rg-45 писал(а):
с прибора подаётся два импулься,прямой и обратный.
один проходит через резистор,второй через диод.
по сопротивлению и определяется состояние шлейфа.
импульсы достаточно короткие,частота раз в 1-2 секунды,напряжение до 24В,токи мизерные,современные "цифровые" китайскотестеры порой отказываются что либо показывать,особенно при включённом шлейфе,стрелочный вольтметр куда как показательней.
ну или "послушать" обычным динамиком,при работающем приборе будут слышны чёткие щелчки.
Квитирование было на ППК-2 и аналогичных приборах. Сейчас, практически все приемные приборы выдают постоянное напряжение в шлейф, и диода в конце шлейфа нет, только сопротивление.
Судя по внешнему виду, системе лет 15. В жилых домах в 90% случаях система пожарной сигнализации не работает и не обслуживается, за что регулярно МЧС выписывает штрафы. Если просто обрезать, то ничего не заорёт и не заработает, а если система находится в рабочем состоянии, то через несколько дней придут с проверкой те, кто обслуживает систему( но это вряд ли).
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Тимыч писал(а):ты наркоман что ли? фотки посмотри.
Где там цивилизация. Над входной дверью? и что там горит обычно?
Если эта хрень срабатывает при 75градусах, то когда эта байда заработает, значит квартира уже выгорела полностью.
Огорчу, но по действующим нормам, в строящихся домах в квартире устанавливается не менее 3х тепловых извещателей о пожаре и именно в прихожей. Дополнительно квартира должна быть оборудована автономными дымовым извещателями, но на это кладут йух.
