OldFeld
Авто: Matiz Best
Вчера заметили, что ПОСТОЯННО крутится жесткий диск. То есть, это не антивирус, не скачивание обновления и т.п. СЛИШКОМ ДОЛГО.
Полез в виндузовый монитор и обнаружил КОНСКУЮ загрузку Процессора и работающий "процесс", который и напрягал, собственно Компьютер. В газетах уже писали про "косяк" Майкрософта с "обновлениями", это ОНО ?
На Майкрософт ком посоветовали "снять Задачу".. ну снял я эту Задачу, молотилка Жесткого диска прекратилась, загрузка Процессора упала. То есть всё Гут. Но !!! Это чего, мне теперь каждый раз лезть в "Монитор" и вручную вырубать что ли?
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_8-performance/windows-modules-installer-worker/947b0cf5-3b94-4df8-a554-ad956399a5ea
ps вот свежее описание Проблемы, НО.. связь с инетом у компа не терялась
http://world.fedpress.ru/news/america/1481715858-microsoft-obyasnila-kak-vernut-dostup-v-internet-posle-obnovleniya-windows-10
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Запрети обновления и все прекратится. Эта штука достала всех и каждого.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Ludvig писал(а):Запрети обновления
а как это сделать, если "галочка" не активна (серенькая), не могу галочку эту "снять" с автообновления Винды
ps буквально минуту назад пришло ОЧЕРЕДНОЕ обновление, комп перегрузился, "побулькал", пишет - установлено успешко. Ну.. буду следить, ПОКА вышеописанного косяка нет, вправили что ли?
Женя
Вин 10 все равно будет передавать отчеты. Обновления можешь минимизировать установив лимитное подключение в настройках
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Эта винда в трее выглядит как попсовенькое сборище процессов в китайском телефоне. Ну и лажа. Оно еще и статистику собирает о действиях пользователя. А встроенные покупшки и беспонтовые няшные закидоны, навроде покупки приложений и встроенного подобия гуглплея - вообще отстой
Добавлено спустя 47 секунд:
OldFeld
Цитата:а как это сделать, если "галочка"
Службу, или само приложение отключить
OldFeld
Авто: Matiz Best
rover писал(а):Службу, или само приложение отключить
где, в Мониторе? Так при следующем включении компа и "служба" включится, не? А почему на фотке "галочка" затенённая? Почему там-то отключить нельзя?
ps нет, ну всем Вин 10 хорош, но .. излишне самостоятельный
А если я с трекеров киношки с книжками таскаю, так об этом Билл Гейтс будет знать и заложит меня нашим "запрещальщикам" или как?
SDRIVER
Авто: К-701
у меня ХР, клал на виндовс 10.
Не нойте
OldFeld
Ты еще частоту проца промониторь... Винда еще и ей динамически управляет... А то он может у тебя на 800 МГц в этот момент работал...
По умолчанию стоит в настройках возможность сбрасывать частоту до 5% от номинальной при малой загрузке проца... Так если ничего на компе тяжелого не идет, то тактовая частота проца у меня выше 1ГГц не поднимается, в районе 600-800 Мгц, хотя я могу в этот момент кино в HD смотреть... Соответственно процент загрузки большой, но проц в это время практически не работает, что аццке экономит энергию и ресурс проца...
Не хочешь такого, выстави минимальный порог частоты в 100%... будет проц на 4,4 ГГц всегда работать... Загрузка вернется к прежним значениям в 1%...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Аццкей Ездун писал(а):будет проц на 4,4 ГГц всегда работать.
и потребление электроэнергии возрастет до киловата )))
Не, пусть на холостых оборотах молотит Проц и главное - Видеокарта. При малой нагрузке комп потребляет 125 ватт всего
Серый110
Авто: лачетос
Ludvig писал(а):Запрети обновления и все прекратится. Эта штука достала всех и каждого.
А почему мну не достала?
BPSNSK
Говорили же, что промежуточные версии Окон не очень, надо ждать следующую. Ставите всякое ховно себе в дань невидимой моде, потом мучаетесь
EugenB
Авто: Полик
OldFeld писал(а):При малой нагрузке комп потребляет 125 ватт всего
Калорифер от амд? Или великовата нагрузка.
BPSNSK
EugenB писал(а):Калорифер от амд?
начинается
OldFeld
Авто: Matiz Best
EugenB писал(а):OldFeld писал(а):При малой нагрузке комп потребляет 125 ватт всего
проц i5 2550К 16 гигов памяти, два харда + видюха ГТХ 980 (уже не топовая). Нагрузка - чтение форума
Имхо, нормальный расход электричества БЕЗ нагрузки.
OldFeld писал(а):видюха ГТХ 980 (уже не топовая)
Херасе ты зожегаешь..!
rover
Ушлый вангер
CoolM
Авто: 21099 > 219110
добрался домой, глянул, нет подобного у меня.
Да и винт шумел бы. А так тишина
Авто: LADA GFL110
Это заипись? аль не?
OldFeld
Надеюсь, у тебя достаточно сообразительности, чтобы на лицушной винде никогда не запускать подобного рода вещи:
OldFeld
Авто: Matiz Best
Аццкей Ездун писал(а):OldFeld
первое что я сделал, установив Вин 10 это накатил Ауслогистик 5-й,
вот он же ЛИЦЕНЗИОННЫЙ версии 9.0
http://www.auslogics.com/ru/software/boost-speed/
Так эта мля первым делом выдрала из реестра Вин 10 изрядный кусок
Оказалось, то что шикарно работало на Вин 7, на "десятке"..
OldFeld
Зожегаешь похлеще, чем с GTX 980..! Переустанови систему и все последующие вопросы решай только штатными средствами винды... НИКОГДА не запускай на ней ничего подобного..!
Тот процесс, на который ты жаловался, это штатный обновлятель винды... Если он тебе не нравится, то запрети обновления, запрети раздачу обновлений винды с твоего компа (оно щас как торренты обновлениями делицо)...
Но в этом случае встает закономерный вопрос о смысле приобретения лицушной винды...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Аццкей Ездун писал(а): Переустанови систему
да уже
С выдранным куском реестра мягкими средствами обошлось (файлы восстановил), а вот после попытки создать
Зону Безопасности на диске С прогой Акронис (лицензионной!!!) случился Крах полный. Весь вечер мудохался, закончилось формат С и полной переустановкой Винды
ps самое обидное, что и Ауслогистик и Акронис шикарно работали на Вин 7
OldFeld
Какие еще акрониксы?
Просто поставь винду и оставь ее в покое, максима можешь каспера накатить... Оно само себя приведет в полный порядок... Не надо даже дрова ставить ни от чего! Просто оставь ее в покое!
Самое главное - не устанавливай НИКАКИХ КАЛОПРОГ!!!!!!!!!
Авто: LADA GFL110
OldFeld
Авто: Matiz Best
Аццкей Ездун писал(а):Какие еще акрониксы?
какие-какие.. которые Резервное копирование осуществляют ВСЕЙ системы вместе с программами и т.д. Восстанавливается система при запуске компа при нажатии кнопки F11 Исключительно удобно
