_NikeL_
Два моториста советуют Костромские черные Black Edition. Что знаете о них? 3500р за комплект кольца+пальцы+поршня. Благодарю
wirtgen
_NikeL_
Лежат такие , только ниво поршень под турбо .Да и блок под них расточен. Ну можно было обычную кострому взять но мне так захотелось Pardon На стоковый двиг брал бы не стесьняясь обычную Кострому или Стк.
_NikeL_
Взял black edition кострому, 82.4. 2250р комплект в черной коробке.
ErrorApple
wirtgen
Под турбо это у токаря расточены или уже готовые где-то продаются?
wirtgen
Именно блек эдишн готовые не видел . Делали у токаря . Кстати на форуме есть человек , может сделать.
odolen
Ток зазор поршень-цилиндр меньше 4х соток не делай.
_NikeL_
Как правильно пройти обкатку? Подскажите)
Колено точили, блок точили, клапана притёрли.
Лысик
Зазор поршень - цилиндр какой получился?
Моя имха,на основе разных статей и опытов : греть до 50-70С,потом ехать ; обороты не выше 3500 при разгоне, набирать плавно, не рывком ; внатяг не ездить, особенно на 3 и выше передачи, обороты ниже 2000 не желательны, оптимально 2500-3000. О 5й пока забыть, 4ю и не выше 3000 крутить. И так на 2000-3000км,потом по 500 об/мин каждую 1000км повышать.
wirtgen
Плюсану пожалуй , но как запустите первый раз дай хоть часок на холостых поработать с перерывами чтобы остыл движок , а лучше 2-4 часа . Только следить надо за температурой .
Лысик
Верное замечание! Good
_NikeL_
Точили под привезенные мною поршни. Костромские.
Сказали что у одного поршня диаметр чуть отличался. Точил другой человек, мне сказал моторист что зазор оставляли 2-2,5 сотки. И типа такую тонкую обкатку нет смысла проходить. Каждый цилиндр выточили под свой уже поршень. Типа 2-3 тыс км спокойной плавной езды, не более 3-3.5 тыс об мин. И усё. А я как всегда между двух берегов щас)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
До каких пор?)
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
И через какой пробег мне СО настраивать теперь? Или сразу? А когда повторно?
wirtgen
_NikeL_ писал(а):
До каких пор?)
Тебе ресурс важен ? Ну и обкатывай потихоньку , после 5ткм можно наваливать . Как раз выше 5000 оборотов сток нет смысла крутить Pardon
Теперь точно надо долго обкатывать , 2-2.5 сотки очень мало .
_NikeL_
Понял. А если на дальняк ехать придется в воскресенье? Как ехать то? cry
Andrey163
Вваливать, но аккуратно gpn
_NikeL_
5ю можно на дальняк или нет?
Andrey163
Да, тока больше 2500 не давать, тошнить за фурами
wirtgen
Наоборот , 2500 -3500 держи . Внатяг нельзя .
Andrey163
2500 уже не в натяг, если равномерно ехать nea я так катаюсь, 90-100
wirtgen
Четвертую включишь и оборотов не больше 3500 , можно и радар-детектор не включать .
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Andrey163 писал(а):
2500 уже не в натяг, если равномерно ехать я так катаюсь, 90-100
Бенз экономишь ? 2500 минимум , лучше около 3000 .
Лысик
с таким зазором надо аккуратно обкатывать,хоть и зима на улице,но поршень может прихватывать Pardon Сделали бы около 4х,тогда уже проще.
А в каком тогда надо? У тебя точился блок,новый хон,новые поршни с кольцами,точеное колено..это всё надо прикатать хорошо! Вот если бы как мне, только поршни с кольцами,вот тогда можно попроще отнестись,но я всё равно грел всегда до 50-60,быстрее 90 не ездил и 5й не пользовался первые 2000км. У меня тоже в одном цилиндре зазор 2 с небольшим сотки получился.
_NikeL_ писал(а):
До каких пор?)
До 5000км примерно,тем более с таким маленьким зазором.
Сразу. По крайней мере мне карб пришлось сразу чуть подрегулировать. Потом к тем же 5000км повторишь.
4я, 3000 об/мин и пилить,пилить. На обгонах аккуратнее,не забываться.
nea на 5,да еще на низких оборотах,идет повышенная нагрузка на двс,она так то не полезна,а на обкатке еще и вредна!
после 3000км воспользуешься ей,а пока подожди.
_NikeL_
Щас будем делать второй запускк. Скажите давление масла эталоны. И на каких моментах мерить? Хх или на оборотах
wirtgen
На Хх не менее 0.8 , обычно на 8клопе больше . На 5000 оборотах примерно 3.5-4.5 . Мерить на прогретую , можно дождаться пока вентилятор охлаждения сработает.
на пробеге чуть больше 50 тыков замерял.
на ХХ полностью прогретом до вкл вентиля моторе, масло синь 5w40 давление около 1.8.
и где то в районе 5000 тыков идёт сброс давления на 4 с копейкой.
Ап,
кому интересно.
Пробег 69тыков, масло Мобил 5W40 синь, температура -4.
Завёл холодное авто, давление по манометру стало на 4очка.
буквально чуть поработав мотор давление припало в район около 3 очков
и так оставалось где то в плоть до начала открытия термоса.
Когда термос начал открываться и температура перевалила за 90 чуть
и далее когда вентиль отработал раз и потом ещё раз давляк сообно так и остался как и было после 90гр
Теже самые замеры были и ранее на пробеге чуть за 50 тыков но на улице было уже плюс , масло было тоже самое и условия замеров были теже самыми .
