Страница 1 из 4
Андрю}{а
Доброго дня всем.
Столкнулся с такой проблемой. Пропало давление топлива. Абсолютно. В ноль. Путем несложных вычислений, было установлено, что это РДТ. Заменил. Давление появилось, машина завелась, все прекрасно.
Проходит месяц, история повторяется. Удивлен, но пошел купил новый РДТ.
Проходит неделя с небольшим, история повторяется. Подумал, что своими кривыми руками неправильно его устанавливаю, или посадочное место под него убил. Короче психанул и купил новый бензонасос в сборе.
Прошло 4 дня, история повторяется....
Ехал в маршрутке, много размышлял. Вспомнил, что устанавливая новый бензонасос как обычно клеммы с аккума скидывать я не стал. Поставил насос, но машина не заводится, давление тоже не особо изменилось. Странно - подумал я, стартер крутит весьма бодро, не так когда он мертвый. Очень странно - еще раз подумал я, поразмышлял над всякой херней, снял аккум и отнес зарядить на часик. Принес, поставил, завелась с полоборота.
Теперь думаю, может надо просто скинуть клемму на 10 минут и проверить заведется или нет. Я в полной растерянности и не вижу никаких других вариантов пока что. Не верю, что я в течение месяца скупил все бракованные РДТ. При этом я не понимаю взаимосвязи. Просвятите пожалуйста. Чем руководствуется РДТ при своей работе? Что еще можно попробовать сделать? В чем может быть причина?
Это самое простое устройство.
Если упрощенно,то обычная пружинка и клапан. Smile
http://chiptuner.ru/content/sensor/
Насос работает?Давление манометром в рампе мерилось?
Андрю}{а!
Профиль заполни.По крайней мере модель и г.в. авто облегчат решение проблем.
Андрю}{а
Насос работает, если выкрутить золотник с рампы, то оттуда лупит струя. Закручиваешь на место, поворачиваешь ключ и все давление стравливается через РДТ. Научился уже этот звук распознавать, когда в рампу давление нагнетается, а когда в бак стравливается mrgn .
Добавлю, что 2114 1.6л. 2007г.в. Обратки нет, РДТ в бензонасосе.
А вот 1 провод приходит на РДТ, откуда к нему идет напряжение? И почему только 1 провод?
Выкручивать-то его зачем?Достаточно нажать,а лучше манометром мерить.
Андрю}{а писал(а):
Закручиваешь на место, поворачиваешь ключ и .....
И при этом снова слышишь жужжание бензонасоса?
Это ты так ДУМАЕШЬ!
В действительности все может быть иначе.
1.Важнейшее условие опять же подключенный к рампе манометр
2.Если БН работает,а давления нет,то сначала проверить не замерзла ли вода в бензопроводе до рампы.
РДТ ты видимо зря напокупал.
По крайней мере имея шинный насос с манометром,либо эл.компрессор,ты можешь проверить их все без установки на авто.
Это важно.
Для РДТ не нужны провода.
К колодке БН идет питание эл.насоса и провод для датчика уровня.
Остальное (один,или два провода) это массы.
Внутри же то,что ты видишь эту клемму "мамки" и сдвоенные провода в ней,так она просто прицеплена к корпусу регулятора и к электрике отношения не имеет.
Андрю}{а
Одному не удобно ключ поворачивать и нажимать одновременно)
При нажатие суть не меняется, оттуда максимум пару капель упадет. Когда там давление в порядке, стравливается оно долго и с большими брызгами. Манометр покажет 0 это 100%.
Да.
Это ты так ДУМАЕШЬ!
Опять же повторюсь, там не может быть давления, насос качает, но качает куда то в пустоту. Можно скрутить шланг с топливной рампы, можно скрутить или нажать золотник. Если повернуть ключ, то польется фонтан бензина. Но давление в рампе не задерживается. Повернул ключ послушал насос, пошел проверять давление, а его там нет. Манометр покажет 0
Замерзшую топливную магистраль я вспоминаю со слезами, я мучался с этим несколько лет. В этом году очередной раз продувая компрессором магистраль, мне удалось выдуть оттуда кусок резины. До этого я приноровился в морозы поливать кипятком изгиб топливной магистрали в подкапотном пространстве, видимо там застрял этот кусок и еще куча грязи. Смастерил даже специальную бутылочку для этого. Эту тему к сожалению я знаю наверное лучше всех ROFL
Обычно подобные проблемы дальше под днищем.
Не забывай,что вода тяжелее топлива,поэтому если скапливается,то в нижних точках системы(трубопроводов).Там и замерзает в мороз.
