Отчитываюсь - система собрана, опробована и работает.
Всё собрано в корпусе блока питания от компьютера.
В системе диодный мост на сдвоенных диодах Шоттки SBL3040PT на мощном алюминиевом радиаторе (из того же блока питания от компа), после моста электролитический конденсатор 10000 мкФ 25В, и на плюсе висит дроссель на магнитопроводе транса от магнитофона "Весна", небольшой такой, получилось 22 витка провода 6 кв.мм.
Через нагрузочный резистор параллельно конденсатору подключен кулер того же блока питания от ПК на 12В, большой, около 150 мм, только я его из нутра блока перевёл наверх, закрепил штатным крепежом. На выходе плюс идёт через автомат на 25А. На минусе - старые плоскогубцы, на плюсе деревянный держак из твёрдой древесины с медной пластиной, согнутой трубкой под угольный сердечник от большой батарейки.
На клеммах на выходе получается (измерял) - 29В.
На входе первичной обмотки предохранитель 10А, пробовал 4 и 6 - горят.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
[/url]
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Сваривал провода 1,5, 2,5, 4 и 6 кв.мм по два, по три и 4 кв по 5 штук в скрутке.
Некоторые на фото выше очистил и сточил, чтобы посмотреть каплю - по мне так неплохо получилось.
Металл в капле по ощущению работы по нему напильником ничем от провода не отличается.
Пробовал сварить провод 10 кв.мм, но провод горел и нечего не получалось, позже взял два отдельных установочных ГОСТовских ООО "РЭК" и они приварились без проблем! Скорее всего - в первом варианте - говенный китайский провод типа "медный".
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Автомат на выходе при варке меди не срабатывает вообще.
Попытался сварить два гвоздя 120 мм, не получается это сделать угольком, он сразу прилипает, и через пару секунд такого КЗ срабатывает автомат.
Тут я подумаю попробовать сварочный электрод. Когда-то...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Ну и еще к корпусу уже приклепал плечевой ремень, чтобы можно было его на плече носить при работе наверху, на стене.
Меня аппарат полностью устраивает.
Всех затрат на него пошло 900 руб. (10 м провода 6 кв.мм в изоляции, конденсатор, два резистора, пять предохранителей, автомат на 25А, два метра термоусадки). Остальное валялось в гараже.
