Адрей2109
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Здравствуйте, я в электрике не очень. Подскажите для чего это было сделано. Это разъем аварийки. Подъключена к пину 4 одним концом, а другим через "черную штучку" к пину 12.
Аварийка1.jpg |
разъем аварийка |
89,64 KB |
139 раз(а) |
leon1180
Авто: Ракета + 21214
диод.. а вот нахрена...
Адрей2109 писал(а):Подскажите для чего это было сделано.
Возможно у сиги был лишь один выход на фонари,а владельцу захотелось подключения по правильному,т.е. к цепям поворотников.
Если напишешь полную правильную модель сигнализации,то можно уточнить.
Адрей2109 писал(а):Подъключена к пину 4 одним концом, а другим через "черную штучку" к пину 12.
По твоей фотке не разберешь схему подключения.
Черная штучка это диод КД-105,а большая "штучка" диод скорее всего из серии Д-231-248.
На нем написано,в отличии от черной пластиковой штучки/кубика.
Адрей2109
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
О, привет т808! Ты мне уже помогал. А сигнализации тут нет. Одни остатки проводов. И левый борт не горит. А на большом диоде написано: Д2-5А.
Адрей2109 писал(а):на большом диоде написано: Д2-5А
Там обозначение чуть стерлось.Скорее всего он Д245А.Посмотри под углом - увидишь.
Адрей2109 писал(а):сигнализации тут нет. Одни остатки проводов.
Вот и это "диодные" остатки от сиги.
Адрей2109 писал(а):левый борт не горит.
Для начала проверь в этой колодке аварийки вставлена ли клемма ГОЛУБОГО с черной полосой провода напрямую в гнездо пина 4,или этот провод к диоду прикручен.
Адрей2109
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Адрей2109 писал(а):Через диод идет
Выкинь его,а концы соедини между собой.
Заодно выкинь и КД-105,а оголенный провод заизолируй.
т808 писал(а):серии Д-231-248.
Своей брутальностью на 242 похож) 10 ампер вроде
но зачем такой диод? если можно взять меньше в габаритах
Адрей2109
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Диоды выбросил, концы соединил. Все работает. Благодарю за помощь!!
Suse писал(а):зачем такой диод? если можно взять меньше в габаритах
В середине/конце 80-х прошлого столетия других подходящих и легкодоступных практически не было,
ну а здесь сам диод,до определенного момента,может обходиться без радиатора.
За то его туда и вкорячили.
Адрей2109 писал(а):Диоды выбросил, концы соединил. Все работает. Благодарю за помощь!
Кушай на здоровье!
Как видишь,все довольно просто решается.
Адрей2109
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Все просто - когда знаешь.
Адрей2109 писал(а):Все просто - когда знаешь.
Теперь и ты это знаешь.
Для того к нам наверное и пришел,чтобы самому кое-чему научиться и своей Самарке жизнь облегчить,а значит продлить.
