Eddi
Extreme писал(а):Eddi писал(а):поверь, зимой это вмиг решается
Поверь я знаю, но нудежа от этого меньше не становится
Всё равно я за энергонезависимость и максимальную простоту и надёжность
у меня в моей части дома стоит котел, я раз в неделю приезжаю посмотреть что там да как, проблем ровно ноль
зато выставил +14 для поддержания тепла и не надо париться ни о чём
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Тогда только топить по чёрному. Только хардкор. Ведь и трубе газ кончится может, и дороги замести что машина с дровами не проедет.
Максимум что может быть с э/э это сутки отключения. И то у нас рядом птицефабрика, линия от неё есть, переключить дело 1 часа. Ты представляешь птицефабрику без электричества?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
LambadA писал(а):птицефабрику
Там небось дизель генераторы.
Электричеством выгодно топиться до -5С.
Далее инерции теплых полов не хватает.
Extreme
LambadA писал(а):Тогда только топить по чёрному. Только хардкор
Не варик, за дровами надо ходить или заказывать, хранить всё это где-то, я слишком ленив для этого
kaban_21124
Авто: ягода
Свет у нас вырубают, пока на пол дня максимум.газ чаще вырубают даже.то работы, то врезки.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
kaban_21124 писал(а):Свет у нас вырубают, пока на пол дня максимум.газ чаще вырубают даже.то работы, то врезки.
Зачем для врезки газ отключать?
tim1202
Авто: гранта робот
LambadA
по другому не умеют наверное
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Extreme писал(а):есть современные котлы для ЕЦ с высоким кпд
зачем тогда в принципе покупать энергозависимый?
я бы понял если бы это был умный дом
нажал на телефоне 23градуса и через пол часа во всем доме такая температура
а так
ломаться в такой системе нечему
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
если нет доступа к трубкам то такой системы я тоже не понимаю
чем простые радиаторы не угодили?
я всегда за простоту и максимальную надёжность
а люди почему-то сами себе проблемы создают, потом героически их решают
неправ ты. чтобы поставить энергонезависимый котел, мне нужно было строить котельную- пристройку к дому. а это фундамент, крыша, окна, двери, отопление. дымоход и вентиляция. и еще надо ее пристроить как то к уже готовому дому. затраты 200-400 тыр по минимуму. а так я пробабахал перфоратором в стене отверстие под дымоход, приколотил к стене котел, всех трат полтос. на сдачу можно купить бесперебойник, генератор, и бензина на него лет на тридцать.
kaban_21124
Авто: ягода
Слил воду, наказал до 1, он стравил через нипель до 0,5.на экране кажет тоже это же давление.включил ,а он опять до 3 начал поднимать и ссат через сброс воды.
Что-то не так, толи нипелю каюк, толи еще что.кроме того почему давление в бачке равно давлению на табло
Extreme
AND517
котёл независимы занимает площадь квадратный метр
что у тя там за дом раз сраного квадрата под котёл не нашлось?
пристройку для котла, совсем ипанулись
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
kaban_21124 писал(а):Слил воду, наказал до 1, он стравил через нипель до 0,5.на экране кажет тоже это же давление.включил ,а он опять до 3 начал поднимать и ссат через сброс воды.
а ещё вся эта трихомудия имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент, рвётся мембрана бачка, отказывают клапана, электроника мозга ипёт или ещё какая поипень
проще уж тогда к энергонезависимому котлу помпу на полы добавить
она жрёт меньше лампочки накаливания, в случае чего от обычного автомобильного акума может пару суток крутить
kaban_21124
Авто: ягода
Eddi
походу с мембраной что-то не то
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Дыра в мембране, накачал кило, половину
в систему выдуло, получилось половина там и там,
как в сообщающихся сосудах.
готофь бапки.
kaban_21124
Авто: ягода
Ура, сделал.в баке была вода.качклм выкачал. Предсталяете, это уже 2 год так.упыри котельщмки не накачали бак.Я так 2 сезон ипался и думал это норм.сейчас 1,5 держит в любое время.
За насос очкую, там воздух.Я его слышу, булькает.вроде и клапан там по инструкции есть. Вроде и отеручено все, но хз.может еще откуда сдуть.? В батареях пока нет
Мужики спасибо.мы рады, жена счастлива.больше ей не надо его водой подкачивать.
Спасибо
Виктор-Вишня
kaban_21124
ну раз все порешали -давай тогда решать -че у тебя за ***** с косым фильтром
AND517
Extreme
давно котел то ставил? энергонезависимый? на квадратный метр.
Extreme
AND517
Давно, этой весной
С телефона лень гуглить габариты котлов, думается мне что квадрат, ну максимум два ему нужно. Не верю что в доме лолегарха не найдётся пара квадратов
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Extreme писал(а):AND517
Давно, этой весной
12 м3 должно быть помещение для котла.любого
Extreme
chykas
и что?
во-первых для котлов до 30кВт нужно 7,5м3. и пофиг настенный он или напольный. это я только что нашёл.
во-вторых например у меня на даче котёл стоит в углу кухни, места занимает метр на метр
зачем пристройка?
Dangerous
chykas писал(а):12 м3 должно быть помещение для котла.любого
Нет, для турбокотла хоть размером с сортир,
обязательно тока окно по снипу и естественная
вытяжка, знаю пример где котёл повесили
под лесницей ведущей на второй этаж, зафасадив
её стеной и установив дверь, получилсо чулан,
поставили там форточку 45×45 , выяжку и фсё,
ВДПО без проблем подписали.
kaban_21124
Авто: ягода
Виктор-Вишня писал(а):ну раз все порешали -давай тогда решать -че у тебя за ***** с косым фильтром
Может чтобы шмурдяк обратно в систему не попадал?
LambadA писал(а):Зачем для врезки газ отключать?
а хз как иначе? У нас застраивающийся район, чтобы в главную трубу врезаться, надо отключить ее. Как варить то, если там газ?
Под газовые котлы нужно отдельное помещение с дверью и окном. Причем по моему нежилое.
Электро вешай хоть на потолок.
Я пока электро. Потом планирую второй работающий на двухкубовый теплообменник но на подходе газгольдер. Купил его но нужно закапывать. Если газом не буду пользоваться буду воду в нем хранить 10куб
serg26
Extreme писал(а):
Тогда надо хотя бы газогенератор от магистрального газа иметь на случай какого казуса
пофиг, есть бензогенератор, если совсем надолго, есть камин. Полдома он потянет.
Eddi
FHR писал(а):Под газовые котлы нужно отдельное помещение с дверью и окном. Причем по моему нежилое.
это не относится к коаксиальным котлам
tim1202
Авто: гранта робот
kaban_21124 писал(а):а хз как иначе? У нас застраивающийся район, чтобы в главную трубу врезаться, надо отключить ее. Как варить то, если там газ?
в магистраль вваривают сосок, накручивают кран и через него бородком пробивают основную магистраль. потом вынимают бородок и перекрывают кран. все врезка готова
