Вопрос по задним тормозам (ручник+скрежет+биение педали)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по задним тормозам (ручник+скрежет+биение педали) вывод темы на печать
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 12:43
Всем привет!
Понимаю, что тема заезжена до дыр, но хочется разобраться в нескольких проблемах. Из года в год с наступлением отрицательных температур начинается скрежет в задних барабанах при нажатии педали тормоза. Так продолжается до тех пор, пока не оттормозишься нормально несколько раз. Колодки летом смотрел, вроде еще половина толщины есть. Ставил давно, уже и не помню какие. Вроде валио. Вопрос: кто- нибудь нашел причину этой болячки?
Следующий вопрос по ручнику. Не тормозит машину! Можно ехать с поднятым и не заметить, что он включен. Подтягивал. Сейчас 5 щелчков, но на небольшом уклоне машина катится. Это связано с качеством колодок, или это конструктивная особенность самар? Единственное уточнение, планка, к которой соединяются оба троса перекошена на одну сторону. Но тросы оба ходят, не закисшие вроде. Тормозят оба колеса.
На днях появились гул и биение на педали тормоза. Биение вроде совпадает со скрежетом в заднем барабане (правый). Я сделал выводы, что барабан передает привет и просится на покой. Стоят еще заводские, прошли почти 200 тыс. Вопрос: Можно ли поменять барабан только с одной стороны с заменой колодок и какие брать? В городе есть магазины "Лада-деталь"(или как они там). Понимаю, что стоит все копейки, но денег как всегда жалко!)
Всем заранее спасибо!
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 12:48
Да. Суть в том, что из-за перепада температур и влажности барабаны изнутри ржавеют, пока машина стоит ночью. И когда ты утром нажимаешь на тормоза, колодки первые мгновения скребут по ржавчине. Затем она стирается, и колодки работают по чистому чугуну.
Проверить распорные планки между колодками. Замерить расстояние между их прорезями, рекомендуемое значение 114-116 мм.
Нет, такое не рекомендуется.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 12:55
Я тоже придерживаюсь этого мнения, но почему на других машинах нет такого? nea
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 13:01
WEM86
"Другие машины" - это какие? Я на пятерке ездил - было такое. На девятке - есть. У коллеги на свежей Гранте - тоже есть.
Если про иномарки речь - то там может быть все по иному.
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 13:16
Garik36 писал(а):
WEM86
Я тебя понял. Имел ввиду иномарки, от них не слышал. Зато когда у меня начинает шуршать, такое ощущение, что в соседнем квартале люди форточки закрывают, чтобы не слышать этот звук! facepalm
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 13:22
У меня тоже, и пассажиры начинают испуганно спрашивать, не сломалась ли машина, но с улицы, я думаю, это не слишком слышно в шуме окружающих машин.
В салоне же все звуки усиливаются за счет акустики замкнутого пространства.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 15:23
Вывеси по очереди каждое переднее колесо и проверь торможением на передаче.
WEM86 писал(а):
Барабаны прошли почти 200 тыс.Колодки летом смотрел, вроде еще половина толщины есть.
Диаметр барабанов какой?
А то при этих исходных поршни из цилиндров повыпрыгивают.
Потому и -
там похоже на шпильке регулировки ручника резьба уже по всей длине выбрана,или "чужие" гайки/втулки подложены.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 15:40
Да нет, я над машиной так не издеваюсь. Регулировочные гайки примерно по центру. Барабаны не мерял, но для меня, если и лезть туда снимать, то сразу менять на новый. Они явно овальные, так как утренний скрежет не равномерный, а в такт вращения колеса.
Барабаны, если брать, то заводские, как я понял. А вод сами колодки???
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 15:52
Заводские не купишь, ибо они только на завод поставляются, если только краденые купить. А так - можно ту же Лада-Имидж взять.
По колодкам много копий сломано - кому-то только ВИС нравится, кому-то - только ТРВ, другим - Феродо, меня вот Финвал устраивает.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 15:59
откуда и что понял и почему заводские именно барабаны?
ну а если я тебе скажу что есть чугун барабашки чем тебе они не в угоду?
колодки дело вкуса.
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 18:48
колодки дело вкуса.
Имелись ввиду барабаны Лада имидж. Не белмаги или кто их еще делает.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 18:50
огорчу тебя я , Лада-Имидж это не завод и оригинального в их коробочках нет ничего, можешь сам это проверить.
Дак может всё таки стоит рассмотреть то что будет работать?
Напомню сток барабашки через один яйцомб либо с новаб либо такими становятся очень быстро, тебе оно надо?
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 19:55
странненько как то.
по сабжу,
барабаны менять,потому как кривые и старые.у меня уже в одном чугунная вставка лопнула.
тормозные механизмы досмотреть с пристрастием,
ну и 5ть щелчков не редко бывает многовато.
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 20:37
Регулировал и на 3-4 щелчка в прошлом году, один хрен не держит.
Например?
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:02
WEM86 писал(а):
Например?
например я тебе уже писал.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:06
В чем преимущество чугунных барабанов? Езжу с такими, совершенно никакого прихода не ощущаю.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:07
в том что они овальными с нова не идут и в том что через пару тыков они овалом опять же не становятся.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:10
Ну у меня один барабан стал овальным, правда пробег только подо мной - 35000 км. И фиг знает, сколько у прошлого владельца.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:13
что в это с трудом верится, если конечно только кто не постарался его сделать овальным, ибо ну вот хоть убей сложно понять как чугунный барабан может стать овальным Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:14
Но факт имеет место. По весне буду менять на сток.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:19
может по нему кувалдой били, или может разогрели до красна и в лужу нырнули?
а может и рукажопый производитель попался, всё могет быть.
Но в любом случае с чугунякой это скорее единичный случай , а вот сток люмишки уже можно сказать сплошняком.
Ещё не редки случаи когда при стягивании люмишки со ступицы выкрашиваются отверстия вокруг отверстий под направляющие.
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 21:58
Каких производителей стоит рассматривать завтра в магазине?
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 22:02
чугуняки не так много из наших, поэтому тут что будет то и можно брать.
они щас даже есть уже идут крашенные чтоб ржой не покрывались.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 22:11
Dranik - всем известна твоя нелюбовь к Лада-Имидж, но я тебя огорчу - в их прайсе есть заводской барабан: 21080-3502070-00 Бaрaбaн тормозной зaдний "АВТОВАЗ" ОАО г. Тольятти
Можешь сам проверить в их прайс-листе: http://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 22:21
это я тебя огорчу, заводской на заводе,
у этой шарашки одно гомно,
а писулькам я как то давно уже не верю,
я как то проверяю в магазине что там лежит в этих коробочках, а лежит там кал.
Страница 1 из 3
