avtovaz писал(а):все загорается как положено
Лампочка ЧЕК в приборке зажигается?
Бензонасос жужжит?
avtovaz
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
точно не могу сказать, а что может быть? неужели от того, что отсоединял переключатели что то могло сломаться?
avtovaz писал(а):а что может быть?
Я не гадалка!
avtovaz писал(а):точно не могу сказать
Когда узнаешь,тогда и пиши,
а заодно проверишь зажигается ли в правом нижнем углу приборки КРАСНЫЙ индикатор
с восклицательным знаком на все время,пока ключ удерживаешь в положении "СТАРТЕР".
avtovaz
чек, акум и масло горят, красный круг с ! горит только когда до упора зажигание, когда отпускаешь пропадает
нашел че это, это разъем который к замку зажигания идет, крайний провод болтался в разъеме, пошурудил его и завелась
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Люди я всё понимаю. может не будем флудить тут? А создадим другую тему, или может напишем в вопрос ответ-3? Тема называется плохо греет печка, дворники, зажигание тут при чём?
sigal2114 писал(а): может не будем флудить тут?
А разве это флуд,если сам автор
в своей теме задает по ходу и другие интересующие его вопросы?
sigal2114 писал(а):Тема называется плохо греет печка, дворники, зажигание тут при чём?
Это верно!Пока тема так называется,но
avtovaz с легкостью может её переименовать например в :
"Проблемы с печкой,дворниками,зажиганием."
sigal2114
На форуме 7 лет
Сегодня проверил в своём авто. При холостых оборотах, вентилятор на 1 скорости, и поток воздуха тёплый газанул горячий пошёл. Пощупал патрубки на радиаторе отопителя, в салоне, нижний огненный, верхний тёплый. Если выключить вентилятор, то через секунд 10 оба патрубка становятся ооочень горячими. Раньше не придавал значение этому. Думаю при минус 20 и ниже мёрзнуть буду. На всех самарах так?
avtovaz
монтажный блок спаяли плохо, замкнуло что то там, поставил другой, все норм, только седня перестали работать стеклоподъемники... в печке когда включаешь, слышно как куча листьев поднимается, а когда выключаешь, то они опускаются... как их оттуда вытащить, всю панель разбирать?
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
где бы фото этой хрени с листьями найти
avtovaz писал(а):в печке когда включаешь, слышно как куча листьев поднимается
Это могут быть не листья,а беличья клетка моторчика за стенки улитки цепляет.
avtovaz писал(а): как их оттуда вытащить
Если действительно листья,то достаются они пылесосом,предварительно сняв моторчик печки.
avtovaz
звук похож на листья, ну или что то сухое, как песок или мусор, прям слышно как они поднимаются и опускаются
т808 писал(а):предварительно сняв моторчик печки
он под капотом снимается или панель разбирать надо?
avtovaz писал(а):прям слышно как они поднимаются и опускаются
Такое нереально услышать!
Если бы это листья были,то они лишь раз бы шоркнули при включении вентилятора,
а не продолжали бы шуршать НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ РАБОТЫ вентилятора.
avtovaz писал(а):он под капотом снимается
Естественно.В "мурзилку" загляни.
avtovaz
т808 писал(а): Если бы это листья были,то они лишь раз бы шоркнули при включении вентилятора,
ну да, только шоркуют в начале работы вентика, потом нет звука
sigal2114
На форуме 7 лет
avtovaz писал(а):т808 писал(а): Если бы это листья были,то они лишь раз бы шоркнули при включении вентилятора,
так думаю что когда вентилятор набирает обороты, вал печки имеет дисбаланс.. но при достижении он боле менее нормально вращается. так как много так лопастей они при начеле работы задевают потом перестают задевать, а когда ты выключаешь вентилятор скорость падает вот тебе и слышится. падание листьев.
d2455a4s-960.jpg |
50,4 KB |
93 раз(а) |
avtovaz
под замену значит этот вентик?
sigal2114 писал(а):вал печки имеет дисбаланс..
avtovaz писал(а):под замену значит этот вентик?
Под
ПРОВЕРКУ!!!
Что же вы все менять-то торопитесь? Денег куры не клюют?
avtovaz
из центра жара идет, а по бокам теплый, если чуть убавить печку, то из боков прям холодный дует, а из центра все также жарко... это из за листьев?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
avtovaz писал(а):из центра жара идет, а по бокам теплый, если чуть убавить печку, то из боков прям холодный дует, а из центра все также жарко... это из за листьев?
это из-за заслонки, раз в 2-3 дня тема всплывает
avtovaz
где эта заслонка то находится? я когда тросик снимал, рычаг этот вручную переключал, слышно как заслонка до верха достает, бьется прям об верх, и тросик ее до упора на максимум затягивает
sigal2114
На форуме 7 лет
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):вал печки имеет дисбаланс..
Под
ПРОВЕРКУ!!!
кривой вал имел ввиду, но не точно.
sigal2114 писал(а):кривой вал имел ввиду
Ты хоть раз сам снимал моторчик печки?
Я уж не спрашиваю разбирал ли ты его!!!
sigal2114 писал(а):но не точно.
Пока не уверен, лучше не дезинформировать вопрошающих.
Не утруждай их бесполезной работой,или тратой денег.
Как вариант,подобное в курилке обсуждать уместнее!
sigal2114
На форуме 7 лет
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):кривой вал имел ввиду
разбирал смотрел. если что то задевает в любом случае снимать мотор.
avtovaz
если лампы в панели поменяю на светодиодные, то будет ярко светить или надо еще краску скрябать там сзади на спидометре и везде?
sigal2114
На форуме 7 лет
avtovaz
а сколько они прослужат? лампу от печки снял. а куда какой провод подключается забыл. там пофиг куда втыкать в саму лампу?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ну если просто светодиодные лампы вставить вместо обычных свет белый будет или все равно шкрябать надо?
avtovaz
как там полярность подобрать?
