Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Вова Длинный
уже намотано, сколько влезло, напряжение устраивает, завтра мне компьютерные ремонтники подгонят из БП диоды, куплю автомат на 16А, и буду собирать.
других комплектующих всё равно нет, а покупать готовый сварочник принципиально не буду...
Кот Чеширский
Авто: 2101
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Aндрей
Добавлено спустя 25 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
это мой трансформатор
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Dangerous
вот и я скоро покажу свой "чик"
Rover_61reg
Цитата:- при эксплуатации температурный предел нагрева не более 70°С;
- радиус получаемого изгиба провода при монтажных работах составляет 5D (минимум).
Ободрал бы изоляцию и лакотканью замотал бы...
А впрочем и так сойдёт.
Имхо, как на видео выше - без диодов жарить будет.
Aндрей
Rover_61reg писал(а):Ободрал бы изоляцию и лакотканью замотал бы...
я на первом витке пожалел, что проводушку такую толстую взял, только отступать не привык, домотал.
а лакоткань еще найти надо, потом замотать и втулить в транс, то еще веселье, транс в микроволновке неразборный заваренный...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а выпрямитель и автомат на высоком напряжении поставлю, боюсь при сварке или КЗ изоляция оплавится и количество витков моей обмотки резко и непредсказуемо уменьшится...
Хм. А не поплавит изоляцию провода-то на трансе под нагрузкой?..
Греться внутренние витки будут, а вот охлаждаться...
И автомат по первичной сработает когда транс уже задымит..
Aндрей
мысль была оставить вентилятор штатного БП от компа, он на 12В, но думаю, что скрутку варить - считанные секунды, а проводушки как раз толстые, не успеют перегреться, и варить мне не так часто надо будет, если и нагреется - будет время остыть.
сейчас думаю над предложением дросселя, каким бы его проводом намотать, чтобы и нагрузка мизерная обеспечивалась, и чтобы не терялся ток при сварке.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:25), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
Yoga
chykas писал(а):тебе б в цепь электрода дроссель поставить нагрузочный чтоб при замыкании коротыша небыло.иначе диодам кирдык. думаю можно использовать сердечник ТОР от БП компьютера
Дроссель от БП компьютера вообще ни о чём, он для высоких частот, и как на нём намотать нужное количество витков проводом в 6 квадратов? Индуктивность будет мизерная. Если делать дроссель, то минимум на сердечнике от какого-нибудь ТВЗ или от транса мощностью 12-50вт, обязательно магнитопросод с зазором. Но опять же, не забываем о насыщении магнитопровода, при этом возможна реакция, обратная ожидаемой, и диодам будет весело.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Aндрей писал(а):DNKDNK
и чо?
Все зашибись, все пучком. Противогаз только одень. Включать будеш ьна видео запиши - потом все лолом поржем.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Aндрей
провод нужно было брать ПЭВ или ПЭЛ. а сэтим чуть перегрел и звездец
Aндрей
100 градусов выдержать должен, а кулер сверху охлаждать принудительно будет, 12В, 120 мм в диаметре
кстати вопрос - для охлаждения лучше нагнетать воздух или наоборот, вытягивать его?, как направить вентилятор?
Добавлено спустя 49 секунд:
chykas писал(а):провод нужно было брать ПЭВ или ПЭЛ.
оплавится - перемотаю, зима длинная...
Rover_61reg
имхо при такой габаритной мощности и сечении вторички - провод вторички, последнее, что будет греться.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Aндрей писал(а):охлаждать принудительно будет, 12В
Откуда 12В, ещё один блок делать? есть же такие вентиляторы на 220В.
Подключил на вход транса, и пусть дует постоянно
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Aндрей писал(а): лучше нагнетать воздух или наоборот, вытягивать его
Если в корпусе, то вытягивать
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:24), всего редактировалось 1 раз
Илья В.
Лежандр писал(а):Спаять сможет, сварить нет. Медь плавится хорошо за 1000*, горелка столько не даст.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Какая ржачная тема. Пятничная. Я так думаю беруши еще нужны. Гудеть этот транс будет сильно.
DNKDNK
"Ты не прав, Борис..." (с)
В приложении к ЮТ как то был целый номер, просвещённый трансам. Расчет, намотка и т.д. Но я этот номер прое... к сожалению.
А слаботочка - не слабо точка, какая разница. Мне имеющиеся знания позволили намотать транс для сварочника.
Зато технари рассказывали, какие у меня косяки но просили дать им поварить, ибо своего не было.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Кот Чеширский писал(а):Фото давай!
Ну да, я сейчас как раз в 2500 км. От дома...
Кот Чеширский
А какую роль в твоей схеме выполняет соленоид?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Вова Длинный писал(а):А какую роль в твоей схеме выполняет соленоид?
это не моя схема,
я ее скопипастил чтобы была.
