Двигатель заводится хорошо (иногда), но через некоторое врем
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель заводится хорошо (иногда), но через некоторое врем вывод темы на печать
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 20:42
Ребята, помогите! Может у кого было подобное?
Авто 21099 заводится иногда хорошо, иногда сразу начинает троить и работает только с подгазовкой. Если даже завелась хорошо сразу, то всё-равно через секунд 30-60 начнет троить и приходится подгазовывать, пока не прогреется до 50+ градусов. Если заглохнет, то потом её очень проблематично завести второй раз, сразу свечи заливает. Если прогреется, то всё восстанавливается и едет нормально, последующие заводы также нормально проходят, пока она не постоит какое-то время на улице. Был на диагностике, приговорили ДПКВ (куплен новый, также заменена часть проводки, которая была покоцана), ДМРВ (поставлен новый) и еще ошибка датчика скорости(не знаю, как он может влиять на такое поведение). РХХ рабочий (диагност прогонял его во всех положениях) только уплотнительного кольца на нем нет, может это и влияет, но явно не так. Что может быть, куда копать?
Biryuk_Blv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 21:06
Нужно поставить!Зачем неучтенный подсос воздуха?! nea
куда копать?
Для начала выкрутить ДТОЖ и проверить его дома в кипятке,либо сразу купить новый (благо он не дорогой),проверить дома и ввернуть вместо своего.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 22:07
Кольцо то поставлю, просто только сегодня заметил его отсутствие. А разве при проблемах с ДТОЖ они исчезают по мере прогрева? Мне кажется она и на горячую бы хандрила тогда.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 22:54
Проверить проще,чем в угадайку играть. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 16:40
Кольцо поставил. До ДТОЖ в мороз не добрался, т.к. есть риск провода обломить. Проверил сопротивление на МЗ, там 4,91 и 5,02. Он еще жив, или скорее уже нет?
P.S. завести вообще не смог.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 16:54
Это бестолковая проверка.
Модуль проверяется по наличию искры на разряднике,хоть самодельном.
Ничего там не обломится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vagur
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 20:54
Такая же фигня: завелась при -12 с пол-пинка, прогрелась до +40, поехали. Потом на прогретую за поворотом может заглохнуть и не завестись. Посадил АКБ. Пока заряжал, остыла. завелась с пол-пинка и поехала домой без проблем.
Разглядывал под капотом: провод на разъём ДТОЖ перебит и висит на одном-двум медном волоске. Может оно?
099i - Снежа'2002,Comfort E9,Bosh 1.5.4.
Vagur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 21:13
сделайте нормально провод.
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 21:35
проверяйте давление топлива
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vagur
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 21:39
Неделю как топливоподачу с форсунками починили.
И у меня газ/бензин - по вышеперечисленному процессу двигатель ведёт себя одинаково - выделуется.
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 16:31
Сегодня ДТОЖ новый поставил, форсунки промывал. Толку нет. Какие еще варианты есть?
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:29
и компрессия
а с ним что?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:41
alex-7 писал(а):
и компрессия
Компрессию еще не мерил, компрессометра нет. Нужно будет все-таки как-то до СТО добираться.
alex-7 писал(а):
а с ним что?
А кто его знает, два сканера показали его ошибку. Я даже понятия не имею, что с ним может быть и как он может влиять.
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:46
номер ошибки не помнишь?? по сканеру посмотреть бы-правильно показывает, али нет
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
елм 327 адаптера нет???
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:50
Нет, не помню. ЕЛМ нет, у меня разъем GM, переходник еще нужен.
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:59
там не трудно! три проводка и всё! я себе делал в своё время. елм полюбасу нужен! Drinks or Beer
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 19:03
alex-7 писал(а):
елм полюбасу нужен!
Ну теперь то понятно, что нужен) Но пока он с Китая придет, то уже и не надо будет. Сейчас я деньги, которых особо нет, лучше на ремонт истрачу.
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 19:07
понадобится!!! и не раз! Pardon проверяй, что тебе написали выше. gpn
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 19:10
Чего-то у меня уже нервов не хватает всё проверять, да и гаража нет((( Утащу на выходных в СТО, пущай колупаются, а я Drinks or Beer
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 19:30
хозяин барин! Drinks or Beer rlzz
Biryuk_Blv
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 19:32
alex-7 писал(а):
хозяин барин!
Я потом отпишусь, когда сделаю. Посмотрим, что из вышесказанного было правдой)
Vagur
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 22:28
Вычитал, что сопротивление ДПКВ должно быть в пределах 550-570 Ом.
У меня было 680 Ом. Поставил старый, у него 630 Ом. Вроде едет.
Заеду в Автомагаз, померяю у нового сколько. если 550 Ом, куплю, поставлю. Но пока едет Smile
alex-7 писал(а):
хозяин барин!
А где барин!!? Уехал неужель?! Wink
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 23:42
Зря вычитывал.
На любом из этих поедет без проблем.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vagur
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 00:23
Зря вычитывал.
Ну вот как могу перебираю датчики-провода, чтобы понять с чего выделывается двигатель. Ездит неделю, потом может захлохнуть после прогрева до 40-50 градусов и не завестись. Может подскажешь из опыта чего?
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 00:32
Vagur писал(а):
может заглохнуть после прогрева до 40-50 градусов и не завестись.
Вот в этот момент,когда не заводится,смотри на индикатор ЧЕК.
Если ДПКВ и его цепи исправны,то в момент,пока включен стартер,лампа ЧЕК должна погаснуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
