antipinoman
Авто: Веста
да, вытяжку надо делать не извне, а внутрь, т.е. нагнетая теплый воздух в тамбур, шобы заходящий в шиномонтажку клиент, дёргая первую дверь упирался в тёплую воздушную прослойку.
заодно, влага будет выдуваться наружу при открывании первой двери, либо, уплотнители первой двери зделать дырявые, шоб воздух\влага наружу вылетали.
Zibnow
Кабанидзе писал(а):влажность замерял в помещении?
Нет.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
antipinoman писал(а):вытяжку надо делать не извне, а внутрь,
Как это, а есть варианты?
603
Zibnow
стесняешься стенку сразу долбить - попробуй простую схему - поставь второй обогреватель и проветривай через щелку в окне. (окно то хоть открывается?) когда сам убедишься что смена воздуха в помещении привела к снижению конденсата - делай вентиляцию ....
ЗЫ: вы в школе что-ли не учились?
antipinoman
Авто: Веста
Zibnow писал(а):Как это, а есть варианты?
нагнетая тёплый воздух из тёплого помещения в тамбур, чего сложного?
Zibnow
antipinoman писал(а):нагнетая тёплый воздух из тёплого помещения в тамбур, чего сложного?
Тогда нахъ нужен тамбур?
antipinoman
Авто: Веста
Zibnow
как зачем? шоб было тёплая прослойка
Zibnow
antipinoman писал(а):как зачем? шоб было тёплая прослойка
Я понял, спасибо.
antipinoman
Авто: Веста
нагнетая теплый воздкх в тамбур ты одгозначро избавляешься от любой наледи, можно прям любой маленький тепловентилятор заставить дуть в трубу и всё, не будет наледи
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Серый110 писал(а):kotmu писал(а):Вытяжка в данной ситуации роли не играет.
Да ну? Вытяжка забирает влагу с поверхности дверей.
каг? Нужно теплоизолировать внутреннюю часть металлической двери, чтобы охладить ее и тогда точка росы переместится в толщу теплоизолятора.
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Вентиляция уберет влагу с окна. А дверь нужно теплоизолировать изнутри, либо охладить, убрав уплотнитель.
Zibnow
Alexsa91 писал(а):Вентиляция уберет влагу
А у тебя сисечки проветриваются?
п.с. Как это наши деды строили дома без всяких вытяжек и вентеляций, жили не тужили.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Zibnow писал(а):строили дома
Дома деревянные. Деревянный дом дышит.
Включаешь зимой в соапе рециркуляцию и сидиш ьв машине балдеешь, после чего все стекла покрываются льдом. Изнутря.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
ТС пока ты не сделаешь в тамбуре температуру как на улице или близкую к ней - будет конденсат, а будет конденсат - будет обмерзать.
Zibnow
Hans11 писал(а):ТС пока ты не сделаешь в тамбуре температуру как на улице или близкую к ней - будет конденсат, а будет конденсат - будет обмерзать.
В соседнем доме то нет такой хни, вот в чем вопрос и без тамбуров.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Надеюсь инженеры уже отписались, что надыть
Вытяжку запилить из расчёта двоекратного выхлопа
объёма помещения в час, и будет счастье без тамбура.
Холодней будет естественно, но это другая история.
Zibnow
Dangerous писал(а):Надеюсь инженеры уже отписались, что надыть
Это и без инженеров известно.
Dangerous писал(а):и будет счастье без тамбура.
Уверен?
Hans11
Zibnow писал(а):В соседнем доме то нет такой хни, вот в чем вопрос и без тамбуров.
Я не знаю почему в соседнем доме нет, а почему у тебя есть объясню.
У тебя в доме +15 за бортом -10. Влага конденсируется на металлических частях двери и рамы, потому что металл является мостиком холода (часть рамы находится и за бортом, и внутри), точка росы пройдена, соответственно дверь обмерзает. Ты ставишь вторую дверь: за бортом -10, в тамбуре +5, внутри +15. Опять все повторяется - разница температур большая, на металле конденсируется влага - первая дверь обмерзает, вторая дверь разница температур небольшая, точка росы не достигнута конденсата нет - вторая дверь не обмерзает.
Выходы:
1. Надо делать пароизоляцию из дома в тамбур
2. Увеличивать расстояние между дверьми.
3. Увеличивать толщину и утеплять второю дверь
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Zibnow
Вентеляция
3 отверстия в стенах друг напротив друга
2 вверху и 1 внизу
Для верхних снаружи:
изнутри такие регулируемые
Была похожая проблема прошлой зимой в новой постройке-летней кухне (25м2)(потели, а зимой обмерзали окна, про дверь - тоже была в налете инея)-решилось именно так
Zibnow
Hans11 писал(а):У тебя в доме +15 за бортом -10. Влага конденсируется на металлических частях двери и рамы, потому что металл является мостиком холода (часть рамы находится и за бортом, и внутри), точка росы пройдена, соответственно дверь обмерзает. Ты ставишь вторую дверь: за бортом -10, в тамбуре +5, внутри +15. Опять все повторяется - разница температур большая, на металле конденсируется влага - первая дверь обмерзает, вторая дверь разница температур небольшая, точка росы не достигнута конденсата нет - вторая дверь не обмерзает.
Выходы:
Спасибо кэп.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
MaDiM писал(а):решилось именно так
Принудительную ставил?
MaDiM
Zibnow писал(а):Принудительную ставил?
Нет.
Буквально вчера был на даче- все ок.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У меня чуть чуть косяки двери в тамбуре обмерзают, раз в -35 промёрзла на сквозь собачка замка и сам замок, пришлось пол часа пушкой отогревать что бы дверь открыть...
Я забил на эту проблему... Влагу всё равно не удалить.
Dangerous
Да, если вытяжка будет праавильно расчитана.
Zibnow
Dangerous писал(а):Да, если вытяжка будет праавильно расчитана.
Мне бы твою уверенность, чтоб стены просто так не сверлить .
Dangerous
Zibnow писал(а):чтоб стены просто так не сверлить
Что значит просто так, вытяжка она должна
быть полюбасу ,т.к. помещение отапливаеццо,
пару штоп уходить нужна дыра, если дыры нет
будет оседать на окнах , дверях, стенах и потолке,
потом плесень и тубик.
Hans11
Zibnow
Первоочередное, чтобы я на твоем месте сделал, это обил бы вторую дверь со стороны дома синтепоном, а поверх синтепона кожзамом и повесил бы внутри штору из плотного материала с зазором сантиметров в 5 от двери.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Hans11 писал(а):повесил бы внутри штору из плотного материала
а еще лучше одеяло
