Январь 5.1.1 на 8V (Т71) затруднен пуск в морозы |
Автор | Сообщение | ||||
Восьмеркин![]() На форуме 14 лет
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Ситуация следующая: до -10..-12 градусов пуск уверенный и быстрый, при более сильных морозах запуск осложнен: стартер вращает уверенно, но долго вообще не схватывает (сек 5-7), а потом заводится резко и уверенно. Свечи до запуска уже в бензе, так что форсы работают, но нет вспышек(вообще), т.е. впечатление что ЭБУ не включает искру пока долго не покрутишь стартер, но именно при существенных морозах...Отчего может быть такая фигня? Причем всегда так было на этой зубиле. Думал что траблы с подачей топлива, но даже если заливать "Быстрый пуск" в воздухозаборник это никак не решает дело, т.е. все равно вспышек нет пока не покрутишь стартер от 5 сек. Менял провода, модуль и т.д. ничо не помогает. Когда-то была зубила на Боше 1.5.4- там если хоть чуть-чуть стартер способен был провернуть колено запуск был гарантирован сразу вне зависимости от морозов, а тут засада ![]() _________________ Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа. |
NAUexx![]() На форуме 9 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
А другую прошивку залить? Ну или в этой чего "подправить". Утверждать на 100 пудов не буду, но гдей-то (причём, совсем недавно ![]() ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Стукнись, например, к d.dmitry, объясни проблему, скачай из своего ЭБУ прошивку, сохрани на компе где-нить копию на всяк пожарный, отправь ему на корректировку, он тебе пришлёт её же правленную, зальёшь в ЭБУ, покатаешься... ну и т.д. Долго, муторно, но, думаю, должно получиться. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Спиди Гоньсчег![]() На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Хм... чот я об этом не подумал... ![]() Но, думаю, вряд ли... ![]()
ТС хочет именно свою... Одинаковые иденты ещё не гарантируют одинаковости "внутренностей", сам же знаешь. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
А где гарантия, что в новом ЭБУ будет такая же, как у ТСа прошивка, только с правленным пуском? ТС то хочет именно свою прошивку. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
сегодня решил обхитрить температуру: взял запасной ДТОЖ, воткнул в него фишку, погрел его в руке секунд 10, на улице -11 плюс ветерок был ночью. Включил зажигание- "Штат" показал что видит +3 гр. нагретого датчика, начал стартовать и о чудо оно завелось за 1 секунду даже при унылом старте с замерзшим аккумом..ха-ха..т.е. либо ЭБУ сильно заливает свечи при большом минусе, либо не включает искру долгое время...вощем заколхожу в салоне тумблер и датчек нагреваемый в руке ![]() ![]() _________________ Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа. |
Зелёненький на массе, в салоне ты его не найдёшь. ![]() И не жёлтенький, а ораньжевенький, приходит на 45-ый пин ЭБУ. Вот к нему и цепляйся. Второй провод можешь брать с любого удобного места корпуса. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
о, спасибки, надо еще клеммку под ДТОЖ раздобыть, в магазе нет либо покупать со всем жгутом ![]() _________________ Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа. |
Oleksiy![]() На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Это ещё накой ляд? ![]() Тебе ж надо тупо подключить один проводок к существующему. Купи электрический клеммник под зажим болтиками, беленький такой, фсё! Второй конец тащи на тумблер в салоне, а вместо второго (обманного) ДТОЖ поставь банальный резюк, номинал которого соответствует сопротивлению твоего обманного ДТОЖ. Ты б темы соответствующие пошукал бы в начале. ![]() Думаешь ты первый с бедой холодного запуска, всё давно уже придумано. Гугль в помощь, ищи так: "Обманка ДТОЖ". Вот, например, схема того, что ты должен будешь сваять. Там даже резюк переменный есть, сможешь менять температуру запуска. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
пипец вощем ![]() сегодня осуществил задуманное, т.е. перерезал провод 45 на колодке, интегрировал в разрыв запасной датчик с переключателем, но оказалось что провод видимо не тот ![]() ![]() _________________ Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа. |
Вощем, Вы обсчитались, сударь. ![]() На Я5.1.1 на 45-ый пин разъёма ЭБУ приходит именно оранжевый провод и именно с ДТОЖ. ![]() Глянь на разъёме то ДТОЖ цвета проводов то. Да, еси чо, то у тебя два датчика температуры. ![]() Один - однопроводный, для приборки. Второй - двух проводной, для ЭБУ, если при вкл. зажигании с него сдёрнуть разъём, должен включиться карлсон на радиаторе.
И надо было не в разрыв! ![]() Надо в параллель! Короче, не чуди, используй уже накопленный опыт то, не изобретай велосипед. Глянь на схему, что я выкладывал и делай так, будет проще и дельней, чем ещё один датчик катать. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
alex-7![]() На форуме 10 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
