antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
Zibnow писал(а):Вытяжки в помещении нет.
проблема здесь
Серый110
Авто: лачетос
kotmu писал(а):Вытяжка в данной ситуации роли не играет.
Да ну? Вытяжка забирает влагу с поверхности дверей.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
Нет приточки и нет вытяжки, обмерзает там где дует. наверняка контур уплотнения у двери отсутствует либо кривой-косой.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Серый110 писал(а):kotmu писал(а):Вытяжка в данной ситуации роли не играет.
Вытяжка не решит. Там разница температур.
Надо либо делать полную вентиляцию либо полную герметизацию.
Третий вариант - тёплый пол сделает дверь теплее и она будет меньше обмерзать.
Самая большая ошибка - делать уличную дверь железной.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:05), всего редактировалось 1 раз
Серый110
Авто: лачетос
kotmu писал(а):Вытяжка не решит. Там разница температур.
Про то и говорим, надо делать приток - вытяжку.
Zibnow
kotmu писал(а):Самая большая ошибка - делать уличную дверь железной.
Дружище, я бы с тобой согласился, еслиб не пример перед глазами, где тоже железные двери, но нет даже намёка на конденцат на двери.(причём нет тамбурных дверей). Почему, х.з.
Серый110 писал(а):Про то и говорим, надо делать приток - вытяжку.
Ну про вытяжку соглашусь, приток то тут при чём?
Приток как раз через щели дверные должен быть.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:03), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Дверь намерзает потому что она ХОЛОДНАЯ.
Не утеплённая это дверь
А рядом есть тёплый воздух.
Если делать вентиляцию то получится ледяной тамбур.
Если дверь будет прогреваться от помещения то намерзать не будет.
Будет лишний обогрев и выплата денег.
В данной ситуации вс легко проверяется.
Поставь ветродуйку на 0.5-1 кВт в промежуток и убедись, что все станет хорошо и без вентиляции.
Zibnow
DNKDNK писал(а):если тебе накласть на то, что тебе говорят?
А что говорят?
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow писал(а):Ну про вытяжку соглашусь, приток то тут при чём?
Ну это как Бони и Клайд, Путин и Медведев.
Zibnow
kotmu писал(а):Если делать вентиляцию то получится ледяной тамбур.
Вот это и нужно видимо, только не ледяной, а гдето около нуля чтоб там было.
Может вентиляцию тамбур лучше сделать?
Но тогда внутренняя дверь мёрзнуть начнёт.
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow писал(а):Может вентиляцию тамбур лучше сделать?
Zibnow
Шучу, ёпта.
DNKDNK
del
Zibnow
DNKDNK писал(а):Ты пишешь, что окно потеет.
Есть такое дело.
Окно пвх, с двумя стёклами, влага внутри (в смысле на внутреннем стекле, внутри помещения).
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow писал(а):Окно пвх, с двумя стёклами, влага внутри (в смысле на внутреннем стекле, внутри помещения).
У мну не потеет.
DNKDNK
del
Zibnow
DNKDNK писал(а):1. Запотевание окон критичное (лужи?). Или так себе терпимо?
Капли на стекле, достаточно обильные, при этом прозрачные, но особо никуда не стекают.
DNKDNK писал(а):2. Что еще потеет (критично)? Именно во внутреннем помещении.
Кроме дверей и окон, больше ничего.
DNKDNK писал(а):3. Пол какой, этаж, подвал.
Пол утеплённый, деревянный.
DNKDNK писал(а):4. Потолок, стены - гидро тепло изоляция.
Стены пеноблок, снаружи 50мм роквел закрыт профлистом и мембранами, потолок аналогично только утеплителя 100мм.
DNKDNK писал(а):5. Двери. Что с какой стороны потеет мерзнет. Сифонит?
Ну дык говорил уже. Мёрзнет снутри.
DNKDNK писал(а):Там случайно не автомойка? Может влага берется не из воздуха?
Нет, исключительно конденцат.
Серый110
Авто: лачетос
Zibnow, полюбасу только вытяжка.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Zibnow
DNKDNK
Рад что ты проникся ситуацией.
DNKDNK
del
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
влажность замерял в помещении?
