zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
брат шумы
Да не проблема.
Подклеить временно.
Пройтись на всю длину сначала тонким, под резьбу, а потом основание рассверлить потолще, под тело винта.
брат шумы
zett писал(а):Да не проблема.
Подклеить временно.
вариант,но многое зависит от рукожопности ТСа
zett
брат шумы писал(а):вариант,но многое зависит от рукожопности ТСа
Я бы даже сказал - практически все!
ТС-у еще вариант - склеить супермоментом.
Надыбать металлическую сетку ячейкой 1-1,5 мм, вырезать полоску шириной мм эдак 8-10. Обернуть ей по шву, вплавить в пластик, можно паяльником, можно ножом разогретым на плитке. Как правило, держит железно. Для эстетики можно черным акрилом из баллончика пульнуть.
zett писал(а):Как правило, держит железно.
вот в том и засада.
у ТС защёлка
она пружинить должна.
zett
Да и пускай себе пружинит в другом месте.
Она так-то длинная, какая ей разница где гнуться.
Загоняетесь вы кмк.
Meffex
Авто: То же самое
брат шумы писал(а):Meffex писал(а):Изолента решает
синяя?
Да, как у Яши на дужке очков
zett писал(а):какая ей разница где гнуться.
большая.
короче плечо=больше угол изгиба.
брат шумы
большая.
угол смещения то один и тот же .меняется сила,прикладываемая к рычагу.а тут срабатывает правило где тонко,там и рвётся.у ТСа уже порвалось,поэтому терять нечего
leon1180
Авто: Ракета + 21214
говорят хорошо держит суперклей+сода.
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Суперклей не годится. Он очень хрупкий, а со временем хрупкость только повышается. Сода - она как активатор, засыхает совсем в момент. И потом проще обрабатывать клевой шов - можно резать и наджачить.
Автор, выкинь поломку, функции пружины-защёлки уже не восстановить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
OldFeld
Цитата:Вопрос - чем можно надежно приклеить лопнувшую детальку? Суперклеем жидким, что в маленьких тюбиках продают? Shocked
Вот, собственно, сам "пациент" -
Разьедени, склей дихлоретаном. Затем впаяй с двух сторон по 2 усика сталистого чего-нибудь, и чтобы ершистое это было. Просто на клее держаться не будет.
брат шумы
rover писал(а):Разьедени, склей дихлоретаном. Затем впаяй с двух сторон по 2 усика сталистого чего-нибудь, и чтобы ершистое это было. Просто на клее держаться не будет.
тебя с самого утра все ждали
rover
Ушлый вангер
Ножку еще немного сточи перед заклейкой, чтобы щелкала прям чуть-чуть, тогда лапка меньше играть будет, и меньше изгибаться.
Добавлено спустя 30 секунд:
брат шумы писал(а):rover писал(а):Разьедени, склей дихлоретаном. Затем впаяй с двух сторон по 2 усика сталистого чего-нибудь, и чтобы ершистое это было. Просто на клее держаться не будет.
У меня ремонт полным ходом идет
А что случилось?
брат шумы
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):Ножку еще немного сточи перед заклейкой, чтобы щелкала прям чуть-чуть, тогда лапка меньше играть будет, и меньше изгибаться.
А что случилось?
rg-45 писал(а):FHR писал(а): в теме про клеи нет Ровера?
камеры в колёсях клеит
ща нанюхается и выдаст рецепт
rover
Ушлый вангер
rg-45 хочет камеры в колесы поставить?
rover
Все-таки твоя тебя доела...Пошел ремонт..
З.Ы. По сабжу - дихлорэтан не то чтоб совсем без толку, но вроде того..Отломится, слишком мала площадь склейки. Без механической фиксации никак..
rover
Ушлый вангер
Да уж, тут стройка та еще, сейчас полы мыли, пылища по всей квартире.
Эта еще пристала, грит овощи почисти (варила), я мол винегрет нарежу.
Вот бабы... зачем ей этот винегрет? Лучше курицу с рисом. А эта - нет и все, картошку тушеную запланировала
брат шумы писал(а):угол смещения то один и тот же
иди геометрию учи
rover писал(а):rg-45 хочет камеры в колесы поставить?
и в мыслях небыло твоё ноу-хао использовать
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):Отломится, слишком мала площадь склейки
а автомагазине продаётся клей для пластика (бамперы им что ли клеят?), заеду на днях + можно пару кусочков от пружины тонкой натурально паяльником с двух сторон "погрузить" в пластик. Должно получиться понадежнее имхо
Авто: LADA GFL110
OldFeld писал(а):Лежандр писал(а):Отломится, слишком мала площадь склейки
заколку от галстука приипень и всё
брат шумы
иди геометрию учи
я её уже преподавать могу
Zibnow
Можно ещё соплями приклеить.
брат шумы писал(а):я её уже преподавать могу
с дверей на тарелки переквалифицировался?
брат шумы
двери это был лишь один очень небольшой этап моей трудовой биографии
