:56
Samuraii писал(а):
что такое Сига
На слэнге это любая,дополнительно установленная сигнализация,а "сига" пишется короче. hehe
Samuraii писал(а):
где ее искать?
Там,куда ее установщик запрятал. Smile
Правильный хозяин у этой машинки.
Запасной коммутатор ВСЕГДА должен быть в авто.
Samuraii писал(а):
может взять новый рабочий коммутатор из магазина и проверить
Не нужно.Пока это рано.Если уж что покупать,то поищи приборчик МД-1.
Он дешевенький,а новичкам в подобных ситуациях не раз может помочь.
Конечно можно.
Я же выше тебе ссылку дал!
Прочел?
Там по моему все понятно написано?!
Что не ясно - спрашивай.
А сейчас заготовь контрольную лампочку с двумя проводками.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 19:38
зделал как в пункте 10, снял разъём с датчика хола, в маму в среднее гнездо с зелёным проводом вставил провод и включив зажигании, искры не было при касании массы.
Перед этим снял центральный провод ВВ с трамблера.
какие дальше действия, друг.
Контрольку заготовил, сиги нету
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 23:09
Какой мощности в ней лампочка?
И расположил его конец в 10-15 мм. от массы. На нем искру смотрел.Так было дело?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 23:20
по всякому располагал и касался даже, искры не было, только стартер, я ключом не крутил.
А насчёт мощности контрольки, вроде лампочка от заднего фонаря, там две спирали.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
