rg-45
у газового конвектора с закрытой камерой?
киловатиков на 5ть с вентилятором.
Тимыч
Дай ему колдрекс.
Turner
И мороженку.
Тимыч
тогда у него горло еще заболит.
Zibnow
Тогда пистюлей.
Wanderlust
Вопрос специфический, ещё от температуры воздуха зависеть будет.
А прп чём температура?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
То есть воздушный поток с некоторым расходом нагревается от температуры t1 до t2, причём задействованы и теплопроводности, и теплоёмкость. Какой то баланс наступит.
rg-45
не принципиально совершенно.
температура горения газа в горелке порядка 700 градусов,так что +\- 20 градусов воздуха особо ничего не изменит.
много деревяшечной пыли.
rover
Чугунный теплообменник???
Батарею видел? wwow
З.Ы В старых котлах типа "универсал" чугунные и стояли, набранные из секций.. supercool
rg-45
для мегасантехника-теплотехника персонально hehe
в моём случае выглядит так
AND517
rg-45
температура наружной стенки нужна? имея расход газа, температуру выхлопа, площадь теплообмена, посчитать приблизительно можно.
rover
Где у тебя на фото теплообменник? Пальцем ткни. Я не вижу. supercool
Менеджеры и кондиционерами инверторами называют, и т.п. Тут тебе и не такое назовут. Это не теплообменник. Камера - может быть, но не теплообменник.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Насчет температуры, тут должна быть кривая где-то, в зависимости от теплоотдачи. Как ты можешь взять температуру стенок, если не знаешь его кпд и хотя бы расход + температуру теплоносителя расчетного. Что-то мутный вопрос какой-то
rg-45
AND517 писал(а):
rg-45
именно .
рассчитывать весьма затруднительно ввиду отсутствия данных по площадям и производительности наружного вентилятора.
температуру выхлопа обещают не более 180.
гарантия на чугун аж 50 лет.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
на фото разборная буржуйка род газовую горелку,вот стенки этой буржуйки и есть теплообменник.
а менеджеры некоторые кондиционеры называют инверторными из за преобразователя в цепи питания мотора компрессора который позволяет плавно регулировать производительность компрессора.
rover
Выполняя роль теплообменника, путем конвекции. Это разные вещи.
Так-то догадался, что блестяшка у него, это типа форсунки что-то.
Греется открытым воздухом? Думаю температура наружных стенок будет градусов 150.
А вверху у него что-то типа отвода под воздуховода на улицу, туда остальное кпд улетать и будет.
Я единственно что не понял, через что он тепло отдает, если через стенки эти. Если у него еще что-то для обмена прилагается, типа калорифера какого-то, то думаю кпд 30-40 где-нибудь.
Вообще любое кпд в обменниках конструктивно заложено не выше 80% в любом случае.
Kuba
дурная голова рукам покоя не дает 63 63
