Санёг писал(а):Это БП важно для энергопотребления
Представь себе, да... Качественная электросеть с пропаянными соединениями из материалов с хорошими токопроводными свойствами, выдерживающая повышенные нагрузки, ОЙ КАК ВАЖНА...
Нет со временем расширяющихся тепловых зазоров в разборных соединениях проводников... Соответственно нет плохих, искрящих контактов, перегревющих проводники и приводящие со временем проводку в негодность из-за локальных перегревов...
Отсюда ровное напряжение и ток, не портящий всякие входные трансформаторы и прочие транзисторы, резисторы...
Санёг
А на люмине у тебя что, просадки были, пульсирующее напряжение, фаза оставала ? резистор ты входной, твою мать
Если нагрева проводов\контактов нет, значит потерями можно пренебречь
Аццкей Ездун писал(а): из материалов с хорошими токопроводными свойствами,
а энергетики то и нефкурсе
продолжают массово использовать люминёвые силовые кабели
Санёг писал(а):А на люмине у тебя что, просадки были, пульсирующее напряжение, фаза оставала ? резистор ты входной, твою мать
У знакомого знакомого один день на стене обои темнеть начали и горелым пахнуть... Стена горячая, на счетчике показания - ад... Стену раздолбили, а там арматурина накаленная...
Ну это не повезло просто человеку со строителями, хрен бы с ними...
По сути вопроса:
Медь существенно лучший проводник, чем алюминий... И при прочих равных условиях может пропускать больший ток при меньшем нагреве... А это важно... Люминь идет лесом из моей хаты...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (08 Декабря 2016 14:10), всего редактировалось 1 раз
Санёг
я понял для каких мудaков продают силовые кабели за несколько тысяч долларов
http://www.hiendcentre.ru/node/447
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По сути вопроса:
гнилая проводка на энергопотребление никакого влияния не оказывает
rg-45 писал(а):а энергетики то и нефкурсе
Ну видимо не в курсе... Подъясни им...
Они то думают, что не используют их потому что меди не хватит из меди линии электропередач делать... Ну а ты то думаешь по другому, потому что они одинаковые оказываецо... Гуманитарий херов...
Как-то после института печами сталеплавильными командовал... Так там к каждой печи шесть шин медных шло каждая диаметром около 20 сантиметров меди... Камаз две таких шины одновременно перевозить не мог из-за перегруза... Каким бы диаметром пришлось делать шины алюминивые я хз...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Санёг писал(а):гнилая проводка на энергопотребление никакого влияния не оказывает
Штови гаварице... Даже если там контакты куевые и искрит в соединениях? А розетка отчего на стене расплавляется? От святого духа греецо?
Ты тоже гуманитарий штоле?
tvist
Авто: Ваз 2105
Аццкей Ездун писал(а):Представь себе, да... Качественная электросеть с пропаянными соединениями из материалов с хорошими токопроводными свойствами, выдерживающая повышенные нагрузки, ОЙ КАК ВАЖНА...
Правильно!
Но немного добавлю.
Заметил, что при включении киловатки, электрочайника, проседало напряжение и это было видно по лампочкам накаливания. Когда чайник долго нагревался замерил напряжение по фазам и записал значения на лестничной площадке. Если было мало то и чайник грелся долго. Напряжение гуляло и бывало то больше 220 вольт то меньше. Опросил многих энергетиков эксплуатирующих различные агрегаты и один только рассказал в чём суть.
Подгорает нулевой провод на дом или подъезд, вот и начинает гулять напряжение между фазами.
Провели обслуживание и зачистили нулевой провод может и фазные провода и стало всё более стабильно.
Санёг
греется это плохой контакт, а плохой контакт это ничто иное как повышенное сопротивление, теперь кури что такое последовательное соединение, и опровергай закон Ома
Санёг писал(а):греется это плохой контакт, а плохой контакт это ничто иное как повышенное сопротивление, теперь кури что такое последовательное соединение, и опровергай закон Ома
Тебя инженер-энергетик rg-45 что ли покусал?
Санёг
Ну если ты считаешь перегрев проводников за полезную нагрузку, то засчитывай...
