Каким должен быть звук двигателя 21124?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Каким должен быть звук двигателя 21124? вывод темы на печать
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2016 21:51
Привет всем. Мотор 124, гбц цикатит очень тихо и без призвуков, а низ с посторонним звуком в районе шкива коленвала, сам шкив вращается не идеально ровно , а капельку восьмеркой, но мне кажется это не из за него. Как таковых стуков в моторе нету. Единственное раздражает этот призвук. Кто что может сказать по этому поводу? Кстати когда прогревается до рабочей температуры (90-95град) звук почти исчезает, но все равно какой то шелест присутствует. Может быть записать видео?
madsfd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2016 22:34
Не возражаем.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 12:21
дно поршня болтается. при нагреве зазор выбирается.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 12:24
LAVik
Дном поршни не стучат, там же кольца. Стучат юбками но там стук звонкий и усиливается когда газуешь.
Domestic cars only!
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 12:27
snow02rus писал(а):
Стучат юбкам
facepalm сорян не проснулся еще...
LAVik
На форуме 7 лет
snow02rus писал(а):
Стучат юбкам
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 12:56
Ниче не усиливается , ничего не стучит. Как стучит мотор я знаю) может я просто не знаю как должен работать исправный мотор?))
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 13:06
madsfd
Запиши уже видео, тут не тусовка гадалок.
Domestic cars only!
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 13:18
Запишу обязательно после работы. Как раз на холодную
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 13:51
может масло нормальную синьку залить для начала?...вообще звук после замены масла отличается существенно...,хотя меняю не более чем через 10тыс
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:24
https://youtu.be/U3GfukJ3Idc
Отчётливо слышно когда поднёс телефон к масляному фильтру
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:33
Как будто подшипник полудохлый гудит...
Domestic cars only!
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:35
Подшипник где? На коленвале?
Enrage
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:36
Я думаю, для начала лучше взять стетоскоп и прослушать все ролики/подшипники, т.к. вой характерный прослушивается точно. У меня схоже шелестели на прогретую подшипники генератора.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:39
madsfd
На колене подшипник скольжения, он так гудеть не будет.
Ролики прослушай через палку или стетоскоп и помпу...
Domestic cars only!
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:54
Бывший хозяин вроде менял грм с роликами. Кстати с маслом 5-40 которые было залито летом, такого не слышал) ну или может не прислушивался но в любом случае сниму крышку грм для ревизии ремня и все досконально послушаю. Вообщем вердикт : какой то из подшипников ?)
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:59
Да. Подшипники доп. агрегатов тоже под подозрением.
Domestic cars only!
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2016 08:39
Перетянут ремень ГРМ, шумит помпа из-за этого!
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
