Ростик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16 кл
Всем доброго вечера! возникли проблемы с ПТФ на ВАЗ 21103. При включении ПТФ (при включенных габаритах или ближнем свете) тускнет подсветка приборов. Впоследствии кнопка габаритов и ближнего света нагревается и плавится. Помогите!!! ПТФ подключен через реле в ЧЯ. ЛАмпы 55 W. Может кто подскажет, в чем может быть причина...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Ростик писал(а):Может кто подскажет, в чем может быть причина...
Подскажу. С высокой вероятностью чья-то "светлая башка" взяла силовой плюс для ПТФок с питания габаритов (или подсветки приборки, что в принципе то же самое).
Следовательно надо переделать схему включения по-нормальному: либо по заводской схеме с установкой дополнительного реле, либо поглядеть в схеме на какие выводы ЧЯ выходят ноги К8 и переработать имеющуюся схему так, чтоб туманки питались из надёжного места.
Ростик
На форуме 7 лет
А если "силовой плюс" взять, к примеру, с прикуривателя.... Будет ли перегруз на проводку прикуривателя при использовании сего предмета по назначению?
Ростик писал(а):А если "силовой плюс" взять, к примеру, с прикуривателя
Нежелательно. Плюс лучше брать "от зажигания", чтоб на заглушенном движке фары зря не горели.
Ростик
На форуме 7 лет
Спасибо. Буду завтра переделывать))