Решение довольно простое:
1.Стараться держать бак максимально полным.
2.Не заправляться на сомнительных АЗС,а если уж приспичило,то лить топливо не сразу в бак,а в канистру,
и уж из неё через воронку с сеткой НЕ пропускающей воду,переливать в бак.
3.Изредка, при погоде около точки росы, пользоваться влагоудалителями в топливо.
Ну а теперь по проблеме включаем логику:
Это не аргумент.
Если необходимо,то найдешь помощника,а лучше помощницу. Smile
Пропажа давления в рампе возможна если:
1.Форсунки(а) не герметичны
2.Топливо "убегает" обратно в бак из-за неисправного обратного клапана в БН
3.Не герметичен трубопровод.
Но пункт 3 видимо сразу можно исключить.Течь топлива на улицу НЕ ЗАМЕТИТЬ невозможно.
NikNikols
Не надо так раскорячиваться. Если давление есть, после того как отработал БН, из рампы хорошо брызнет.
Вот это и надо посмотреть - какое давление в рампе при работе насоса, и по результатам решать менять РДТ или БН.
Если специальную бутылочку для отогревания топливной магистрали смастерил, то подключить манометр к рампе - раз плюнуть.
Андрю}{а
Эти случаи были самые трагичные, приходилось или тащить в теплый гараж, где она отогревалась за 5-10 минут и заводилась или ждать потепления до 0
Мне этого никогда не забыть)
все это выполнялось, более того шприцем с трубочкой я откачивал воду со дна в баке. Откачивал грамм по 100 не более. Теперь вопрос, бывает ли, что воды нет совсем ни капли? Вроде это нормальное явление, что хотя бы сколько-нибудь воды в баке присутствует.
1. Негерметичные форсунки этот как? Через колечки наружу пропускают? Такого не было. Заливает в цилиндры? Исключено, я бы потом замучался бы свечи сушить.
2. Исключено, т.к. каждый раз после замены "неисправного" РДТ, давление в рампе сохранялось достаточным для запуска двигателя.
Сегодня проведу эксперимент. Скину клемму на 10 минут, если машина заведется, то тогда непонятно где проблему искать. Реле бензонасоса? Такое чувство, что сигнал управления РДТ пропадает. Я все еще не понимаю до конца, что им управляет? Не завязан ли он с другими датчиками? В мурзилках говорятся только простые вещи, для чего он создан и как устроен
Повторюсь почему я предполагаю, что это должно помочь. Когда я менял бензонасос, я не скинул клемму и давление в рампе не появилось пока я не скинул клемму на какое то время.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Вот! Об этом я выше уже писал, что из рампы ничего не брызжет, пару капель падает. Как брызжет хорошее давление я знаю
Насос стоит новый (даже теперь уже 2 новых), если бы в рампе создавалось малейшее давление при попытке завести хотя бы должны быть хлопки. Давление я замерял до предыдущей замены насоса, когда тот очевидно помирал. Показывало 3кг, но ехала машина совсем грустно. Помоему 3.8 должно быть.
Еще раз повторяю. Проблема решалась путем замены РДТ. Машина снова начинала ехать прекрасно. НО! При этом каждый раз я скидывал клемму т.к. подсаживал аккумулятор и уносил его домой заряжаться. Или РДТ или клемма, это 2 действия которые я производил перед тем как проблема решилась. Осталось исключить лишнее. Если это РДТ, то мне непонятно какого хрена он ломается так часто и поэтому я в эту версию не верю и согласен, что я зря их покупал столько. Но если это клемма, то непонятно, что происходит и почему теряется сигнал на РДТ.
Бывает,если стараться соблюдать вышеописанное.
Если даже незначительное кол-во воды окажется в баке и в нем не замерзнет,то водичка скопится в нижней
части корпуса фильтра тонкой очистки и далее (при умеренном её кол-ве) в систему трубопроводов не попадет.
Именно поэтому бочонок фильтра закреплен лежа.
Конечно нет.
Не исключено!
Из-за того,что объем находящегося в трубопроводах топлива незначителен достаточно лишь немного его стравить,чтобы давление снизилось ОЧЕНЬ существенно.
Этим кол-вом топлива свечи не зальешь,да и если зальешь,то не определишь сразу,ведь авто у тебя как раз и НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Не исключено!
Обратный клапан,даже если ОН СОВСЕМ ХУДОЙ,на запуск двигателя никак не влияет.
