Страница 12 из 16
Ситрогон
ЗАРЬРРРЯБОТАЛА!!!!
Отсоединил клеммы АКБ, скрутил универсальную Жигуаровскую лямбу с штатной фишкой, заменил предохранитель, установил лямбду, включил АКБ..
Кароч: Подогрев работает, 13v на проводах. Сигнальный выдаёт аккуратные цифирки от 0.1 до 1v. ХХ без лишних звуков. Разгон смягчился, хотя машина и без лямбды рвала, но сейчас разгон-подрыв стал сглаженым и таким же мощным. На трассе ПАРВАЛ ржавую Аудюху! Рывков и подёргиваний, при устоявшейся скорости - нет. Чек не горит вапще!
Вобщем, нытьё по лямбде завершилось. Всем мсьям - мерси за внимание к моей лигушечке.
AUTOLADA - рулииить! Smile
http://images.vfl.ru/ii/1544866904/3de158dd/24607351.jpg
От хорошо! Smile
Нечаянно ещё одному хорошему человеку помогли! Smile Good Drinks or Beer
Ситрогон
От хорошо! Smile
Эт да... Тут мощный форум Smile
Ситрогон
Пришло время АПЯТЬ понайдать.. Smile
Вобщем, после установки лямбды наблюдаю такую пидерцию.... Запускаю холодный движок, первую секунду обороты как и положено подскакивают до 2тыш, и сразу падают на 1300.. Через минуту ни с того ни с сего - начинают расти до 1900! Ну и через полминуты начинают постепенно спадать по мере прогрева..... Странно, что всё это началось после замены лямбды и её предохранителя. А причём собссно лямбда, если она не работает пока не прогреется??
Я тогда начинаю думать на РХХ.. Ну может глючит.. Недолго думая снимаю шланг абсорбера со штуцера, который даст неслабый приток воздуха во впуск. Завожу - всё тож самое, только через минуту обороты не 1800, а 2.500, за счёт большого присоса.. Месяц лазил по тырнэтам, но не нашол панацеи. Вот чего оно так?
Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём? wwow
Ситрогон
Там у тебя уже хрен кто поймёт. Забей
Не сторонник на что-либо забивать, но... судя по тому, как ты отписал траблу... вмажь стакан и не парься! Drinks or Beer
Ты по ходу уже вмазал hehe Drinks or Beer
Ситрогон
Ну дык, при холодном запуске - сначала обороты низкие, а через минуту повышаются. Забить и дырболызнуть флакон? Very Happy
Наш человек! Smile Good Drinks or Beer
С Н Г! lol1
antserev1
Давно где-то читал про ситроены,в за рублём кажется,про инициализацию всего моторного,которую надо сделать на сервисе
Ситрогон
antserev1
Сёдня провёл эксперимент.. Завёл холодный движок. Обороты как всегда - малые 1200.. Через минуту снимаю фишку с РХХ. Движок молотит на 1200об.. Через минуту надеваю фишку. Движок сразу взревел на 2т.об. Ну и по мере прогрева сошол на 900об.. Неужели опять РХХ калибровку потерял??
antserev1
Ситрогон писал(а):
antserev1
Это жеж французы.На Дустере,например,нельзя просто форсунку поменять,надо ещё и через сервисный комп в мозг прописывать
Ситрогон
antserev1
Ну, на моём Ситре фсё проще.. Никаких адаптаций не надо. Система проще и древней любой Десятки. Ни БК, ни кондёра, ни мультиатива Smile
У меня машин военный.. Только фсё необходимое - компутыр, ЦЗ, иммо, вентилятор, печурка, колёсья, руль и пламеный мотор Very Happy
Ну, тады попробуй просто скинь клемму с аккума на пару минут, потом снова одень. Вкл. зажигание, но не заводи, просто дай РХХ положение "понюхать", выкл. зажигание. А вот теперь снова вкл. и... "ключ на старт"!
Расскажешь, чо получилось...
Ситрогон
Сделал квак ты сказал, всё без изменений. Вот, даже кыно снял по энтому поводу... Там видно, как сначала обороты низкие, а затем взлетают до 2тыш, а потом снижаются по мере сугреву.. Smile
https://youtu.be/xTG4b2xFDwg
Andrey163
Этот ситроен бывает исправным? Smile
Ситрогон
Та он исправный. Но иногда любит повыстёбывацца Smile
antserev1
Может датчик кислорода в этот момент просыпается(прогревается) supercool .Есть что-нибудь типа опендиага для лягушатников посмотреть
Да скорей всего так и есть. Для проверки тупо скинуть разъём с ДК и проверить прогрев без него.
Нет ничего... тему с начала чти.
Точней есть, но или сильно дорого, или сильно далеко. Wink
Нет ничего
Торк?
Alexandr008, не уверен, но вродь как и Торк сию "лягушку"ц не берёт.
Там своя какая-то "заморочка". Pardon
antserev1
Лениво.Да и не нравяцца мне лягушатники supercool
Я год на сервисе Рено инженером отработал,дык ни у одного сотрудника Рены не было Drinks or Beer
Ситрогон
Интересненько... Очень даже может быть и блямбда просыпаеца.. Надо будет на холодную проверить это дело......
Ситрогон
antserev1
Не. Не проканало отключение лямбды. Всё как было, так и осталось. Надо бы сменить маслице с фильтром, может загустилось и гидрики того.. не так открывают клапанЫ....
Страница 12 из 16