Я сливаюсь...
Санёг
причём тут полезная, просто лампочки тусклее светить будут, но это не значит, что счётчик начнёт в 2 раза быстрее крутиться
Аццкей Ездун писал(а):Гуманитарий херов...
короче аргументов кроме оскорблений не осталось?
тогда перейдём к физике;
и того имеем разницу 0.011 Ом на погонный метр при сечении в 1 мм2.
для квартирной проводки ну просто ниачом.
медь по другим показателям более предпочтительна,она более вязкая,не ломается при изгибании так быстро как алюминий.
Аццкей Ездун писал(а):Каким бы диаметром пришлось делать шины алюминивые я хз...
Аццкей Ездун писал(а):Как-то после института
афигеть гуманитарий
даже приблизительно прикинуть не может,или не знает как посчитать
Электропроводность алюминия всего в 1,7 раза меньше, чем у меди, при этом алюминий приблизительно в 4 раза дешевле [12] за килограмм, но, за счёт в 3,3 раза меньшей плотности, для получения равного сопротивления его нужно приблизительно в 2 раза меньше по весу. Поэтому он широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах. Меньшую электропроводность алюминия (37 1/ом) по сравнению с медью (63 1/ом) компенсируют увеличением сечения алюминиевых проводников. Недостатком алюминия как электротехнического материала является наличие прочной оксидной плёнки, затрудняющей пайку. Ну и стоимость меди в 4 раза превышающей стоимость алюминия какбэ намекает из чего будут делать провода... Обойдетесь и алюминиевыми...
Медь обладает высокой тепло- и электропроводностью (занимает второе место по электропроводности среди металлов после серебра) .
присутствие в меди 0,02 % алюминия снижает её электрическую проводимость почти на 10 %
Самим то не смешно утверждать, что алюминиевая проводка в хате ни чем не хуже медной? Тем более мне она по умолчанию досталась, застройщик дом сдал с полностью медной проводкой везде...
Аццкей Ездун писал(а):Самим то не смешно утверждать, что алюминиевая проводка в хате ни чем не хуже медной?
выше я уже обозначил чем медь лучше.
алюминиевая проводка продолжает прекрасно работать в миллионах квартир,в домовых стояках и питающих фидерах.
а проводка работающая с перегрузом это не проблема материала,это проблема эксплуатации.
Если бы тебе дали выбрать алюминий или медь одинаковым сечением, то что бы ты лично взял?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):Аццкей Ездун писал(а):Самим то не смешно утверждать, что алюминиевая проводка в хате ни чем не хуже медной?
согласен. ибо проводка рассчитана на максимальную нагрузку от утюга 700 Вт, холодильника 200 Вт, телевизора 300 Вт. спасибо советским разработчикам норм, заложивших нехилый запас прочности по сечению.
Pavlick
Авто: 21144
TRANS MISSION писал(а):
ага засохший быстроохлажденный продукт
У тебя мясо, молоко, селедка в холодильнике в посуде без крышке лежат?
Да еще в стоячем спертом воздухе. Представляю, какая там вонища
Alexsa91 писал(а):Pavlick писал(а):
Вот ты типа такой метросексуал без комплексов, к гомосекам неприязни не испытываешь, а трансушечку Алексу нашу обижаешь
павлик, а не пойти ли тебе на х?
Не ругайся, сиська молочная (с)
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:36), всего редактировалось 1 раз
Аццкей Ездун писал(а):Если бы тебе дали выбрать алюминий или медь одинаковым сечением, то что бы ты лично взял?
для каких целей?
для лампочки в саду,
для электрокотла в 15ти километрах от трансформатора?
я выше писал,уже дважды,почему медь в местной разводке предпочтительней.
сделал медью и молодец,
но не нужно считать что сие есть панацея от халтурного монтажа.
арматура случаем не под зажимчики сделана?
rg-45 писал(а):но не нужно считать что сие есть панацея от халтурного монтажа.
Какие зажимчики? Дом монолитный так-то, там вся арматура сварена в единое целое... Плит перекрытия даже нету... межэтажные перекрытия тоже монолитные со всем остальным домом, и балконы тоже...