Пока работает эл.мотор насоса (а он работает ВСЕГДА при заведенном моторе,5 сек. ДО его запуска и во время самого запуска)
давление в системе держится ТОЛЬКО благодаря РДТ,а вот при выключении БН его удерживает уже захлопнувшийся обратный клапан.
Прицепи контрольку к релюхе БН,она наглядно покажет - это проще.
Еще раз повторяю: НЕТ НА НЕГО НИКАКОГО СИГНАЛА!!!
Разве тебе не достаточно его устройства? Там же все очевидно.
NikNikols
"Андрю}{а" теоретический базис у вас есть. Пора переходить к практике. Мерьте давление в рампе.
Андрю}{а
Какую пользу я смогу извлечь из полученных параметров? Ну к примеру будет давление 0 или давление 3?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Я так понимаю, что лампочка на контрольке должна загореться, судя по тому, что бензонасос шумит при повороте ключа, напряжение на него поступает
Объясни пожалуйста, что за проводок идет на РДТ? Если не сигнал, то что? Напряжение?
Читай внимательнее.Я это уже объяснил и даже картинку дал.
НИ-ЧЕ-ГО !!!
Просто масса на корпусе регулятора.
Забудь пока о РДТ!!!
Именно так,но ты перестаешь слышать БН при включенном стартере и тем более после пуска мотора.
По лампочке ты увидишь подается ли питание в цепь БН,или оно по какой-либо причине пропало.
Еще точнее эта лампочка покажет,если её прицепить непосредственно к колодке,одетой на разъем БН - а вдруг
у тебя к цепи именно бензонасоса приколхожена блокировка от сиги и она,заглючив, тебе мозг выносит?
NikNikols
Мультики надо смотреть про Простаквашино -
"-К примеру какая польза вот от этой картины?
- Большая польза! Оны дыру в обоях закрывает."
Будет давление - насос качает, РДТ давление регулирует.
Не будет давления - либо насос не качает, либо пробка в магистрали.
Андрю}{а
Почему РДТ исключается? В однотрубной системе как происходит сброс лишнего давления?
NikNikols
Потому что хоть какое давление но будет.
Если не нравится способ нахождения неисправности по давлению - цепляйте лампочку к насосу. Надо же хоть с чего-то начинать.
Из насоса в фильтр,а вот из него на обычный тройник с одного конца которого трубопровод в рампу мотора пошел,
а вот с другого обратно в бак ЧЕРЕЗ РДТ,который и стравливает ВСЕ,что превышает 3,8 атм.
Good Drinks or Beer
Андрю}{а
на данный момент:
магистраль не перемерзла, насос качает, давление совсем совсем слабенькое набирается в рампе. По глазометру меньше еденицы. Уж простите, не нашел пока что манометра)
Не заводится, аккумулятор уже совсем слабо крутит. Отнес на зарядку, вечером бодрым аккумулятором должна завестись. Такое уже было. Но все это какая то нездоровая ерунда.
На шинном насосе,или компрессоре он есть - можно временно позаимствовать,
или даже простым штатным колесным ухитриться померить.
Андрю}{а
Ниче не изменилось, насос шумит, давления нет. Третий РДТ в утиль. Завтра понесу весь бензонасос обратно в магазин. Прослужил он 4 дня
alex-7
Померил??
А не боишься,что тебя там лесом пошлют?
Ты ведь даже не проверил дает ли насос топливо в магистраль,а это главная хар-ка как его самого,так и РДТ в нем установленного!
Может быть косяк в гнезде под клапан РДТ?
Тут либо самому докапываться,либо обращаться к местным спецам. Pardon
Андрю}{а
всем спасибо за помощь, вопрос снят.
Бензонасос снял, занес домой, присмотрелся, а сеточка покрыта льдом. Был неправ в своих убеждениях
Чертова вода, не могу её победить...
Значит изначально было правильное предположение:
3.пользоваться влагоудалителями
Зато знаний прибавилось и причину проблемы нашел. Good
Приятно когда в итоге:
Андрю}{а писал(а):
вопрос снят.
Drinks or Beer
Андрю}{а
Андрю}{а писал(а):
вопрос снят.
Drinks or Beer
Зато теперь другой вопрос открыт Smile
у меня определенно нарушена система вентиляции бака ко всему прочему, осталось понять как это исправить. 3 вышеуказанных пункта стараюсь соблюдать. К тому же последний раз я удалил всю воду со дна бака всего лишь 2 недели назад.
По вентиляции, адсорбер снят, что там с остальными системами не представляю.
Но,насколько я понял,в шланг,ранее шедший из бака на адсорбер,в моторном отсеке вставлен двухходовой клапан.Так?
Страница 1 из 4
