Страница 1 из 2
species
Добрый день.
Ваз 2114. Не работает левый стоп сигнал. Правый работает.
Лампочка в порядке, плата в порядке. Проверял, подавая напряжение прямо на дорожки платы. Колодку поставил новую. Все остальные лампы работают.
Я еще не прозванивал но процентов 95 можно предположить что напряжение не приходит на проводок стоп-сигнала в колодке.
По приложенной схеме, как я понял, это либо красный проводок в колодке Х9, либо желтый, либо желто-черный. Исходя из того что один стоп-сигнал все-таки работает, можно предположить что нужный мне проводок - один из желтых. Впрочем если повнимательнее посмотреть схему то может это и красный провдок т.к. вроде он связан с выключателем стоп-сигнала. Но тогда не ясно как так получается что один сигнал работает, ведь в колодке-то проводок один. Там еще на схеме вино что два красных проводка от стоп-сигналов пересекаются и вроде как сливаются в один но это я уже совсем не понимаю.
В общем подскажите, какой из проводков идет на левый стоп-сигнал и где можно поискать проблему? Клемма в колодке Х9 отгнила? И как так получается что по схеме в колодке Х9 красный проводок один а стоп-сигналы работают несинхронно (один работает другой нет)? Что-то где-то еще надо смотреть?
Размер файла: 211,52 KB
Просмотрено: 2830 раз(а)
Последний раз редактировалось: species (25 Ноября 2016 15:50), всего редактировалось 1 раз
Только КРАСНЫЙ!
Он одинаковый для обоих фонарей.
Скорее всего ты ошибаешься.Напряжение по КРАСНОМУ туда приходит,можешь убедиться контрольной лампочкой,
а вот сама клемма Красного провода в колодке могла подгореть,или вовсе два её хвостика там отгорели.
Загляни в торец снятого разъема - это видно.
species
Только КРАСНЫЙ!
А подскажите как так получается что в колодке Х9 красный проводок один а при этом один стоп работает а другой нет. Значит красный проводок где-то раздваивается? Вот на схеме что-то похожее на точку раздвоения вроде как изображено.
Колодку левого фонаря поставил новую - все-равно не работает. Значит где-то обрыв от той точки где красный проводок предположительно раздваивается до колодки левого фонаря, верно?
Он даже растраивется. Smile
Ты забыл,что в спойлере тоже стопсигнал светодиодный установлен.
Не нужно в угадайку играть!
Возьми обычную лампочку и прицепи к ней два проводка - это будет пробник.
Один проводок прицепи на массу кузова,а другой воткни в проверяемую точку - в данном случае на твоей новой колодке это крайняя клемма с КРАСНЫМ проводом в ней.
Нажми на педаль тормоза.Если контролька загорелась,значит к этому фонарю питание стопов приходит.
species
Знаю, сам заменял. Просто не задумывался что он от того же проводка питается.
Я хочу заранее спросить где искать точку где он раздваивается или растраивается чтобы когда к машине пойду уже знать где это место искать.
А он не всегда от того же может быть запитан.
Вот здесь например он аж от Х9/14 ЧЯ дублем тянется.
http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Подними коврик с пола багажника и посмотри как идет КРАСНЫЙ провод в этой плоской косе.Перед отводом пяти проводов к левому фонарю на Красном обнаружишь соединение.
species
Спасибо за помощь, проблему решил. Как это часто бывает, все оказалось проще чем сначала казалось.
Лампочка стопа плохо прижималась к "+" на плате, хоть это на глаз и не было заметно. Видимо прижимная пластмасска устала. Решил подкладыванием куска двустороннего скотча.
Однако несмотря на то что сейчас абсолютно все лампочки нормально работают, индикатор неработающих стоп-сигналов в панели все-равно горит. Подскажите, уже пора менять реле К4 или что-то где-то надо сначала посмотреть?
А ты в поиски раздвоения проводов ударлся.
В самом начале обсуждения было:
supercool
Если лампы стандартные 12V21W,а не светодиодные,то посмотри на нагрузочные хар-ки К4.
Возможно у тебя эта релюха от пятнашки установлена.
species
А как отличить что реле правильное? Какая маркировка должна быть? И чем отличаются эти реле от 14 и от 15?
Yurik 999
Не гаснет после включения зажигания или загорается при нажатии на тормоз?
Ведь этот индикатор исправности стоп-сигналов и габаритов!!!
supercool
species
supercool
Загорается при нажатии на тормоз а так же при включении габаритных огней.
Какой номинал каждой из лампочек в стопсигналах?
Тот же вопрос и к ним относится!
species
Сходил посмотрел повнимательнее:
1) при включении габаритов предупреждение не загорается
2) при нажатии на тормоз предупреждение загорается
Номинал лампочек:
1) В габаритах - в левом 5 ватт, в правом 10 ватт.
2) Все остальные лампочки по 21 ватт.
Сфотал реле К4, прикладываю. На нем стоит маркировка 2115, как видно. Подскажите, правильно я понимаю, что оно от пятнашки? А какая маркировка должна быть на правильном реле от четырнадцатой? Еще странно то что именно на габариты БСК не ругается, хотя казалось бы должна ругаться в любом случае т.к. лампочки разные в габаритах.
