Zibnow
Всем здравия.
Ситуация, помещение из пеноблоков, стоят металл вход двери, очень сильно покрываются инеем и даже льдом.
Что сделано:
1 Все пустоты коробки двери заполнены монтажной пеной.
Не помогло.
2 Поставил дополнительную, вторую, деревянную дверь снутри помещения. В итоге появился некий тамбур между первой входной, металл дверью и деревянной, расстояние между ними 150мм.
Не помогло.
Дверь - снаружи лист железа, посередине пенопласт, внутри обшит какойто деревяной хнёй типа осб.
Температура в помещении +15, на улице было около -10.
Вытяжки в помещении нет.
Так же потеет и окно.
Что за хня, куда копать?
Осталось только вытяжку пробивать, чтоб сасала влажный воздух.
Рядом стоит дом, ровно такая же ситуация, только там даже намёка на конденцат нет. Но там имеются вытяжки.
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Рекомендую двери с терморазрывом. Не обмерзают.
Но это надо менять дверь
Eddi
А дверь вообще герметична? Резинки переклеить/наклеить второй контур.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:04), всего редактировалось 1 раз
Gravesen
Авто: поXER
Актуально.
Два гаража, абсолютно одинаковые. железные ворота. изнутри наклеен пенопласт. В одном гараже чистота, в другом внутри "шуба" как у ТС.
Единственное что тот в котором нет "шубы" стоит на солнечной стороне.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Zibnow
Eddi писал(а):А дверь вообще герметична?
Ну более менее, ветер не дует.
Eddi писал(а):Резинки переклеить/наклеить второй контур.
Не закроется тогда.
Gravesen
Авто: поXER
DNKDNK писал(а):Gravesen писал(а):Актуально.
Ворота может и одинаковые, а вентиляция разная или мощность обогрева (частота заезда машины с горячим двигателем).
Да все исходные данные одинаковые.
Раньше ставил машину в тот который без "шубы".
Потом купил второй рядом, туда ставлю машину, в том и "шуба"
Без разницы стоит там машина или нет.
majorboy
Авто: их много
Сам спросил сам ответил; вентиляция
603
влаге куда-то все равно надо деваться - не будет выпадать на окнах и дверях - будут углы в доме мокнуть
Вытяжка тебя спасет. Обмерзающую дверь периодически размораживать "ветерком"
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Zibnow
влажность у тя в помещении повышена похоже.
603
Gravesen писал(а):Единственное что тот в котором нет "шубы" стоит на солнечной стороне.
как ни странно этого достаточно - солнышко в средней полосе дает более киловатта на кв м. Оно и "размораживает" - там даже не нужно чтобы ворота нагревались более 0
DNKDNK
del
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow, это жилое помещение? У меня кухня из пеноблоков с утеплителем. Пол и потолок тоже с утеплителем. Дверь тоненькая деревянная. Но в самые лютые морозы никакого инея на двери нет. У меня стояк. Ну в смысле, на газовый котёл стояк. Да блин, кирпичный стояк.
В общем вытяжка о я епу, лист А4 держит. Может, летом, тебе попробовать сделать вентиляцию в помещении?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Именно по этому я ни как не поставлю новую дверь. Старая неплотно прилегает, щели дают приток воздуха. Поставлю балконную пластиковую, или железную, ХЗ что будет. Как минимум надо будет делать приток.
Zibnow
Серый110 писал(а): это жилое помещение?
Скажем так, рабочее.
Утеплено в принципе нормально, 25 квадратов греет 1киловатный эл. конвектор и держит +15 внутри, при минус от -15 до -5 снаружи.
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow, а вытяжку и приток можно организовать?
Lednik
ж0сткая резина
Zibnow писал(а):Вытяжки в помещении нет.
Zibnow писал(а): Но там имеются вытяжки.
вопрос
и ответ
Zibnow
Серый110 писал(а):вытяжку и приток можно организовать?
Можно конечно, пробить стену, да трубу наверх вывести.
Только мне бы понять, в этом ли причина.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Lednik писал(а):вопрос
и ответ
Не факт.
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow писал(а):Только мне бы понять, в этом ли причина.
Боюсь, что на ЛОЛе нет нормального спеца по этой шняги.
Но всю указывает на вытяжку. Думай как сделать приток и вытяжку.
Lednik
ж0сткая резина
ну, ипысь дальше
Серый110 писал(а):Думай как сделать приток и вытяжку.
Серый110
Авто: лачетос
То есть не тупо пробить дырку в стене и вывести трубу, а обеспечить приток воздуха, и вытяжку.
Zibnow
Lednik писал(а):ну, ипысь дальше
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Серый110 писал(а):То есть не тупо пробить дырку в стене и вывести трубу, а обеспечить приток воздуха, и вытяжку.
Товарищи, пробить отверстие в стене дело не хитрое и не сложное, а если дело не в этом?
Я так и буду стены половинить, методом тыка?
DNKDNK
del
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow писал(а):Я так и буду стены половинить, методом тыка?
Тогда пусть ни кто не дышит, и тем более не приходит с похмелья.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вытяжка в данной ситуации роли не играет.
Было бы лучше уличную делать деревянной или стеклопакет.
А внутреннюю железную.
Стои сделать тёплый пол между дверями. Станет несколько лучше
