Есть пушкенция в гараже на 2 кВт. Особо не греет, если на улице допустим -20, то она максимум нагонит до +1 градуса примерно.
Ворота утеплены, полог тяжелый, все щели закрывает, отгораживает ворота хорошо.
При этом одеваюсь свободно, но тепло, и обязательно боты теплые, чтоб ноги не мерзли. С ботами история вышла, моя купила 50-й размер кроссовки дешманские, даже на мне смотрятся, как лыжи, и на педали в них не нажмешь, они цуко упираются в панель. Да и как клоун в них ходить не собирался. Зато в гараже прикольно в них, ноге свободно, не жмет (что для моей обуви большая редкость, обычно все жмут), и мех новый, толстый, их с собой привожу, переобуваюсь, и снег чищу, или ремонтируюсь.
Куда-то присесть - приходится стелить спецовку, чтоб не отморозиться и не заработать этот самый. Тут же чай, кофе варю, поесть приношу из дома в контейнерах.
Но ремонтироваться можно неплохо.
Чтобы годно возиться, надо пушку около 5 кВт, и то не предел, и чтобы гараж был хорошо утеплен, ворота и полог.
Тогда работать можно до -25 примерно, но не долго только, с полдня.
Важно, чтобы еще ноги не мерзли, обязательно тепло им было, а если долго собираешься на полу бетонном стоять, то стелишь лист двп на пол, или трап из планок, и на него встаешь. На дереве ноги не мерзнут
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
НА будущий год кстати хочу тепловую завесу присобачить над входом, летом на них скидки будут, взять на 3 кВт, самое нормально, а то с печкой заколебался уже этой, провод колом встает, пока все размотаешь и направишь, пока нагонит. А тут просто рубильник включил и оно пошло.
Печку ставлю так, чтоб дула вдоль полога, как бы завесу создает. Если направлять в гараж, или под машину, то тепло сьедает помещением, не протапливает. А завеса получается