Размер файла: 124,79 KB
Просмотрено: 312 раз(а)
species
Я тут немного поковырялся в интернете и нашел что в стопах пятнашки вроде бы применяется какая-то двухнитевая лампа (она же и габаритная). Одна нить в ней на 21W - это стоп, и одна на 5W - это габарит. В отличие от 14 где отдельная 21W лампа на стоп и отдельная 10W лампа на габарит. Так что если мое реле действительно от пятнашки то не удивительно что оно ругается на стопы. Оно же рассчитано на совсем другие лампы.
А в фарах что? Забыл ? Там же тоже габариты есть и они НЕ МЕНЕЕ важны,чем в задних фонарях.
Сзади у тебя конечно колхоз "разноламповый",но с новой ПРАВИЛЬНОЙ релюшкой К4 работать все равно будет правильно ,
т.е. индикатор неисправности зря зажигаться не будет.
Значит не зря я тебя туда послал. Smile
Что же тут непонятного? На нем ясно написано 2115.
Каталожный номер (в данном случае 97.3777) может быть другим,а вот НОМИНАЛЫ контролируемых им ламп ОБЯЗАТЕЛЬНО такие же!
Вот правильное реле из Пензы:
http://drivebox.ru/image/cache/import_files/73/734e5dca-1e2f-11e0-8539-0002b3afe117-500x500.jpeg
1.Слева надпись 2 Х А12-5 означает,что в задних фонарях 2 лампы габаритов мощностью не менее 5 ватт каждая
2.Правее 2 Х А12-4 это про передние габариты в фарах.Они там по 4 ватта каждая.
3.Ну и ниже про лампы стопов 2 Х 12-21.Соответственно две двенадцативольтовые лампочки по 21 ватт каждая.
species !!!!!!!
Кстати! Обрати внимание,что на разъеме Х11 резиновый чехол УЖЕ С ТРЕЩИНАМИ !!!
Срочно займись его герметизацией!!!
Скорее всего в разъем уже водичка попала.
Продуй,просуши,можешь в разъем смазки напихать и потом займись самим чехлом,иначе в самом скором времени Монтажный Блок у тебя "ГАВКНЕТ". cry
species
У меня монтажный блок пока что пакетом из пятерочки накрыт Smile. Вроде полгода уже езжу нормально. На мойке был недавно.
Не рискуй!Хотя бы хорошей изолентой аккуратно чехол обмотай,если уж нового найти не сможешь.
Полу/баклажкой от омывайки,разрезанной вдоль намного надежнее
И дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО выдери и выброси резинку из отверстия слива,которое находится между Монтажным Блоком и крылом!!!
species
Спасибо, поставил реле как у вас на картинке, все заработало, БСК наконец перестало орать. Резинку промазал герметиком, а в саму колодку налил силиконовой смазки. Колодка, кстати в довольно хреновом состоянии клеммы все зеленые, грязные. Впрочем у меня все колодки такие. Монтажник накрою баклажкой в ближайшее время.
Правда в процессе перестали включаться задние противотуманные фонари. Реле вроде не щелкает. Причем еще пару дней назад включались, реле щелкало. Неужели в процессе сдохло реле? Что посоветуете, раз реле не щелкает менять его сразу или что-то где-то сначала прозвонить?
А куда же оно денется?
Иначе гнать нас надо с этого форума! Smile
Это уже лучше.
Вот потому я и обратил твое внимание на этот узел!!!
Ни в коем случае!!!
С таким подходом надежнее сразу машину сменить...... желательно на новую. hehe
Перед включением ПТФ не забыл габариты включить?
species
Включал вроде.
А не подскажете как быть в такой ситуации когда колодка уже вся зеленая гнилая, но пока еще работает? Разве что перепаивать но это рехнуться можно. А более простых способов нет как-то купировать ситуацию?
species писал(а):
Включал вроде.
Ответ "вроде" не принимается. nea
Не умеешь паять,а с Х11 это действительно сложно,значит купишь новый ЧЯ.
Возможно когда ЧЯ кантовал,мог выдернуть "мамку" провода питания ЗПТФ из колбы предохранителя этой цепи.
species
Включал
А где она эта мамка можете поподробнее объяснить? Или может на картинке стрелкой? Я черный ящик не кантовал вовсе. Только релюшку переставил и резинку Х11 промазал.
А под торпеду к его нижним разъемам лазил?
species
Нет, не лазил. Только снял крышку, заменил реле. Вытащил Х11, промазал резинку и поставил обратно.
species писал(а):
не лазил.
Значит придется сейчас слазить.
Над педалью сцепления на моторном щите прикреплены насколько релюшек.Самая большая для задних ПТФ.Проверь не сполз ли с неё разъем.
Рядом к толстому жгуту черной лентой примотаны развинчивающиеся колбы с предохранителями.Один из них от этих фонарей.
Работай.
Страница 1 из 2
