kaban_21124
Авто: ягода
Знаю, что тут много умных людей, посему сюда.
Итак, имеем двуконтурный котел Кореястар.
1 этаж -86 кв м, 30 из них в теплых полах, которые жуть как греют, ближе к отлу.
2 этаж мансарда - 54 кв.м. Пока мантирую
Вопрос. Нужно ли ставить раширительный бак и насос?
Фото выложу позже, для выбора места врезки.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
kaban_21124
Инструкция чо говорит?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
kaban_21124 писал(а):Знаю, что тут много умных людей, посему сюда.
Если у тебя тёплый пол и батареи, то надо делать отдельный отвод на тёплые полы с насосом и и термоголовкой с подмесом, что бы выставив на батареи 60гр ты мог спокойно получать 36-42 градуса на тёплых полах. Если только тёплые полы, то допнасос не нужен, регулируй расходомерами на смесительных узлах тёплого пола.
П.С. обычно в котлах уже стоит расширительный бак на отопление.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Чой то? Нет в котлах расширительного бака. А вот насос уже есть.
В полы больше 45град не желательно некомфортно и стяжка лопнуть может.
Я бы на пол поставил отдельный котел с заниженной температурой и днем его выключать таймеров тк бетон держит тепло.
Extreme
Имхо надо собирать систему на ец, расширительный бак в верхней точке. Насос поставить шоб был, для быстрого прогрева или каких казусов. По полы свой насос.
kaban_21124
Авто: ягода
http://frazy.ru
внизу серые трубки - это полы. сверху на гребенки - два контура по бокам дома, третий пустой - там будет мансарда
Добавлено спустя 23 секунды:
помогите сделать, чтобы было грамотно
LambadA
Авто: Turbo Шнива
FHR писал(а):Чой то? Нет в котлах расширительного бака.
Есть бак
Не скажу за все котлы кончено...
kaban_21124
Авто: ягода
tim1202
Авто: гранта робот
гидробак рассчитан на 10 или 15% от обьема воды в системе. если больше воды, то надо доп бак ставить
kaban_21124
Авто: ягода
насос в котле для подкачки как я понял, а не для циркуляции
Dangerous
LambadA писал(а):Есть бак
+115
Насос в котле именно цыркуляционный. Гибкая подводка на полы маловато сечение. Может засраться и трудно регулировать баланс -я бы их убрал.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
tim1202 писал(а):гидробак рассчитан на 10 или 15% от обьема воды в системе. если больше воды, то надо доп бак ставить
В системе тёплого пола очень мало воды...
У меня при общей площади тёплого пола 154 м2, на двух этажах уложено 700 метров трубы. А это всего 74 литра воды... Как раз соответствует гидробаку котла...
Виктор-Вишня
kaban_21124
если самая правая труба выходящая из бака -это выход - то у тебя косой фильтр неправильно установлен...
Если самая правая труба на беке -это вход - то зачем там косой фильтр?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Виктор-Вишня писал(а):kaban_21124
Всё верно правая труба это обратка отопления, на обратке стоит насос...
kaban_21124
Авто: ягода
Виктор-Вишня писал(а):если самая правая труба выходящая из бака -это выход - то у тебя косой фильтр неправильно установлен...
это вход вроде, если не путаю, эта гребенка холоднее
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
LambadA писал(а):В системе тёплого пола очень мало воды...
значит мне тем более не надо.
Но сейчас у меня проблема возникла, при минусах на улице, котел иногда сильно остывает и давление падает на столько, что он уже автоматом не включается, приходится подкачивать. Вот я и подумал про гидробак, тем более еще 2 этаж будет.
Dangerous
kaban_21124
Дубль два. Чо говорит инструкция?
модель котла? Как тебе помочь,если
нет вводных. Имхо иди на Хомхаус,
там ффоруме найдёшь фсе ответы
kaban_21124
Авто: ягода
LambadA писал(а): на обратке стоит насос...
а вот он где, понятно. а то в нете на картинках он чтото в не котла
Eddi
kaban_21124 писал(а):насос в котле для подкачки как я понял, а не для циркуляции
не ну
в современных двухконтурных настенных котлах в 99% случаев стоит расш. бак и насос, который гоняет воду по системе
подпитка осуществляется за счет давления воды в системе ХВС
serg26
у меня наоборот давление фигачит от нагрева до красной зоны, мож расширительный бак сломался хз,
Виктор-Вишня
kaban_21124
столько труб на вход подходят? чет залупа какая-то...
Eddi
serg26 писал(а):у меня наоборот давление фигачит от нагрева до красной зоны, мож расширительный бак сломался хз,
что за котел?
у меня navien - работает как часики
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Смотри с права на лево:
обратка отолпние
подача ХВС
подвод газа
выход ГВС
подача отопление
serg26
baxi, он тоже работает нормально, если на давление не заглядывать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
serg26 писал(а):baxi, он тоже работает нормально, если на давление не заглядывать
У меня тоже baxi давление в зелёной зоне, раз в месяц заглядываю на манометр или при увеличении температуры.
