brickbazuka
Проблема в плавающих оборотах 800-840 потряхивает автомобиль, ездил на диагностику мозги чистые, давление в рампе хорошее,пропускало воздух из выпускного коллектора(устранил), сказали отрегулировать клапана(отрегулировал), но проблема не ушла, заметил что при включенных потребителях( печке, ближнем, дальнем, печке и обогрева стекла) напряжение падает с 13,7 до 13,4-13,5 и разбег оборотов становиться 720- 920, а если зажать оба стеклоподъемника то напряжение падает до 11,9. Сегодня буду читстить заслонку дроссельную и пару датчиков менять дпдз и рхх, есть мысли что еще может быть?
дмрв новый, остальные датчики тоже все исправны.
sigal2114
почистили. поменяли, проблема осталась?
хештег чиптюнермассы facepalm
читать все части.
brickbazuka
brickbazuka
Все массы чистил
brickbazuka
Сегодня случайно задел ключ в замке зажигания при запущенном двигателе, услышал звук как перезагрузился бк и все лампочки загорелись и через 5 сек потухли, грешу на контактную группу, возможно ли плавание оборотов из-за нее?
Я думаю из-за плохого контакта, может. Поправьте, если не прав.
sigal2114
из за плохого контакта будут плавать обороты?
brickbazuka
sigal2114
значит я не прав, поменял сегодня фильтр грубой очистки бензонасоса, вроде стало получше, но так же плавают.
brickbazuka
год машины и пробег хоть какой?
brickbazuka
2005, недавно ее купил, пробег явно смотанный 70000
двигатель 1.5
двигатель 1.5
какая прелесть hehe
Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
заметь что у всех проблемы с ХХ,плюс пробег неизвестен.
похорошему форсунки мыть или менять,компрессию по горшкам замерять,по возможности уточнить какие мозги стоят,если Я 7.2 то залить хотя бы последнюю заводскую.
brickbazuka
компрессия по 11 очков каждый цилиндр, форсунки не смотрел, как узнать какие мозги стоят не подскажешь?
Тоже думал на прошивку, ну сейчас пока денег нету(
судя по той статье которую ты скинул у меня BOSCH MP7.0H
под нормы токсичности EURO II
т.к. только в нем есть ошибка, которая у меня горит р1602 пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд:
узнал прошивку I203EL35 мозги вроде как январь 7.2
говорят косяченая, ты как думаешь?
я не думаю а точно знаю Smile 35ю диллеры меняли на 36ю по письму автоваза бесплатно,причём владельца авто даже не спрашивали.
brickbazuka
Спасибо большое! Smile
brickbazuka
Не подскажешь какую лучше прошивку поставить, чтоб глюков не было, расход нормальный был, ну и чтоб если педальку нажал то отзывалась сразу без провалов? Smile
c105
rg-45 писал(а):
какая прелесть hehe
pst
cracked
двигатель 1.5
какая прелесть hehe
У меня машина, я второй владелец. И у меня 70 тысяч. Только у меня 2001 г.в. Что не так? nea
brickbazuka
двигатель 1.5
какая прелесть hehe
я пятый хозяин и по состоянию машины видно что пробег явно не 70000
cracked писал(а):
Что не так?
а причём тут ты?
пост был для brickbazuka,трабла с машинами 2005 года на Я7.2 мне лично близка и знакома уже более 11ти лет и с пробегом в 150 тыщ.
по симптомам и году выпуска не проблема определить тип ЭСУД,в тот год ещё и ВОШ 7.9.7 ставили,при полной совместимости проводки он совершенно иной,и подобных проблем не имел.
тут ведь вот в чём засада,категорически нерекомендуется перепрошивать неисправное авто всякого рода прошивками из интернета,в твоём случае стоит поменять на Л36 заводскую,хоть она и не идеальна на ХХ,но вполне оптимальна в остальном.
brickbazuka
Спасибо)
