JENICH
Авто: ЕСТЬ
есть ли смысл вообще чтото делать. это в мегаполисах гаражи в цену квартиры можно найти. а тут ? может у соседа за коньяк выменять и с ним же распить
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
JENICH
Чета ты загнул. Норм гараж стОит денег. Я в этом году делал. Там одна крыша в 500$ обошлась. И это не бетонная
hakim11
пока не вмегаполисах а впердях я гаражи дешевле 50 тыр не вижу...
прошли времена жкв
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
чего вы поднимать собрались, если лента глубиной 30см? Хоть что делай (от фундамента до крыши швелерами стену обтягивай по кругу) - все равно будет гулять. И причина тому - сезонное пучение грунтов. Если стена не лопнула еще - есть смысл заморочиться со сваями (1 внутри гаража, 1 снаружи и балка между ними, на которую будет опираться существующий ленточный фундамент). Диаметр и количество свай нужно прикидывать исходя из веса строения.
ПРОЩЕ ЗАБИТЬ.
Я в похожем случае (стены уже лопнули) снес гараж и на его месте построил новый гараж больше размерами (5,2 * 10,6). Фундамент - сваи/ростверк, стены - бетонный блок пустотелый 20*20*40, полы - ж/б плитка, крыша - профлист, подъемные секционные ворота.
Демонтаж и строительство нового - все своими руками. Смета только на материалы/бурение свай перевалила 500к
hakim11
Lexey 58ru писал(а):чего вы поднимать собрались, если лента глубиной 30см? Хоть что делай (от фундамента до крыши швелерами стену обтягивай по кругу) - все равно будет гулять. И причина тому - сезонное пучение грунтов. Если стена не лопнула еще - есть смысл заморочиться со сваями (1 внутри гаража, 1 снаружи и балка между ними, на которую будет опираться существующий ленточный фундамент). Диаметр и количество свай нужно прикидывать исходя из веса строения.
ПРОЩЕ ЗАБИТЬ.
олигархи
нафиг ТАКОЕ???
снес
выкопал яму=10 тыр
2 миксера=2х20 тыр
арматура -5 тыр
вывел стены сам или джамшуты--ну пусть 50-70 тыр
швеллер поперек-4 тыр
сверху плиту-15-20 тыр с краном
ворота новые 15-20 тыр
poliman
hakim11 писал(а):Lexey 58ru писал(а):чего вы поднимать собрались, если лента глубиной 30см? Хоть что делай (от фундамента до крыши швелерами стену обтягивай по кругу) - все равно будет гулять. И причина тому - сезонное пучение грунтов. Если стена не лопнула еще - есть смысл заморочиться со сваями (1 внутри гаража, 1 снаружи и балка между ними, на которую будет опираться существующий ленточный фундамент). Диаметр и количество свай нужно прикидывать исходя из веса строения.
ПРОЩЕ ЗАБИТЬ.
олигархи
нафиг ТАКОЕ???
снес
выкопал яму=10 тыр
2 миксера=2х20 тыр
арматура -5 тыр
если ты такой умный, почему такой нищий?
шол бы строить гаражи за сотку
продавал по 200
профит
в неделю по гаражу
hakim11
poliman
опровергни цены...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я кстати подумываю насчет гаража на даче, только железный не хочется, хочется продолжением будущей бани в будущем сделать, обычно так и ставят в частных домах гараж/хозкомната/баня.
Есть два варианта, чтоб не колхозно, это сендвич, или кирпич.
Из плит, чувствую, лажа получится. Хотя их домиком сложил и сварил, плиты по типам есть с закладными, навроде стеновых, их в природе штук сто разных видов. А потом сайдингом обшил, и не видно из чего он.
Одна плита что-то от 8 тысяч стоит, до 20. А всборе модуль жби, из 4 частей уже от 250 идет. В чем логика х.з.
hakim11
rover
дешевле кирпича шлаколоков черта с 2 сделаешь
JENICH
Авто: ЕСТЬ
FHR писал(а):JENICH
тридцать пять отдал за крышу + со стеной мудохаешься, + наверное ворота нужно ремонтировать или менять. в итоге выйдет под стоимость рабочего гаража. я не о том что дешего или дорпого а о том что есть ли смысл вкладываться если то на то и выйдет
poliman
hakim11 писал(а):poliman
опровергни цены...
я недавно роверу или кому то тут считал
гараж 4х6 из кирпича силикатки под ключ 300-350к
hakim11
poliman писал(а):hakim11 писал(а):poliman
опровергни цены...
позиции стройки вверху- опровергни цены
выкопал яму=10 тыр
2 миксера=2х20 тыр
арматура -5 тыр
кирпич-20р за штуку
на гараж в полкирпича-- ну давай считать 25 рядов на длину 6х2+4=16м в ряду 80 ткирпичей итого 2 тысячих20р=40 тыр работы на столько же пусть плюс раствор--стены 100 тыр
гибкая кровля -10 тыр
ну и где выгода построить новое против отремонтить по тому что написал выше??
rover
Ушлый вангер
poliman
Цитата:гараж 4х6 из кирпича силикатки под ключ 300-350к
Я считал на пальцах, если чисто самому ковыряться, или друзей за шашлык приглашать, то выходит не менее 200, 350 это на 2 машины же будет
По теме - домкраты я смотрел на базе, есть бутылочные. Схему разжимки распечатал, попробую сунуться к слесарю, хотя бы сравнить с покупными. Покупная шпилька на 20 стоит около 200 руб/м, гайки цилиндровые под них в крепеже не нашел, это уже вытачивать. Швеллер на даче валялся где-то, в железках, вырежу два по метру оттуда, и соберу сам
Короче буду собирать сразу два варианта потихоньку к весне, а то раскопаешь, а там динозавр, или метро, или вообще булыжник, который не угрызешь
Кран если что 1000 руб за один подьем, поднял и стой хоть полдня.
poliman
rover писал(а):Кран если что 1000 руб за один подьем, поднял и стой хоть полдня.
да прямо
минималка 4часа в случшем случае
отдашь 5ку
rover писал(а):Я считал на пальцах, если чисто самому ковыряться, или друзей за шашлык приглашать, то выходит не менее 200,
ну а я считал, что специально обученные люди придут и сделают качественную работу, а не шарамыжники-алкаши, или кто у тебя тут друганы
rover
Ушлый вангер
Цитата:или кто у тебя тут друганы
Друганов нет, переумерли все, или разъехались по разным городам и странам. Есть только что товарищи некоторые, которых допустимо позвать помочь.
Да вроде не русские есть, за 1000 в день работают. Ну и стол с чаем три раза в день
Трицатник на рабочую силу наверное обойдется, минимум. Ну полтос, думаю не больше.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Цитата:минималка 4часа в случшем случае
Мне озвучили косарь в час, когда обьяснил ситуацию.
hakim11
rover
кран работает как написал поля..там от 4х часов и класть стоит или пашет без остановки
Добавлено спустя 27 секунд:
а вообще поводов перестраивать не вижу даже близко
