zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
в123вв писал(а):Финны строят от 250 мм утепления и выше
да ну это че стену 250 плюс осп?
в123вв
СИП он уже с ОСП с двух сторон. Вроде 224 мм - это 200 пенопласта + ОСП с двух сторон, 274 - это уже 250 пенопласта. Внутри некоторые городят каркасные перегородки для шумки. С каркасом же есть варианты
zmey999 писал(а):Ну как бээээ вообщем если пол?
наиболее экономичный вариант отопления.
но дело тут не в том что именно греет,а в том где оно греет.
батарея под окном создаёт сильные конвективные потоки,
при этом разница температур у пола и потолка могут достигать 5-7 градусов,
ноги холодные,голова горячая= дискомфорт,хоть и средняя по комнате +25.
с тёплым полом имеем иную ситуацию,пол и потолок имеют практически одну температуру,и ногам тепло и голове не жарко,практически нет конвективных потоков.в итоге с +25 можно снизить до +23,
вот эти 2 градуса и есть экономия и прочии прелести.
данный текст исключительно для общего понимания сути процессов.
цифры вымышленные,
ни один пол не пострадал
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
*Kostik*
Авто: А4
я думаю на дачу в новый дом такие поставить, есть еще плинтусные ИК обогреватели. У тебя есть они?какие?
Последний раз редактировалось: *Kostik* (17 Декабря 2016 23:39), всего редактировалось 2 раз(а)
в123вв
chykas писал(а):...эт че за графики дебилоидные [/list]
Давай реальный
Kuba
в123вв
*Kostik* писал(а): есть еще плинтусные ИК обогреватели.
шибко дорого,оправданно при окнах в пол.
*Kostik* писал(а): У тебя есть они?какие?
я Отто к себе в усадьбу заманивал,
на месте проект дабы нарисовал
смотреть нужно каждый конкретный случай.
я ведь не просто так про газовый конвектор на прошлой неделе спрашивал.
ну не мацал я их в руках.хозяин тоже изначально хотел плинтуса.
в123вв
chykas писал(а):... ...
Не понял о чем я?
Kuba
в123вв
пенопласт 15см =Кирпичная кладка
175см..
в123вв писал(а):Как минимум 200 мм утепления. И это будет как строят коммерсанты,
в123вв
Некоторые все понимают и потом стебутся над лекторатом, подчиненными и т.п.
На форуме 7 лет
самое лучшее инфракрасное отопление это русская печь
kotmu
Авто: Мощный флагман
Плёнку под покрытие пола.
Конвекторы.
Я против жидкостного отопления. Дорого в монтаже. Эстетика. Еп ля с обслуживанием.
Отдельные масляные радиаторы думаю применять.
Olegan-TLT
У меня ИК подогрев под полом отапливает лоджию. Размер лоджии 6х1.5 метра. Лежит пол этот длиной 4 метра, шириной 0,85 мм. Утепление среднее (непополистирол везде, пленки всякие), под этой лоджией снизу ничего нету. При морозе на улице -23 температура на лоджии +9 (дверь и окна в комнату закрыты). Если чуть приоткрыть окна в комнату - то сразу +15 температура там. Одно заметил, электричества мало эта штука ест.
Но как основной вид отопления в наших широтах - не ставил бы. Это у родни у меня дом в Адлере, сруб поставили. Там в некоторых комнатах есть этот ИК пол, и то редко включают (подогревают если что кондеями).
На форуме 7 лет
в123вв писал(а):Кто поручится, что ты в своем Челябинске будешь ходить без валенок в супердомике? Какова толщина пола сип нужна для этого? 224, 274? Отзывы есть?
ковер на пол кидаешь и всё
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Dangerous писал(а):Ф Челябе чо дроф нет, сложи шведку
кирпичей на 250, у меня раньше когда
газа не было в самую холодную зиму
больше 20 кубов не уходило, дом 60 кв
потолок 2,60. У тебя объём то скока?
а сколько сейчас стоит 1 куб,дров?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
alexandro70 писал(а):Dangerous писал(а):Ф Челябе чо дроф нет, сложи шведку
у нас 1300 липа и осина, 1500 береза. это колотые с доставкой. если брать 6 м кругляк, липа 700, береза 900 с доставкой.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
alexandro70 писал(а):а сколько сейчас стоит 1 куб,дров?
У нас перемешка не колотая 1500, колотые
2000, но можно договориться дешевле
alexandro70
Dangerous писал(а):alexandro70 писал(а):а сколько сейчас стоит 1 куб,дров?
Получается,30-40 тыр за сезон..Многовато то.
603
Dangerous писал(а):Да мозги от него кипят , а ноги мёрзнут
корень квадратный от расстояния
ИМХО эта ИК фигня актуальна в случае локального обогрева - например охрененный холодный цех - в нем выгородка-бытовка из фанеры...
в ней греем ИК-панелью только бригадира
В остальном оч сомнительное "изобрететние"
chykas писал(а):пенопласт мыши сожрут к куям собачим .надо кладкой защищать .либо пенопласт штукатурить шпаклевать красить
еще вариант - мелкая стальная сетка... только дорого будет
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
rg-45 писал(а):с тёплым полом имеем иную ситуацию,пол и потолок имеют практически одну температуру,и ногам тепло и голове не жарко,практически нет конвективных потоков.в итоге с +25 можно снизить до +23,
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если бошку в микроволновку сунуть, эффект тот же будет
603
kotmu писал(а):Я против жидкостного отопления. Дорого в монтаже. Эстетика. Еп ля с обслуживанием.
если отапливаться лепестричеством то мо быть
жидкостное дает варианты: электрокотел, газ, твердое топливо, комбинировать...
под печку с дровами можно забубенить буферную емкость
Развернуть
http://neptun66.ru/store/boylery/bufernye_emkosti/bufernaya_emkost_galmet_bufor_500_l/
тогда 1 топка в день а тепло постоянно, кроме того печку можно вынести в отдельную топочную и не иметь гемора с дровами в центре дома, риском угореть и прочая...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
при 25 см утеплителя до -10 небось совсем топить не нужно - термос такой что будет хватать тепла от бытовой техники и собственного тепловыделения
Dangerous
Электричество дешевле?
Extreme
Не надо покупать землю там где нет газа
603
Extreme писал(а):Не надо покупать землю там где нет газа
у меня родня в Томске на дачу провели газ, посчитали сумму, разделили на прошлые расходы, когда топили электричеством. получилось что расходы на 4-5 зим вперед
