poliman писал(а):либо еще проще
всего 4 сваи
2 по бокам, 2 поближе к центру
крайние будут временные, на них домкраты и подпираешь временный швеллер
посередине сваи ставишь чуть ниже и3 расчета, что домкратом поднимешь временный швеллер на высоту подсовываемого швеллера, которая будет равна высоте от оголовка постоянных сваи до требуемой проектной высоты подьема фундамента
Фотографии в альбоме
Короче я понял, что работ предстоит дофига.
Явление не сезонное, угол все таки просел
Есть задумка еще такая, где-то раздобыть пару швеллеров 10П, по метру. Вмонтировать в них что-то типа раздвижки, на охрененных болтах, под ключ типа 32. Подрыть сбоку ленту, и пристрелить один из швеллеров к ней намертво, затем забетонировать под нижним швеллером, и винтами поднять. Затем все сверху залить к ипеням бетоном и больше туда не лазить. В общем что-то типа раздвижки изобрести, приставляемой к ленте
Есть домкрат 5т, бутылка, камаз поднимает. Можно еще кран вызвать, только как к стене тросы присобачить, чтоб оторвать угол - х.з.
Могу еще на шиномонтажке стырить какой-нибудь домкрат, только чувствую вломят за такое, а просто так там навряд-ли дадут.
hakim11
Цитата:если трещин нет-так и делать
Есть, угол отходит. Сегодня ползал смотрел. В самом верху трещина где-то 5мм, да ее и не видно, если вскользь смотреть. А если вычислить, то заметно, как она идет к низу. Если на гараж издалека смотреть, то видно, что ворота перекосило слегка, и угол осел.
Делать придется весной полюбому
Все таки склоняюсь мыслями к "раздвижке" из двух швеллеров, потому что просто домкрат засунуть и колдовать там навряд-ли получится, у меня такого домкрата-то нет. А раздвижкой как-нибудь выдавлю вверх, и залью ее же раствором там же
Последний раз редактировалось: rover (20 Декабря 2016 16:46), всего редактировалось 1 раз
