Мотоблок
Авто: Focus 3
Ты его присунуть не можешь в гену ? Или в чем проблема то ?
по креплениям подходит,только от старого отходит 2 провода а от 3х уровника не одного,на диодный мост.
vovchik_kalach писал(а):Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
К сожалению этот РН не пойдет на -03 генератор.
В твоем мосте нет доп.диодов для питания РН.
Значит диодный мост поменять?
vovchik_kalach писал(а):Значит диодный мост поменять?
Если хочешь этот 3-х уровневик поставить,то да.
Но твой генератор с его мостом очень хороший.
Ему бы этот РН
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
И 3-х уровневик не нужен.Он дает напряжение 14,5 вольт.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
этот генератор вообще должен нормально напругу держать
Ему бы этот РН
Спасибо за совет!
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
CCCER
Авто: 21124гбо
А на диодном мосту не написано произведено в Белоруссии?
У меня такой же стоит, начал мозг и#@ть. Разобрал, а мост диодный белорусский и не где не продаёться
В магазине показывали диодный мост от приоры внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03???
И подскажите где купить
rg-45
CCCER писал(а):И подскажите где купить
Цитата:Россия, г. Москва, ул. Сталеваров, дом 26, корп. 1; +7 (499) 503-10-11
там на сайте всё есть.потыкай кнопочки.
CCCER писал(а):В магазине показывали диодный мост от приоры внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03??
Подойдет.
CCCER
Авто: 21124гбо
земля квадратная, я сегодня в этом магазине Автопаскер
ул. Сталеваров, 26, корп. 1 генераторный ремень покупал
так а второй вопрос У меня генератор как у автора на фото, диодный мост стоит белорусский что можно поставить на замену?
CCCER писал(а):Разобрал, а мост диодный белорусский и не где не продаёться В магазине показывали диодный мост от приоры, внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03???
CCCER
Авто: 21124гбо
т808 писал(а):CCCER писал(а):В магазине показывали диодный мост от приоры внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03??
Подойдет.
Точно? Просто он 500 рублей стоит, жалко выкидывать просто так
CCCER
Авто: 21124гбо
генератор у меня КЗАТЭ 9402. 3701-03
подходят к нему РН и диодные мосты которые по ссылкам?
CCCER писал(а):генератор у меня КЗАТЭ 9402. 3701-03
Его и имел в виду,когда писАл
т808 писал(а):для генераторов -03 и -04
Автор именно по этому генератору тему и замутил.
CCCER писал(а):подходят к нему РН и диодные мосты которые по ссылкам?
Как раз они и подходят.
CCCER
Авто: 21124гбо
Ещё вопрос РН
нормальный или стоит поискать другие варианты?
Кстати, телефон не отвечает, а по этому адресу автопаскер
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВТН" в Российской Федерации:
ООО "ВТН -Трейд"
Россия, г. Москва, ул. Юных Ленинцев 43/33
+7 (495) 347-75-15 , +7 (916) 227-29-31
Нормальный.Ничем не хуже любого Российского.
CCCER
Авто: 21124гбо
Стоит ли ехать за винницким или не заморачиваться поставить этот?
CCCER писал(а):или не заморачиваться поставить этот?
Если этот под рукой,ставь его.
CCCER
Авто: 21124гбо
Спасибо за консультацию
Кстати винницкий РН стоит сейчас 500 с хвостиком
voldekhit
На форуме 7 лет
Авто: 2115
а если с заменой диодного моста то какой ставить на гену 9402,3701-03 что бы воткнуть 3х уровневик
и еще вопрос там нужно доработать панель наверно впаять на 5о ом резистор если есть ссылки киньте плиз или отпишитесь
voldekhit занеси в профиль модель авто и тип приборки.
Легче станет вопросы решать.
voldekhit писал(а):2115 у меня 2011 года стоит диодный мост без доп диодов и щетки с двумя проводами.
Для 3-х уровневика нужно питание,поэтому нужен мост,предназначенный для генераторов КЗАТЭ 94-й серии
имеющий три доп.диода.
Вот только непонятно зачем тебе,имея современный РН нового образца, переходить на трехуровневик,к тому же не блещущий долговечностью?
