подключил, все просто
Добавлено спустя 44 секунды:
мясорубка работает, значит и котел должен
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
при включении запускаются вентиляторы, идет тестирование, щелкает, потом загорается лампа готовности, он затихает, на выходе появляется 230 в
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
эти 230 в держатся на выходе пока напруга на входе не упадет до 150 в за счет встроенного стабилизатора. его при этом вообще не слышно.как напруга пропадает или падает ниже, подрубаются батареи, запускаются вентиляторы, пищит, довольно шумно работает.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
в общем с нагрузкой 100 Вт проработал 7 часов, после я лег спать и выключил его, по индикатору запас энергии оставался еще процентов 40
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
в общем в следующие выхи встрою его в стационарную проводку. думаю сделать так: запросто от вводного автомата через автомат, выход подключить к входу дифавтоматам уже существующим, один на освещение, один на котел, и один на небольшую группу розеток, к которым подключен комп и телевизор. поправьте, если неправ.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
да, еще в планах выкорчевать динамик, ибо пищит когда работает от батарей. программно отключить не смог. при подключении ком порта отрубается, подключить ноут к его сетевой карте ума не хватило.кто подскажет как это сделать, тому огромное спасибо
