Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
2108 90года, состояние монтажного блока идеальное (снимал смотрел) проводки тоже... Возник вопрос, почему при включении печки 2 и 3 скорость, фар, поворотов и тд. Идёт приличная просадка по напруге в сети, заметно сказывающаяся на яркости подсветки приборов. Когда ничего не включено - напряжение 14.4- 14.6В. Куда копать или может что доработать - чтобы такого не было.
Хочу поставить приличный звук, и настораживает этот момент.
Валдис_Минск писал(а):Хочу поставить приличный звук
Приличный это какой?Средняя величина потребляемого им тока какая?
Валдис_Минск писал(а):Куда копать
Мультиметр есть?
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Валдис_Минск писал(а):Когда ничего не включено - напряжение 14.4- 14.6В. Куда копать или может что доработать - чтобы такого не было.
когда всё включено сколько показывает?
Лысик
sigal2114 писал(а):когда всё включено сколько показывает?
Всё глупо на хх включать, тем более на его 55А карбогене
Лысик писал(а):Всё глупо на хх включать, тем более на его 55А карбогене
с чего такие умозаключения? ПРосто любой замер на клеммах акб, ввиду того что показания берутся из чя, и происходит разбор ...кароч...меряете шпильку и клеммы акб
Лысик
Suse писал(а):с чего такие умозаключения?
С графика токоскоростной характеристики гены
Suse писал(а):ПРосто любой замер на клеммах акб,
С учетом того, что цифры приведены довольно точно, думаю мерилось на акб, поскольку НП не имеет цифрового указателя напряжения.
Лысик писал(а):графика токоскоростной характеристики гены
а кто тебе сказал,что у него гена сток
если он пишет на хх у него 14.6 в
Лысик
Suse писал(а):а кто тебе сказал,что у него гена сток если он пишет на хх у него 14.6 в
У меня в карбогене, как только двигатель вышел на рабочую температуру, тоже около того было. У отца вообще 14.8В.
инжегена дно
Лысик
Suse писал(а):инжегена дно
Причем тут это вообще? Инжегена хорош по возможности нагрузки, а напряжение зависит от РНа, если опять же не грузить его выше отдачи на данных оборотах.
